KAW 70 /50 komplett Fahrwerk auf Block
- Leistung: 110
Guten Abend zusammen,
ich baue mir gerade meinen ersten T3 auf und da dachte ich mir wenn ich schon alles neu mache am Fahrwerk dann auch gleich ein bisschen Tiefer. Also hab ich mir das KAW komplett Fahrwerk bestellt. Heute nach langen Schrauberabenden hab ich den Wagen das erste Mal auf seine neuen Füße abgelassen und dabei fiel mir auf dass die hinteren Federn ziemlich auf Block sind. Ist das normal so? Kann ja eigentlich nicht. Sieht das bei Andern ähnlich aus? Achja der Bus ist noch leer. Und die Schrauben der Querlenker sind noch nicht angezogen.
Ich hoffe das mit den Bildern hat geklappt.
Das letze Bild lässt erahnen wie weit die Feder zusammengepresst ist.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Re: KAW 70 /50 komplett Fahrwerk auf Block
Doch, das ist so bei diesem Hersteller
- Pholgix
- Moderator
sieht schon strange aus...
Verrätst Du mir Deine Reifen/Felgen-Kombi und ob die eingetragen sind?
Gruss Holger
- Leistung: 110
Felgen sind von Melber (Mercedes) in 7x15 ET 24,5. Reifen hab ich 205/65 montiert.
Eingetragen ist an dem Bus noch gar nichts. Die Räder hab ich gestern das erste Mal, zusammen mit dem Fahrwerk, montiert.
Kann mir vielleicht jemand sagen, der das gleiche Fahrwerk, oder auch nur die Federn, verbaut hat welche Nummer auf den Federn bei demjenigen stehen?
Gibt es noch tiefere Fahrwerke von KAW? Der Wagen scheint mir jetzt nämlich hinten tiefer als vorne zu sein und das widerspricht dem gekauften Keilfahrwerk?
Danke nochmal.
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Danke nochmal.
So ähnlich sahen die hinteren, blauen H&R bei mir auch aus... Tieferlegung angeblich -45/-45mm. Hab ich gleich wieder ausgebaut.
- Pholgix
- Moderator
Gruss Holger
- Leistung: 110
Jetzt ja, scheint ja bei mehreren so zu sein. Werde jetzt mal Federschlauch montieren und das Fahrwerk dann erstmal so eintragen lassen und ne Weile fahren. Wenn ich mich auf die Anhängerkupplung stelle federt der Wagen doch noch relativ einfach und viel ein. Also wird sich zeigen wie es sich im Fahrbetrieb verhält. Vielleicht werde ich ja positiv überrascht.
- Leistung: 110
Für diejenigen die es interessiert.
Ich bin gestern das erste Mal 15 km mit dem neuen Fahrwerk gefahren. Ich muss dazu sagen dass auch alle Buchsen und Gelenke neu sind. Aber der Komfort hat mich echt überrascht. Da schlägt und klappert nichts. Fahrwerkhärte würde ich mit einem Serien GTI Fahrwerk vergleichen. Also voll und ganz zufrieden. Er kam dazu auch noch ein gutes Stück tiefer.
Ich hab noch zwei Bilder hinzugefügt. Das eine zeigt die mit Silikonschlauch überzogene Feder.
Das andere den Bus im leeren Zustand. Also mir gefällt die Höhe sehr gut (:
- Gecko7
Hey Fabian, dein Bus sieht super aus find ich.
Farbkombi, Räder usw. alles zusammen sehr stimmig.
Also
Chris
Also
Chris
- Leistung: 110
Hey Chris,
Vielen Dank!
Das freut mich, dass er nicht nur mir gefällt.
Gruß Fabian
Gesendet mit Tapatalk
Vielen Dank!
Gruß Fabian
Ich habe vor 10 Jahren die hinteren KAW Federn nach etwa 5000km gegen rot gelackte Serienfedern getauscht, weil die sich noch gesetzt hatten, geklappert haben wie blöde und das Auto komisch fuhr. Die Dämpfer haben auch nur bis zum nächsten Tüv gehalten. Die vorderen Federn mit B4 habe ich dann sechs oder sieben Jahre gefahren.
Im nächsten Auto hab ich dann lila H&R verbaut, das war gegenüber der KAW eine klare Verbesserung vom Komfort.
Ich drücke dir die Daumen, dass die Federn gut halten.
Gruß Jan
Gruß Jan
