Tipp : Tagfahrlicht ohne Tagfahrlicht für'n Bus, ohne EU-Zulassung und Gottes Segen
- wodipo
- Leistung: 70PS
Hell und stromsparend:
Standlicht ersetzen durch s.o. BA9S-T4W-363-1895-233-Super-Helle-Runde-3D-COB-LED-auto
= 2 x 1W Leistung
Rückleuchten
LEDfarbe = rot= gleiche Helligkeit im T3 wie 10W LAmpen. P=1,1W/Stk..
Die Lampen brennen unmodifiziert durch, weil 12V und nicht 14,4Volt. Abhilfe. Auflöten und Widerstand 120 Ohm 1/2W (anstatt 62 Ohm oder 100Ohm original)einbauen
Ergebnis: helleres Standlicht vorne,Gesamtleistung ca. 4 Watt anstatt 30 Watt. Hinten meist auch heller als vorher, da Spannungsabfälle bei dem geringen Stromverbrauch reduziert sind.Durch das Rot wirkt das Rücklicht satter.
Wenn der TÜV-Man das sieht, behält er den Fahrzeigschein ein und lässt die Plakette von Dobrinth abkratzen. MPU usw.
= 2 x 1W Leistung
Rückleuchten
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- BUSbahnhof
Re: Tipp : Tagfahrlicht ohne Tagfahrlicht für'n Bus, ohne EU-Zulassung und Gottes Segen
Ich verstehe jetzt nicht wirklich irgendeinen Tipp daraus
- xfranzx
Denk er will uns Mitteilen das er sein standlicht auf Stromsparend umgebaut hat und somit auch mal 2 Tage das Standlicht brennen lassen kann ohne das er dann nen ADAC braucht ;)
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das "Geniale" ist die Auswahl der LED's, weil es da viel zu viel Ungeeignetes, aus diversen Gründen, gibt.
Was nützt eine LED, die dauernd kaputt geht und "Keiner" weiss warum. Normalerweise kann man nur LED's verwenden, die ein Schaltnetzteil zur Spannungstabilisierung integriert haben. Ja, auch bei 12Volt.
Schau dir mal die Kennlinie einer LED an, dann verstehst du wovon ich spreche.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Aufbauart/Ausstattung: Kipper Pritsche
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Und wo gibt es die?
Herzliche Grüße,
l.
Herzliche Grüße,
l.
- Jenssss
- Moderator
zum beispiel in china.
google mal: BA9S-T4W-363-1895-233-Super-Helle-Runde-3D-COB-LED-auto
¯\_(ツ)_/¯
- Leistung: 112Ps
Strom sparen bei einer Standlichtbirne...
Der Geiz hat eine neuen Wert erreicht.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Olaf,
lesen bildet.
30 Watt, bzw 26W
Genau wie die Rücklichtbirnen. Wer sein verformtes, undicht-gewordenes LAmpengehäuse hinten schon mal gesehen hat, lernt spätestens jetzt das je 10 W Dauerlicht zu viel ist.
lesen bildet.
30 Watt, bzw 26W
Du vergisst die Rücklichter. Ausserdem sind die kleinen Standlichtglühbirnen thermisch restlos überlastet, was man an angebrannten Sockeln und Spannungsabfällen erkennt.somit auch mal 2 Tage das Standlicht brennen lassen kann ohne das er dann nen ADAC braucht ;)
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ich als Laie frage mich schon lange warum das noch keiner in 'richtig /legal' erfunden hat...kann ja sooo kompliziert nich sein, oder.?
Die Glühbirnen Mafia is dagegen?
- Leistung: 112Ps
Erfahrung von Anderen bildet mehr. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wann ich mal ne Birne austauschen musste. Doch halt. Vor zwei Jahren mal ein Abblendlicht, dass 1997 rein gekommen ist.
Und nee, man muss am Tag nicht mit Licht fahren. Das ist Energieverschwendung!
- Modell: T4
- Motorkennbuchstabe: ACV
Ob jetzt die Energie am limaregler, an der standlichtbirne oder an der LED verpufft ist mir persönlich Latte...
- wodipo
- Leistung: 70PS
Vor allen Dingen im Stand.Ob jetzt die Energie am limaregler, an der standlichtbirne oder an der LED verpufft ist mir persönlich Latte...
- Du kannst auch Teelichter reinstellen, die werden genau so warm und sind sparsam
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
wir fahrn den Bus nur im Sommer, und da ist´s bis 22 Uhr hell. und da wo es nicht hell ist (Süden) mache ich um die NachtZeit Urlaub.
Prost.
mit IKEDA LEDBERG und anderen LED Zeug unterwegs, aber drinnen, für den gemütlichen Abend, 5 Tage mit nur einer 72AH Benziner Batterie :)
Prost.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Ledberg bunt blinkend...?
____________
PS noch ein Nachschlag zur Lichtmaschine, im Regler dort entsteht keine (minimalste) Verlustleistung. Der regelt leistungslos im Gegensatz zum Motorrad.
Last, aber not least, weil es Schöneres gibt, mein Hochdach ist auch "Tagfahrlicht".
____________
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Es gab Ledberg ursp in warmweiss 12v, nun bunt 24v
Die 3 Leisten 12v passen perfekt unscheinbar über die Küche, hab mal nen Foto irfendwo hier gepostet..
- T3ClubJoker
Woran hast du die angeschlossen?BennoR hat geschrieben:Es gab Ledberg ursp in warmweiss 12v, nun bunt 24v
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Wir kommen vom Thema ab...
- BennoR
- Leistung: 83 PS
... kleinen schwarzen Druckschalter (so ein altes Lampenteil..) an die Schräger der Gewürzleiste ganz vorne rechts
in der Schiene ist ja eh schon Strom
hier ein Bild von mir
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 80#p622793
[/quote]
[/quote]
