Leistungsprobleme, niedrige Endgeschwindigkeit beim Benziner DG
- mischl
ich habe ein Problem mit der Leistung bzw. Endgeschwindigkeit meines Bullis. Ist ein Camper mit Hochdach,
Benziner mit DG-Motor. Ich war gewohnt auf der Autobahn auf ebener Strecke mit Geschwindigkeiten so zwischen
120 und 130 km/h voranzukommen. Plötzlich war das nicht mehr der Fall und bei knapp über 90 km/h war Schluss.
Da tut man sich schon arg schwer mit den LKW.
Inzwischen habe ich folgendes gemacht, Zündkerzen, Luftfilter, Verteilerkappe und -finger neu, Vergaser alle
Schläuche gecheckt und gewechselt, Funktion der Unterdruckdosen am Vergaser und Verteiler überprüft. Richtig
gut geworden ist es aber immer noch nicht, derzeit geht der Bus so mit 100-110km/h.
Noch ein paar Worte zum Fahrverhalten:
Im ersten und zweiten Gang scheint der Motor richtig Leistung zu haben, zieht gut weg und die Gänge lassen sich
problemlos und zügig bis zur Drehzahlbegrenzung ausfahren. Im dritten Gang wird’s zwischen 70 und 80 km/h schon
etwas zäh, geht aber auch bis zur Drehzahlbegrenzung. Im Vierten Gang dann weiter bis max. 110 km/h, weiter geht’s
nicht und nach Hochschalten in den fünften Gang verlier ich dann etwas Geschwindigkeit und gondle mit nur noch
knapp über 100 Sachen durch die Lande.
Wer hat eine Idee, an was es noch liegen könnte?
Grüße von der hessischen Bergstraße
Mischl
Mischl
Re: Leistungsprobleme, niedrige Endgeschwindigkeit beim Benziner DG
was ist mit Spritfilter und oder Dreck im Tank? Wenn der richtig Sprit saugen muss, macht der dreckige Filter richtig zu.
- 14Feuerwehr245
Moin Mischl,
häng das Fahrzeug mal an den Abgastester und lass ggf. die Zündung, CO und Leerlauf einstellen.
Alternativ kontrollier mal den Ventilpilz bei der Einspritzmenge, links neben dem Leerlaufabschaltventil, vier Schrauben mit Bügel und Gelenk. Dahinter befindet sich eine Feder, eine dünne Metallscheibe und der Gummipilz, der altert und reißt, dadurch könnte er zu fett laufen. Viel Sprit wenig Luft, zieht das Fahrzeug schwarze Wölkchen hinterher?
Im jetzt repariere ich meinen Vergaser selbst kannst Du Dir die Teile ansehen. 34 PICT und 2E3 Vergaser.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Äm abgesehen davon das ich nicht weiß was ein Ventilpilz ist, bei Vollast zieht der Sog den Sprit durch die beiden Hauptdüsen. Oder redest du von der Membran der Beschleunigerpumoe? An eine mangelnde Spritversorgung würde ich auch nicht glauben dann fängt er an zu ruckeln aber fährt nicht konstant 100. Ich würde als erstes Mal die Kompression messen und mir mal die Hydro-Grundeinstellug ansehen bei OT eines jeden Zylinders.14Feuerwehr245 hat geschrieben:Moin Mischl,
Guten Wirkungsgrad
- 14Feuerwehr245
Hallo Mischl und Markus,
hier ein Fred mit Foto vom Ventilpilz:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=94483
Kein Spritmangel zu fett.
Schöne Grüße vom Ahlemer Holz
- burger
- Leistung: 70-112
Ok, also doch die Beschleunigerpumpe.14Feuerwehr245 hat geschrieben:Hallo Mischl und Markus,
Hat aber mit Vollast wie gesagt nichts zu tun.
Zwar zieht der Sog dann sogar Sprit aus dem Beschleuniger-Röhrchen aber die Membran spielt dabei keine Rolle.
Hallo guten morgenmischl hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mischl
Auch wenn meine Frage nicht zum Thema passt
Mit welcher Max Drehzahl fährst du deinen Bulli
Mein DG fühlt sich mit Hochdach bei 100/110 am wohlsten.
Ich hab Ölpumpe Vergaser Kz und Köpfe neu .
Brauch 15 Liter bei deutlich unter 4000 umdrehungen die Minute
Danke Axel
- mischl
danke schon mal für eure Einschätzung.
Benzinfilter hab ich auch schon getauscht gehabt, daran sollte es eigentlich nicht liegen,
laut Bild der Zündkerzen scheint er auch nicht zu fett zu laufen, werde mir der Vergaser
auf alle Fälle noch mal vornehmen und die Beschleunigerpumpe anschauen.
Kompression will ich auch mal messen lassen.
Mischl
Mischl
- Leistung: 156
die mechanische Benzinpumpe ist doch bei dem Motor auch so ein potentieller Versager und ist schnell und billig getauscht. Miss auch mal die Länge des Stössels nach, der die Pumpe antreibt. Die nutzen sich wohl irgendwann mal ab.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
also, wenn ich mir diesen Satz durchlese
dann fällt es mir sehr schwer zu glauben, dass der DG das schaffen soll.
Und wenn, dann aber mit einen ordentlich hohen Kraftstoffverbrauch.
Ich kenne jetzt seinen Getriebekennbuchstaben nicht, ich gehe aber mal von einer Drehzahl im Bereich 4200 - 4600 Upm für die Geschwindigkeit aus.
Das als Dauergeschwindigkeit?
Mit der Schrankwand (der cw-Wert des "Stufe vorne Hochdachs" ist ja bekanntlich eher abenteuerlich als gut.
Ich würde ja mal Kompressioan messen. Ich gehe mal davon aus das der Motor es hinter sich hat.
Aber vielleicht täusche ich mich ja auch und es ist nur eine Kleinigkeit.
und ich mir seinen Bus anschaue,mischl hat geschrieben:Benziner mit DG-Motor. Ich war gewohnt auf der Autobahn auf ebener Strecke mit Geschwindigkeiten so zwischen
- burger
- Leistung: 70-112
Alexander, da tust du dem Westfalia Stufen-Hochdach aber unrecht.
Das ist zwar hier im Vergleich unten nicht aufgeführt, aber es hat keinen schlechteren Luftwiderstandswert als das Aufstelldach, siehe hier.
Mit meinem Hochdach Dj bin ich auch mit bis zu 150 Sachen unterwegs.
OK, ist besser als ich dachte. Kommt halt noch die Stirnfläche hinzu.
Die haben dort mit 60 PS eine Vmax von 112 km/h ermittelt.
Ich kann mir schwer vorstellen das dann der DG (78 PS) die 120 - 130 km/h mal so eben ganz leichtfüßig schafft.
Und du kannst das nicht mit deinem DJ vergleichen. Du hast immerhin 34 PS mehr, das ist immerhin fast das 1,5-fache des DG. Und 200 ccm mehr Hubraum.
Ich will den DG nicht schlecht machen, aber man muß auch realistisch bleiben.
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Tacho 120-130 ist aber realistisch
An zu wenig Sprit wg. Leitung, Filter, Pumpe kann es nicht liegen, wie oben schon erwähnt, fängt er dann an zu bocken und fängt sich wieder wenn man weniger Gas gibt.
Ich grab diesen Thread mal wieder aus weil meine DG Doka (2E4 mit Servo) m Moment genau das gleiche macht: obenrum ist ab knapp 100 Schluss (vorher gingen 130). Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen. Gabs hier eine Lösung?
Was es bei mir bisher nicht war: Vegaser (gegen einen 2E3 getauscht), Kompression (11,x auf allen 4ren), Sprit (Pumpe neu, Stößel ok, 250ml nach 15sec leerlauf), Unterdruckverschlauchung neu, Leitung zum BKV ist dicht, Zündung steht richtig, Ansaugwege sind frei.
Jemand noch ne Idee?
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Die angegebene Geschwindigkeit von 120-130 km/h finde ich mit DG sehr optimistisch.Für mich ist da nur die GPS Messung korrekt.
Rückenwind/Gefällstrecke/Tacho Voreilung erklären schöne Werte.
Selbst mit stärkerem Motor mit ca. 90 PS bin ich da beim Postdach da an der Grenze.
Luftmangel?Mal kurzfristig den Luftfilter entfernen.
Zündverstellung des Verteilers prüfen:
Grundeinstellung 5 Grad voT -korrekte Markierung benutzt (nicht die OT-Delle!) Stroboskop,abgezogener Schlauch.Ca 1000 U.p.M.
Dann Vakuumschlauch aufgesteckt: Motor läuft schneller.
Bei ca 4200 U.p.M. ca. 24-28 Grad ohne Vakuum Schlauch? Mit ca. 35 Grad.
Korrekte Funktion der Klappe 2. Stufe prüfen.
Hm: Nach durchpusten der Leitung zum Tank ist alles wieder hübsch. Spritfilter ist sauber (vorm pusten kontrolliert) ggf hing also im Tank was im Weg...
Dann wird es Zeit einen neuen Tank einzubauen.
...So, melde endgültigen Vollzug (nachdem ich immer noch Ausgeher hatte): Die Zündung wars. Einmal neu (Kabel, Kappe, Finger, Spule) und alles wieder gut.
Wie immer, 95% aller Vergaserprobleme liegen in der Zündanlage...
