Kühler / Sytstem entlüften
- Aufbauart/Ausstattung: joker
ich hab da mal ein kleines Problem.
Wollte eben das System entlüften (Diesel CS, Bj 83). Auf dem Kühler sitzt ja die Entlüftungsschraube. 3 Umdrehungen aufgedreht, nix kommt. Wie lange dauert denn so eine Entlüftung und wie lange muss man den Motor mit 2500 Umdr. laufen lassen? Gruß Klaus
- Leistung: 112Ps
Re: Kühler / Sytstem entlüften
kipp mit kleinem Trichter und Schlauch über dieses Löchlein den Kühler voll und gut ist.
- Waschbär4
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Dann muss er den Bus aber, optimalerweise mit der Nase nach oben, ne ganze Weile stehen lassen bis die Luft sich dort sammelt. mit Laufendem Motor gehts schneller, aber wie will man dann da was reinkippen?bullifried hat geschrieben:Moin,
Entlüftung (gerne zur Ergänzung):
Motorklappe weg, Grill abgebaut, ggfs in SChräge vorne leicht hochgestellt
Blauen Deckel von Kühlwasserbehälter abgeschraubt, Wasser(Kühlmittelflasche) zur Hand
vorne am Kühler schraube aufdrehen
Anlassen, mit Gasgeben (Gaszug) sinkt der Wasserspiegel, diesen jetzt bis Kante auffüllen, bis vorne Wasser und keine Luft mehr austriit.
Schraube zu, Gas weg, Deckel zu.
Fettich.
Wenn du es gemacht hast und oben kein Wasser rauskam, hats nicht geklappt. Wie lange es dauert bis Wasser kommt, hängt von deiner Luftmenge ab...
Viel Erfolg
Entlüftende Grüße
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Moin,Waschbär4 hat geschrieben: Schraube zu, Gas weg, Deckel zu
erst Deckel drauf, DANN Gas wegnehmen...
Sonst schwappt der randvolle Behälter über und die Menge fehlt dann wieder...
Heizung und Zusatzheizung (falls vorhande) auf Warm stellen nicht vergessen... Die wollen mitentlüftet werden...
Gruß...
Zuletzt geändert von Wohnklofan am 24.05.2017, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hotelbett ? Nein danke...
Mit schräg stehen steht nix im Handbuch, ist ja auch die höchste Stelle. Aber ich mach das mal mit 2 Mann und werde vorher den Kühler mit kleinem Trichter füllen. Guter Tipp
Das mit der Schraube rausdrehen geht nicht. Irgendeiner meiner Vorbesitzer hat eine zu lange Schraube reingedreht. Die stößt beim rausdrehen an die Oberkante von der Halterung. Ich muss also den Kühler absenken, damit ich die rausbekomme. Normal ist M8x12mm. So ein Sche.....
- BUSbahnhof
Dreh sie so weit raus wie möglich, flex ein stück unten ab und drehe dann das restliche Gewinde noch raus.
Ja gute Idee
- Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Das ganze kann schon mal eine Stunde dauern
Irgendwann muss auch mal der lüfter angegehen
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
Hab die neue Schraube drin. Danke für den Tipp. Hätte ich auch selber drauf kommen können
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Wieso muss der vorne angehoben sein? Wasser fließt nach unten. Da wäre es doch sinnvoll wenn der ausgleichsbehälter höher wäre, als der kühler.
Aber es funktioniert. Warum weis ich nicht.
- Leistung: 112Ps
Gucke Dir mal die Knicke der Verrohrung zum Kühler an. Wohl damit die letzte Blubber raus kommt. Aber mit meiner Methode (s.o.) macht es im Ausgleichbehälter noch ein bis zwei mal blubb (nachfüllen!) und der Rest Luft ist raus. Funktioniert irgendwie schon knapp 25.000 Km. Also kanns verkehrt nicht gewesen sein.
Welche Methode? Ist da was an mir vorbeigelaufen?
- BUSbahnhof
bullifried schrieb:KBo hat geschrieben:Welche Methode? Ist da was an mir vorbeigelaufen?
Beitrag24.05.2017, 14:46
Ach so, habe ich gemacht ging gut
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Das mit dem Anheben halte ich ein bisschen für Voodoo.
Wir entlüften immer wie von VW vorgegeben, d. h. ohne Anheben, nur mit Drehzahl.
Probleme gab es da noch keine, wie auch, die Wasserpumpe drückt bei der hohen Drehzahl so stark, da ist egal, wie der Bus steht. Geht vermutlich auch kopfüber.
Ps: ich arbeite in einer Werkstatt, die ausschließlich T3 repariert...
