Hallo!
Ich habe gerade mein Armaturenbrett usw. ausgebaut. Da es nicht mehr so schön ist, denke ich über ein neues/anderes nach.
Ich habe einen 89er Multivan, das Armaturenbrett ist aber glaube ich komplett ungepolstert, ohne Handschuhfach usw.
Was für Varianten gibt es da eigentlich? Bisher habe ich gepolsterte in grau (stars und LLE ?) und schwarze einfache wie meines
gefunden.
Ist in dem Multivan original denn überhaupt so ein ungepolstertes verbaut gewesen?
Danke für eure Antworten!
Armaturenbrett
Re: Armaturenbrett
Glaub schon. In unserem ist auch nur ein ordinäres Blechteil drinnen.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Armaturenbrett
das graue Teil ist auch nur auf das Blech geschraubt - kannst Du Dir also extra besorgen und kannst Dein Amaturenbrett behalten. Ist allerdings schwer zu finden und meistens teuer.
Es gibt auf den Beifahrerseite unten die Ablage oder das richtige Handschuhfach. Dieses kannst Du allerdings nicht nachrüsten wenn Dein Amaturenbrett nur die Ablage hat - da fehlt was.
Es gibt alternativ dazu auch Ablagen die ganz nützlich sind - nützlicher als die graue Abdeckung und auch günstiger.
http://www.vw-t3-bus-shop.de/ablage-gros-mit-klapptisch
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 156
Re: Armaturenbrett
gepolsterte Armaturenbretter gab es definitiv auch in Braun und ich glaube in Blau. Die Caravelle GL hatten die neben den Star- und LLE-Modellen auch drin.
Außerdem gab es noch teilgepolsterte. Da war nur an der vorderen Kante ein Polster aufgebracht. Keine Ahnung, welche Modelle und Baujahre.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
- Bullistattvollgas
Re: Armaturenbrett
In unserem 87er Multiwän ist ein braunes Blech ohne Polster, mit der einfachen Ablage . Klappe habe ich da nie vermisst. Im Gegenteil
Froooohe Weihnachten!
Grüße, Bojan
- *Wolfgang*
Re: Armaturenbrett
In schwarz gabs das auch noch. Mein California hatte so eins (zwischenzeitlich durch ein graues getauscht)
Wolfgang
Wolfgang
Re: Armaturenbrett
schau dir unter vwpix.org die preislisten an. bei einigen fahrzeugen ist dann die gepolsterte variante als erweiterte serienaustattung gelistet oder auch als aufpreisflichtige sonderaustattung.
was das handschuhfach angeht:
ja, wenn du das große abklappbare abschließbare handschuhfach möchtest macht es sinn ein amaturenbrett zu verbauen was dafür ausgerüstet ist. da ist im rechten bereich des amaturenbretts dann was angeschweißt (es läßt sich zwar auch per bastellösung machen, wenn man halt ein handschuhfach nachrüstet aber wenn du ein amaturenbrett suchst dann direkt ein passendes. ich tippe mal die vollgepolsterten werden die vorrüstung fast alle haben. bei denen die 'nur' diese leiste vorne haben keine ahnung).
die volle poslterung gibts in grau, schwarz, braun
die teilpolsterung (also leiste) vermutlich nur in schwarz oder braun (zumindest kann ich mir nicht vorstellen wie das in grau auf einem schwarzen amaturenbrett mit einer grauen leiste aussehen soll)
manch einer bezieht es auch mit kunstleder. gut gemacht und eben dezent kann das auch richtig gut aussehen. evtl mal den lokalen sattler fragen. ist evtl besser als durch die halbe republik zu gurken nur um ein voll gepolstertes amaturenbrett zu ergattern und zum beziehen taugt ja sicher auch dein altes. klar originallook wäre dann dahin aber der rückbau auf ein standart schwarzes wie es original bei dir drin war sollte immer irgendwie möglich sein (es werden noch genug t3 sterben. da wirst auch du noch die chance haben ein faches schwarzes auf halde zu legen)
