Schotter & leichtes Gelände tauglicher Ganzjahresreifen?
- Zeron
Hallo zusammen!
Nun ist es soweit: mein Bus braucht 5 neue Schlappen und ich mache den 64839sten Reifenthread auf. Zu meiner Verteidigung: ich hab mich mittlerweile durch zig ähnliche Threads hier gelesen, leider aber meist ohne Fazit oder die Fragestellung geht an meiner vorbei.
Um es abzukürzen: gesucht wird ein Ganzjahresreifen in 185R14C (Standard) für meinen 2WD T3 Hochdach Camper mit "leichten Geländekompetenzen".
Wie in Europa zu erwarten, fahre ich bestimmt 85% Autobahn und Landstraße (auch bei Dreckswetter oder im Schnee!). Es hat sich aber herausgestellt, dass ich im Urlaub auch gerne mal den einen oder anderen Ausflug in gröberes Gelände (grober spitzer Schotter, Matsch, Feld- & Waldwege, Sand etc.) mache und deswegen suche ich einen Straßenreifen mit etwas (!) gröberem Profil und Aufbau, der dementsprechend auch in leichtem Gelände noch gute Traktion und Robustheit bietet.
Achja - und NICHT laufrichtungsgebunden wäre auch noch gut (wegen dem Ersatzrad).
Geländereifen sind viel zu viel des Guten, nicht Langstrecken-Autobahntauglich und entfallen daher!
Den ursprünglichen Gedanken, auf Winterreifen auszuweichen, habe ich auch erstmal verworfen, da öfter zu lesen war, dass Winterreifen zwar gröberes Profil haben, aufgrund ihres Aufbaus aber auf Schotter eher empfindlicher sind und gerne mal ganze Profilblöcke ausreißen etc. (?). Belehrt mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe, denn die Laufleistungsproblematik von Winterreifen im Sommer wäre eher egal - die jetzigen "Wanli" muss ich schließlich auch wegen ihres Alters statt ihres Profils entsorgen.
Gibt es da überhaupt was? Oder sind die Ganzjahrespellen diesbezüglich "alle gleich schlecht"?
Was sind Eure Erfahrungen und Ratschläge? Danke!
MfG,
Sebastian
Sebastian
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Schotter & leichtes Gelände tauglicher Ganzjahresreifen?
diesen hier kann ich empfehlen: Yokohama super van 354
Den hab ich auf einem Syncro vom Össi Heer - das Militär hat den noch montiert
Ich bin mit dem Teil im Gelände rumgefahren und die Überführung aus Österreich hab ich auch mit den Teilen gemacht. Tadellos und selbst auf einer feuchte Wiese bin ich damit durch gekommen. Mit einem anderen Syncro bin ich mit anderen Straßen-Reifen an gleicher Stelle stecken geblieben
Wie gut sie bei Schnee sind weiß ich allerdings nicht.
Ich würde die 205 nehmen - gehen auch auf die Standard - Felgen die Du jetzt hast. Verbessert die Fahreigenschaften deutlich.
Die brauchst Du nicht eintragen lassen - die sind zulässig.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Zeron
Das mit den verbesserten Fahreigenschaften bei den 205ern hab ich schon gehört - wie aber sieht es da in Sachen Lenkschwergängigkeit aus? Hab in meinem Bus keine Servo und bin nur ein zierliches 50kg-Männchen.
Mit den aktuellen 185ern ists im Rollen kein Problem, während ich beim rangieren oder im Stand schon schwer ins Schwitzen komm...
MfG,
Sebastian
Sebastian
- 14Feuerwehr245
Hallo Sebastian,
an meinen Fahrzeugen 1,9l und 2,1l wbx 2WD/4WD fahre ich diesen Reifen.
https://www.reifen-berg.de/185r14-102-1 ... 00-tl.html
Er fährt sich bei Regen, Schnee, Schotter und Straße gut, Laufleisten zwischen 35-45tkm sind kein Problem.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- bernd68
..das hängt eher vom Reifenfabrikat ab als von der Dimension.Zeron hat geschrieben:wie aber sieht es da in Sachen Lenkschwergängigkeit aus? Hab in meinem Bus keine Servo und bin nur ein zierliches 50kg-Männchen.
Dieser Reifen oben gehört eher zu den leichter lenkbaren. Der Syncro hat auch keine Servo und es geht z.b. leichter als beim T2 mit Falken Reifen (auch 205)
Aber klar, je mehr Gewicht auf der Vorderachse desto schwerer geht es.
Zeron,
Wieviel Kilomter fährst Du im Jahr?
Ich hatte sonst immer Toyo 09 Ganzjahresreifen, die allerdings etwas laut waren. Mittlerweile Cargo Vector 2, deutlich leiser, ansonsten vergleichbar. Fahr die das ganze Jahr. Auch meine sterben an Alter, nicht Laufleistung....deswegen Ganzjahresreifen. Wobei da meiner Meinung nach kaum unterscheiden wird. Die werden beide mal als GJR, mal als Winterreifen geführt. Haben M&S, aber auch das Schneeflockensymbol...
Im Winter packen die beide gut genug an, Aquaplaning hatte ich damit auch noch nie (Frankreich, stehendes Wasser auf der AB und etwa 30 M bis Regenwand), und auch in Campingplatzgelände mit aufgeweichtem Boden, auch mal lose Sand waren auch kein Ding. Schotter noch nicht oft, aber einmal nen ehemaligen Bahndamm ohne Gleise überquert...ohne Probleme
Schweres 2WD-Womo mit 2E, 3H oder ASL Getriebe....
Der/die Threadstarter/-in fährt einen 2WD. Da ist es ein Unterschied, ob man 205/70 R 14 oder 205 R 14 meint. Letztere sind da nicht zugelassen. Auch beim Syncro hängt es von der Serienausstattung ab.
Ich fahre den Yokohama Super Van 354 auf meinem Syncro in 205 R14 C und habe damit schon mehrere Winter in Deutschland und auch viele Pistenkilometer in Island hinter mir. Ich kann über den Reifen nur positives sagen. Leider findet man den, zumindest aktuell, nicht in 185 R 14 C. Und Lenken, z.B. beim Einparken, ist mit 205 R14 ohne Servolenkung nichts für zarte Frauenhände.
Und noch mein optischer Eindruck: 205 R 14 und auch 205/70 R 14 sehen auf den Serienrädern in 5,5J14 ET39 nicht sonderlich gut aus. Da braucht es schon 6J14-Räder.
Für einen 2WD empfehle ich aus eigener Erfahrung den Goodyear Cargo Vector 2. Das ist ein Ganzjahresreifen mit sehr gutem Nässeverhalten. Durch die C-Bauweise ist der auch relativ robust, weil die Flanken da stärker sind als bei einem PKW-Reifen. Der steckt also auch mechanisch einiges weg. Auf meinem 2WD fahre ich den 3. Satz innerhalb 14 Jahren und ca. 200 000 km (1. Satz noch ohne die 2 in der Bezeichnung)
- bernd68
Auf den Unterschied bin ich nicht eingegangen weil ich die 205/70 R 14 meine und die funktionieren auf dem 2WD ähnlich wie auf dem Syncro.neujoker hat geschrieben:Der/die Threadstarter/-in fährt einen 2WD. Da ist es ein Unterschied, ob man 205/70 R 14 oder 205 R 14 meint
neujoker hat geschrieben:Ich fahre den Yokohama Super Van 354 auf meinem Syncro in 205 R14 C und habe damit schon mehrere Winter in Deutschland und auch viele Pistenkilometer in Island hinter mir. Ich kann über den Reifen nur positives sagen.
Hm, hier widerspreche ich. Wobei die Geschmäcker ja verschieden sind.neujoker hat geschrieben: Und noch mein optischer Eindruck: 205 R 14 und auch 205/70 R 14 sehen auf den Serienrädern in 5,5J14 ET39 nicht sonderlich gut aus. Da braucht es schon 6J14-Räder.
Im T2 Forum waren einmal Bilder von dieser Kombi und das sieht nicht schlecht aus (so die damalige Meinung im Forum)
Unser T2 hatte die 205 Reifen damals sogar bei der Neu-Auslieferung drauf incl. Eintragung im Fahrzeugbrief! Ich kann mich nicht erinnern das die irgendwie komisch aussahen - ich fand eher die Normalbereifung bissle seltsam weil so schmal (ich war Kind)
Wegen den Lenkkräften muss man schau. Bei den T2 waren früher die Michelin Reifen weit verbreitet und hier waren die Lenkkräfte sehr hoch. Trotzdem haben die Mädels und sogar die Jungs das hinbekommen...
Wie schon oben geschrieben - es hängt hier viel vom Fabrikat ab und dann erst von der Dimension.
Gruß Bernd
- Zeron
Nach weiteren Recherchen und dank Eurer Tipps scheint der "Yokohama Super Van 354" bislang am ehesten in mein Beuteschema zu passen. Ist das eigentlich der Gleiche, wie der "Yokohama Y354"? Also ein und derselbe?
Den Reifen gibt es von Yokohama wohl in 185R14C, allerdings - wie hier bereits erwähnt - scheint er zur Zeit kaum aufzutreiben zu sein. Auslaufmodell?
Über 205/70R14 bin ich mir nach wie vor unschlüssig und tendierte daher bislang zur "never change....."-Philosophie. ;)
Über den Cargo Vector (2) hab ich ebenfalls nur Gutes gehört, ABER der soll wohl eher fein profiliert (klar - ist ja auch angeblich extrem leise) und relativ schotterempfindlich sein...
MfG,
Sebastian
Sebastian
- bernd68
Laaanngweilig. Damit würden wir heute noch auf Bäumen sitzen. Riskier was....Zeron hat geschrieben:zur "never change....."-Philosophie. ;)
- Bielefelder
Den finde ich auch gut. Brauch' ich vielleicht mal für meine 6J14-Felgen.neujoker hat geschrieben:[...]Ich fahre den Yokohama Super Van 354 auf meinem Syncro in 205 R14 C und habe damit schon mehrere Winter in Deutschland und auch viele Pistenkilometer in Island hinter mir. Ich kann über den Reifen nur positives sagen[...]
Aber wo bekommt man den noch?
Grüße aus Bielefeld
- Zeron
Gute Frage - dem schliesse ich mich an. Ob nun als 185er oder 205er...Bielefelder hat geschrieben:Den finde ich auch gut. Brauch' ich vielleicht mal für meine 6J14-Felgen.neujoker hat geschrieben:[...]Ich fahre den Yokohama Super Van 354 auf meinem Syncro in 205 R14 C und habe damit schon mehrere Winter in Deutschland und auch viele Pistenkilometer in Island hinter mir. Ich kann über den Reifen nur positives sagen[...]
MfG,
Sebastian
Sebastian
- T3TDISyncro
Genau, die Jokos werden nicht mehr hergestellt...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- axi0n
Schau Dir mal die Hankook RA10 und 185R14 an. Hab mir die genau für den gleichen Grund vom Profil her ausgeguckt ;) ziemlich grob und Ganzjahresreifen (trotz Sommer only Betrieb)
In ein paar Tagen kann ich mehr sagen wie er sich auf den Pisten in Korsika schlägt.
Aber vielleicht hat ja jemand schon leichte 2WD Offroad Erfahrung mit denen?
Vg Stephan
Vg Stephan
- Leistung: 75+?
Ich bin kein Freund von Allwetter-Reifen. Im Winter hast du die Schlechtesten Strassenbedingungen, also würde ich einen Winterreifen wählen. Trockene Strasse kann der auch, und leichtes Gelände ebenfalls, ich bin auch eher der Guerellia-Camper und hatte weder auf Schotter noch auf Wiese noch auf verschneiter Wiese das geführ schlechte Reifen zu haben, im Gegenteil.
Wir fahren kaum 10000km im Jahr, auch deshalb klemm ich mir Sommerbereifung.Ich hatte vorher seeeehhr alte Sommerreifen drauf, die fuhren sich katastrophal, Lenkung ging schwer, bei Nässe unter 8 Grad kaum noch Traktion.... auch auf ner relativ trockenen Wiese ging da nix. Echt nur was fürn Hochsommer und geschotterte Campingplätze mit kaum Steigung.
Ich fahre jetzt Hankok RW06 mit denen bin ich glücklich, NICHT Laufrichtungsgebunden, wegen dem Ersatzrad sehr richtig....
- bernd68
den von mir in Spiel gebrachte Yokohama super van 354 scheint es tatsächlich momentan nicht mehr zu geben. Das hatte ich nicht bedacht. Sorry.
Reine Winterreifen sind eine gute Option. Die meisten Reifen werden eh irgendwann wegen Überalterung ausgetauscht. Da spielt der höhere Gummiabrieb im Sommer auch nicht die große Rolle und im Winter ist man top aufgestellt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Zeron
Den Gedanken mit den Winterreifen aufgrund ihres gröberen Profils hatte ich ja auch. Was ist aber mit der These, dass Winterreifen aufgrund ihrer weicheren Mischung und den "Stollen" noch empfindlicher auf Schotter & Co reagieren sollen, dass da teilweise ganze Profilblöcke ausreißen etc.? So zumindest habe ich es teilweise gelesen...
Verschleiss wäre mir auch (relativ) egal...
MfG,
Sebastian
Sebastian
- Aufbauart/Ausstattung: MultiCaravelle
Ich habe aktuell den Nexen Roadian AT 205/70 R14 auf den Original Felgen. Fährt sich imVergleich zum 185 R14 viel komfortabler und ist mit seinem AT Profil auch für leichtes Gelände geeignet. Habe halt noch keine Langzeiterfahrung, der Reifen wurde mir aber auch aus dem Forum empfohlen und einfach mal die Suchfunktion benutzen.
http://www.reifendiscount.de/de/off-roa ... an-at.html
4wdT3
4wdT3
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Soooviel Drehmoment bringt er ja nun nicht dass Stollen aus dem Profil gerissen werden....
Ich hab auch meinem (Mercedes) T1 den hier: http://www.offroadreifen.com/reifen-det ... ler-WT.php
Bislang ist noch alles da, obwohl er auch im Winter mangels anderem Zugfahrzeug im Wald arbeiten musste.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- DGTL-B
- Aufbauart/Ausstattung: 15" - Hochdach
hallo,
Goodyear - Cargo Vector 2 -
ist zwar nen standard Tipp...aber ich bin mit diesen 10 Jahre lang auf dem 2WD alles gefahren. Schotter, Berg-Feldwege, viel Autobahn, Pässe mit leichtem Schnee.
Waren immer gut und langlebig, einzig im richtigen Winter bin ich nicht gefahren.
Mit mehr Stollen im Profil, fahre ich derzeit die - Wrangler AT/SA+ - auf dem 4WD.
Sehr zufrieden bisher, guter Seitengrip beim einlenken in tiefen Spuren. Ob es die in deiner Größe gibt müsste man nachsehen.
Grüße,
Benni.
Grüße,
Benni.
- Zeron
Einen Ausreißer versuch ich noch, bevor es der Cargo Vector 2 wird: wer kann was über die Hankook RA 10 berichten?
Hier hab ich ne schöne Übersicht gefunden, bei der es sich gut selektieren und ordnen lässt. Oben genannte sind Notentechnisch noch relativ vorne mit dabei und haben - zumindest optisch - meiner Meinung nach ein ziemlich grobes Profil.
https://www.reifensuche.com/Kaufen/Such ... rch=185r14
@axi0n: Konntest Du mittlerweile erste Eindrücke mit diesem Modell sammeln?
MfG,
Sebastian
Sebastian
Die RA10 habe ich seit einer Saison auf meinem 1.6er Camper.
Fahren sich soweit gut ohne großartige Geräuche oder sonstige Probleme.
Zum Gelände kann ich bislang nur zu Waldwegen(trocken) und trockenem Schotterpisten mit ordentlich Wellen und Löchern berichten. Bin immer gut durchgekommen ohne Probleme. Bei Regen auf der Straße bislang keine Probleme gehabt, musste gott sei dank aber auch nie voll in die Eisen gehen
- axi0n
Hallo Sebastian, leider noch nicht, da wir erstmal etwas in den Süden gefahren sind. Saleccia steht erst Ende nächster Woche an, dann kann ich definitiv mehr sagen.Zeron hat geschrieben:Einen Ausreißer versuch ich noch, bevor es der Cargo Vector 2 wird: wer kann was über die Hankook RA 10 berichten?
Vg Stephan
- 14Feuerwehr245
Moin Sebastian,
den RA10 hatte ich auf meiner Doka und meiner Automatik Minna montiert.
Das Naßfahrverhalten beim Bremsen und um Kurven war sehr gewöhnungsbedürftig. Blockierende Vorderräder und Querstehen ging ziemlich schnell und sie wurden sehr schnell hart.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Schulenburg
Guten Wirkungsgrad
- axi0n
es gibt ein Update für die RA10 in leichtem Gelände mit unserem 2WD California Hochdach.
Wir sind gerade ca. 2km die Saleccia in Korsika hinunter gefahren, dann hatte meine Liebste Schweißperlen auf der Stirn und ich sollte doch bitte umdrehen. was ich dann auch gemacht habe
Die Piste war extrem trocken und staubig, die Reifen hatten super Grip bergab und bergauf.
Die restlichen 10km wären bestimmt noch prima gegangen, wenn man sich eine schöne Linie aussucht und langsam fährt.
Dann gibts die Piste halt morgen bergab mitm Mountainbike
Vg Stephan
Vg Stephan
Ich habe über viele Jahre die Kumho Winterreifen in 185r14 gefahren, auch zum Arbeiten und auf unbefestigten Wegen. Damit hatte der Bus immer guten Grip, sogar in reifenhohen Schneewehen mit Anhänger beim Holz machen. Nur im Matsch oder auf nassen Wiesen mit Hänger war es nicht gut.
Oder anders gesagt, wer auf "ausbrechendes Heck- Spielchen" steht, hat mit diesem Reifen keinen Spaß. Die Haltbarkeit ist auch gut, geschätzt etwa 60tkm. Nur recht laut sind die, jetzt fahre ich 215er BFG AT's, die sind leiser.
Aber ich kann die nur empfehlen.
Gruß Jan
Gruß Jan
- stunt
- Leistung: 51 kW
Wollte auch noch kurz mein Senf dazu geben.
War am Wochenende auf em Hurricane Festival.
Dort hat es am Donnerstag sehr stark geregnet, Wiesen / Äcker teilweise nur noch Matsch.
Die Tage danach nur auch sehr Nass.
Als wir am Sonntag abgereist sind, sind wir ohne Probleme über den Matsch, wiesen, Spurrinnen usw gekommen.
Dabei konnten wir den Tag über echt viele Festgefahrene Autos beobachten die mit dem Trecker raus gezogen wurden :)
Reifen: Goodyear Cargo Vector 2 in 185R14C
Letztes Jahr Mit Sommerreifen (Uniroyal Rainmax ?) noch selber stecken geblieben :)
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
Aktuell bin ich auch mal wieder auf der Suche nach einem Reifen für dieses Art Streckenprofil. Aktuell fahre ich den Conti VanContac Winter, mit denen ich aber auf Matsch nicht wirklich zufrieden bin (auf der Straße und im Schnee aber ein sehr angenehmer Reifen). Die Reifen haben zwar noch ausreichend Restprofil, aber nach der letzten Tour in die franz. Alpen sind diese "fertig" (Profil teilweise eingeschnitten und leichte Dellen in den Flanken). Geplant sind dieses Jahr wieder die alten Militärpisten in den franz. Alpen und nächstes Jahr Skandinavien.
Einen "echten" Geländereifen (Recip Trial) hatte ich auch einige Zeit verbaut, jedoch ist mir da das Fahrverhalten auf der Straße zu "anstrengend".
Vom Profil her werfe ich mal den Maxxis Vanpro AS in die Runde - gibt's hier zufällig Erfahrungen?
Christian
Christian
mal kurz als Info: Nach Rückfrage bei Yokohama - "der Y354 (Ganzjahresreifen) ist leider ein Auslaufmodell und beim Hersteller nicht mehr verfügbar.
Aktuell ist mein Favorit der Vredestein Comtrac All Season...
Christian
Christian
Nochmal ne kleine Frage...bei dem Angesprochenen Cargo Vector 2 handelt es sich um den Reifen? https://www.goodyear.eu/de_de/consumer/ ... VECT2.html
Teilweise findet man im Netz auch Angebote mit dem alten Reifenprofil...
Christian
Christian
Ich muss ganz ehrlich sagen der wäre mit etwas zu teuer14Feuerwehr245 hat geschrieben:Hallo Sebastian,
Guten Wirkungsgrad
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW Fensterbus
- Leistung: 125 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Wollte den W800 eig auch ausprobieren, dann stieg der Preis für die Teile von 50 auf über 1500 Euro
das wär für einen Satz Reifen mehr als ich für den Bus bezahlt hab
- 14Feuerwehr245
Der W800 scheint leider derzeit wegen der Umstellung von M+S auf Winterreifen mit Schneeflocke und dgl.
nicht verfügbar zu sein.
Bei den einschlägigen Verkaufsplattformen wird er leider nicht angeboten, vor der Saison wird er hoffentlich mit Schneeflocke als Winterreifen wieder kommen.
Der Preis lag zwischen 260-300€.
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Habe mir vor ein paar Wochen den MAXXIS Vansmart Snow WL2 gekauft... Fährt sich richtig gut, hat wenig Gewichte benötigt - und ist nicht laufrichtungsgebunden. Bei Nässe hat er sogar "A" laut Reifenlabel.
Preis war angenehm niedrig. Mal schauen, wie der Schlappen sich so im Ganzjahresbetrieb hält.
Zum "Allwetter" Vansmart A/S kann ich nichts sagen - der war auch in der Auswahl, aber mir hat einfach das Profil des Winterreifens mehr zugesagt.
Grüßle Christian
Grüßle Christian
Das erste und letzte Mal als ich Maxxis Reifen hatte, waren sie nach 3 Jahren bereits deutlich porös.
- PMS
- Leistung: 160PS
- Motorkennbuchstabe: V6
Passt vielleicht hier besser dazu....es geht um den Nexen Rodian in 205 auf Serien Alus:
Letzter Beitrag:
viewtopic.php?f=1&t=96731
Ich kann diese Reifen nicht empfehlen...
Letzter Beitrag:
1985-1990 T2 (79) AD
1991-heute T3 (80) V6
2017-heute T3 (87) DJ
2020-heute T3 16" Syncro (91) DJ
Fahre die Nexen seit 2000km auf einem 4wd. Bisher bin ich sehr zufrieden vom Fahrverhalten im Vergleich zu 185er Hankook. Erfahrungswerte bekommst Du im österreichischen T3 Forum.
4wdT3
4wdT3
- PMS
- Leistung: 160PS
Die ersten 10.000Km waren bei mir auch sehr unauffällig..ausser, daß der Reifen in der Nässe nix kann, im Winter wird's nicht besser und im Sommer wird er laut...fahre die nächsten 10 Tage ein paar 1000km und kann noch mal berichten, was es gebracht hat den Druck zu reduzieren.4wdT3 hat geschrieben:Fahre die Nexen seit 2000km auf einem 4wd. Bisher bin ich sehr zufrieden vom Fahrverhalten im Vergleich zu 185er Hankook. Erfahrungswerte bekommst Du im österreichischen T3 Forum.
4wdT3
Tom
Bei mir ist das Thema gerade wieder aktuell... Gibt es dazu vielleicht eine "aktuelle" Empfehlung?
Besten Dank und viele Grüße
Christian
Christian
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Moin Christian,
suche dir einen passenden grob profilierten Winterreifen, damit bist du allseits gut gerüstet, auch im Gelände, wenn's dann wirklich heftig werden sollte tun Schneeketten wahre Wunder.
Gruß Thilo
So grob die Richtung ist mir schon klar... Mein Streckenprofil sieht im Urlaub oft so aus
Mir ging's um ne aktuelle Empfehlungen... Die Auswahl an guten Reifen in der Größe ist ja nicht mehr wirklich üppig
vielleicht solltest du lieber über einen Syncro nachdenken.
Auf solchen strecken kannst du mit einem 2WD nicht verhindern das öfters mal ein Rad durchdreht.
Ein durchdrehendes Rad bedeutet Verschleiß im Differenzial. Das Differenzial ist dafür nicht gemacht, es soll Drehzahlunterschiede in der Kurve ausgleichen.
Und wenn dein durchdrehendes Rad dann wieder Gripp bekommt, dann bekommst du Schläge und Kräfte in den Antriebsstrang für den er nicht ausgelegt ist.
Ich hoffe du hast im Urlaub mindestens eine Ersatzantriebswelle dabei.
Ohne jetzt den Beitrag ganz zerpflücken zu wollen... Naja ob ich jetzt den ganzen Bus tauchen will nur wegen zwei abgefahrener Reifen muss ich mir Mal noch genau überlegen
Ich hab in den letzten 10 Jahren etwa 100tkm quer durch Europa mit dem Bus zurück gelegt (vieles davon im Alpenraum und Skandinavien). Solche Strecken wie auf dem Bild machen 10% der gesamten Laufleistung aus, das meiste sind doch eher Schotterpisten die jetzt nicht wirklich extrem aufs Material gehen.
An dem Bus ist technisch alles neu/neuwertig (über die letzten Jahre eben restauriert), da hab ich bei den Touren wenig bedenken dass etwas wegen Verschleiß stirbt (klar kann immer Mal was davon kaputt gehen. Aber um das Getriebe mache ich mir die wenigsten sorgen... Das letzte hat (einschließlich Nutzung bei der Bundeswehr) etwa 90tkm gehalten und war noch nicht vollständig am Ende. Das jetzige ist neu aufgebaut und keine 10tkm gelaufen. Wenn ich da alle 10 Jahre ein neues brauche kann ich damit leben?!?!
Bei einem Syncro passt (für meine Verhältnisse) das Preis Leistungsverhältnis nicht mehr, zumal mich der 2WD bisher auch dort hingebracht hat wo ich hin möchte. Und dort sieht man meistens nur noch Allradfahrzeuge bei Allrad würde es bei mir eher eine eine Fahrzeugklasse größer werden... Aber ohne Frage ist ein Syncro für solche Touren eine sehr gute Wahl
Naja zurück zur eigentlichen Frage... Gibt's gerade eine Empfehlung für einen Reifen in 185R14 (grobstolliger Winter oder Ganzjahresreifen, der aktuell auch verfügbar ist? Die Auswahl ist ja auch nicht gerade größer geworden.
Christian
Christian
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Mach 15 zoll Felgen drauf.
Dann ist das Fahren deutlich angenehmer u. die Reifen Auswahl größer. :)
In Bezug auf verfügbare Reifen sind die 4 Jahre seit Start dieses Thread eine halbe Ewigkeit. Viele der genannten Reifen gibt es nicht mehr oder nur in anderer Gummimischung und Profilierung. Zusätzlich haben sich rechtliche Vorschriften in Bezug auf Reifenkennzeichnung und Charakterisierung geändert.
Erfahrungen von damals sind also nicht mehr auf eine Neubeschaffung heute übertragbar.
Ich muss dann auch in Kürze schauen, was ich als Alternative zum Goodyear Cargo Vector 2 205/65 R15C am 2WD (ich hab auf 15" umgerüstet) wähle.
Ob es der Nachfolger wird: Goodyear Vector 4Seasons Cargo 205/65 R15C 102/100T 6PR
oder der: Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 205/65 R15 99V XL
muss ich erst noch sehen. Der Komfort wäre mit letzterem sicher besser, aber die Robustheit abseits der Straßen
Und auch die Sucherei nach einem passenden Reifendruck ginge wieder los.
So sieht es leider aus, daher auch meine Frage nach dem was aktuell verfügbar ist. Durch die Geschichte mit Reifenlabel und Schneeflocke sind einige sehr gute Reifen einfach vom Markt verschwunden.Atlantik90 hat geschrieben: ↑24.05.2021, 16:28 In Bezug auf verfügbare Reifen sind die 4 Jahre seit Start dieses Thread eine halbe Ewigkeit.
15" habe ich auch schon ins Auge gefasst, da könnte man dann auch auf AT Reifen zurückgreifen und würde noch etwas Höhe gewinnen.
Einziger Nachteil wäre da aus meiner Sicht der Wegfall der Radkappen...
Ich fahre die Tage mal zu einem größeren Reifenhändler in der Nähe und schaue was er mir in 185R14 anbieten kann - Rückmeldung folgt
Wir fahren aktuell den Matador Variant All Weather 2 in 185R14C seit etwa 10Tkm. Auf Autobahn und Landstraße fährt er sich Standard, sprich angenehm. Im Gelände kommen wir damit auch gut zurecht. Für Sand eben etwas Reifendruck runter und für gröberen Schotter im Zweifel auch, aber dann eben besondere Vorsicht mit spitzen Steinen von der Seite.
Davor sind wir den Goodyear Cargo Vector 2 gefahren und waren begeistert von Robustheit und Laufleistung (130Tkm).
Kurzer Zwischenstand... es ist der Hankook RW12 geworden. Hätte zwar gerne etwas gröberes gehabt, aber momentan ist sehr wenig kurzfristig verfügbar. Da es aber demnächst nach Nord-Schweden geht wollte ich aber lieber zwei frische Pellen drauf habe. Ich werde mal berichten wie sich der Reifen geschlagen hat
Als nächstes werden es wohl 15" mit AT Reifen werden!?
Christian
Christian
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ist das ein Winterreifen ?
Ja, ein Winterreifen:
https://www.hankooktire/de/passenger-ca ... -rw12.html
Preis (wobei der in dem Fall für mich nicht maßgeblich war) lag bei knapp unter 80€ mit Montage pro Stück.
Fährst du denn nur im Winter?
Ne, ganzjärig. Wir sind im Urlaub meistens im Raum französische Alpen oder Skandinavien unterwegs, da muss man in den Höhenlagen auch im Juni noch mit Schnee rechnen.
Für die restlichen paar Monate lohnt sich für mich der Wechsel auch nicht mehr. Die Pisten in den Alpen (häufig die alten Militärstraßen) sind auch kein Geschenk für einen Reifen. Da kaufe dann insgesamt lieber alle zwei bis drei Jahre neue Reifen...
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich habe mir gerade ein paar Reifen gekauft.
Aber für den normalen Straßenverkehr.
Dabei ist mir dieser Ganzjahresreifen aufgefallen:
https://www.reifenleader.de/autoreifen/ ... 0r-1122440
Vom Profil her sieht der doch gut aus.
Habe aber noch nie von der Firma gehört.
