VW T3 Carthago Dach Hydraulik kaputt
cydia
BeitrÀge: 28
Beitragvon cydia » 10.05.2017, 00:16
also wenn ich das Dach hochfahre, dann funktioniert eine Hydraulik beim T3 Carthago 1985. nicht.
Wollte fragen wie und ob man sowas reparieren kann? Welches Modell sind da bei denen eingebaut? Wieviel kostet sowas? Vielleicht gibt es ja was bei Ebay...
cydia
BeitrÀge: 28
Re: VW T3 Carthago Dach Hydraulik kaputt
Beitragvon cydia » 12.05.2017, 10:31
Weiss keiner?
Alex0069
BeitrÀge: 144
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitragvon Alex0069 » 12.05.2017, 11:33
Wahrscheinlich hat keiner verstanden, welchen Defekt du beschreibst..
Gasfeder fritte?
Gruß Alex0069
cydia
BeitrÀge: 28
Beitragvon cydia » 12.05.2017, 19:15
Das kann wohl sein...
Also beim Carthago das Aufstelldach, wenn es hochgefahren wird, bleibt die eine Seite nicht oben sondern geht wieder runter weil die Hydralik wohl defekt ist, also hier sieht man was ich meine:
Also das Metallteil was das Aufstelldach oben hÀlt...
newt3
BeitrÀge: 3205
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 12.05.2017, 19:49
die gasdĂ€mpfer gibts in allen erdentklichen grĂ¶ĂŸen und formen.
schau doch einfach mal ob du auf deinen irgendwo einen aufdruck findest.
meist steht ja da ein hersteller und ein wert in newton wieviel power die haben.
zwecks maße halt mal messen.
VERKAUFE DIVERSE TEILE AUS DOKA 1.6TD JX 11/1992 168538km http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=10&t=90914
p40p40
BeitrÀge: 889
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitragvon p40p40 » 12.05.2017, 20:11
newt3 hat geschrieben:die gasdĂ€mpfer gibts in allen erdentklichen grĂ¶ĂŸen und formen.
Wie newt3 schreibt die gibts in jeder GrĂ¶ĂŸe und Kraft . Da brauchst du nicht mal die Orginalen .
Ich glaube das Wort Hydralik hat uns ein wenig verwirrt . Ein Freund von mir hatte mal Pneumatikzylinder drinnen da konntest du es dann Automatisch hochfahren . War aber auch nicht so Optimal da die DĂ€mpfer nicht immer gleichmĂ€ĂŸig hochfuhren . Ein Versuch war wert .
Und vielleicht gleich alle beide wechseln da sonst die Kraft nicht gleich ist und das Dach verkanntet .
LG Markus
cydia
BeitrÀge: 28
Beitragvon cydia » 13.05.2017, 12:12
"GasdÀmpfer" aaaaa, so heissen die dinger. Danke! Werde mal am Montag sehen welche da genau eingebaut sind.
macone
BeitrÀge: 402
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg HD
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon macone » 13.05.2017, 19:12
Genaugenommen sind das keine DĂ€mpfer sondern Federn. Du brauchst also Gasdruckfedern, so etwas bekommt man bspw hier in allen GrĂ¶ĂŸen und Arten: http://www.stabilus.com/de/
Jules0815
BeitrÀge: 84
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitragvon Jules0815 » 13.05.2017, 22:47
Ich habe gerade meine gasdruckfedern beim carthagodach erneuert, da eine hin war. Da war mir der Shop gasfedershop.de sehr hilfreich.
Einen originalen DĂ€mpfer habe ich noch liegen...wenn du willst kannste den gegen ein Kleines endgeld haben....
Jules0815
BeitrÀge: 84
Beitragvon Jules0815 » 15.05.2017, 09:01
Hier ein paar Bilder der originalen Federn
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
cydia
BeitrÀge: 28
Beitragvon cydia » 16.05.2017, 20:56
Jetzt ist noch die Frage ob das diese Federn sind oder doch das Metall Ding:
Also hat die 500N?
Werde in dieser Woche nochmal prĂŒfen mĂŒssen was da genau defekt ist aber mir scheint die Feder hinĂŒber zu sein...
Muetzedittmar
BeitrÀge: 8
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Beitragvon Muetzedittmar » 16.05.2017, 22:11
Hallo, Frage an Jules:
Wie hast Du die DĂ€mpfer eingebaut, gab es da keine Schwierigkeiten ?? War bei mir ein ziemlicher Kraftakt, da doch die DĂ€mpfer nicht ganz ausgefahren eingebaut werden mĂŒssen (sofern der Faltenbalg nicht ausgebaut ist) Ich habe dazu Schlauchschellen mit angeschweissten Haken oben und unten an den DĂ€mpfer geschraubt, dann etwas eingeschoben und eine Kette eingehĂ€ngt. Fand ich schon ziemlich aufwendig, oder war das unnötig kompliziert ?
Stefan
Jules0815
BeitrÀge: 84
Beitragvon Jules0815 » 16.05.2017, 22:29
Muetzedittmar hat geschrieben:Hallo, Frage an Jules:
Stefan
Hi Stefan,
ich hatte einen starken Kumpel dabei und es war ein riesen Kraftakt. Bei 0°C in der Scheune ein Mal durchgeschwitzt. Wir haben die DĂ€mpfer "reingewĂŒrgt... :oops: :oops: :oops:
Max Power
BeitrÀge: 1195
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 25.07.2017, 06:36
Hallo cydia,
hast Du herrausbekommen in welcher StÀrke und LÀnge die DÀmpfer verbaut sind?
Hast Du evtl sogar einen Link zum Kauf?
Gruss, Max
neujoker
BeitrÀge: 18120
Beitragvon neujoker » 25.07.2017, 09:21
Nach den geposteten Bildern der Beschriftung der originalen Gasfedern haben die eine Nennkraft von 400N.
Und die gestreckte LĂ€nge musst du halt ausmessen.
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 GĂ€ste
