Brantho Korrux nitrofest überlackieren
- Aufbauart/Ausstattung: BJ 3/'87 Westfalia
- Leistung: 69PS
da so langsam der Lackaufbau bei mir ansteht habe ich mich mal etwas in das Thema eingelesen. Zunächst habe ich alle getauschten Bleche immer mit BK nitrofest grundiert, da es bei mir über einige Monate ging bis ich ganz rum war. Jetzt, wo ich mich mit der Lackierung beschäftige lese ich auf einmal, entgegen der Aussage beim Korrosionsschutz Depot, dass es Probleme beim überlackieren von BK geben kann.
Ich habe also eine Karosse mit O-Lack, die ich anschleißen werde, und die neuen Bleche mit BK grundiert. Eigentlich wollte ich nicht weiter grundieren, weil die Werksgrundierung ja noch vorhanden ist bzw. BK aufgebracht wurde. Ich wollte dann nur fillern wo notwendig und anschließend Decklack.
Wie sieht es aus mit fillern von BK. Funktioniert das problemlos? Ist >1 Woche schon aufgetragen.
- Aufbauart/Ausstattung: Polyroof Transjet
Re: Brantho Korrux nitrofest überlackieren
Hallo Bazto,
Erfahrungswerte habe ich leider nicht, aber laut dem Technischen Merkblatt auf der Herstellerseite, sollte es ja eigtl. funktionieren.
Wo hast du denn gelesen, dass es Probleme mit BK geben könnte? Kann ja auch sein, dass es dort auf das 3in1 (mit Owatrolölanteil) bezogen war...
Grüße, Benjamin
Grüße, Benjamin
Servus, eigtl muss man immer testen ob es wirklich funktioniert und keine Probleme macht.
Generell ist es beim BK nitrofest sicher ratsam zu warten bevor man mit der nächsten Schicht weitermacht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Leistung: 69PS
wenn man sich über Lackierungen einließt und auch mal in den einschlägigen Lackierforen unterwegs ist stolpert man doch immer wieder mal drüber.
Wenn die Sorge aber unbegründet ist, umso besser. Dann berichte ich mal hier wenn es funktioniert, oder eben nicht.
Denke auch, dass wenn man etwas wartet, es wenig Probleme geben sollte.
Kumpel hat das Nitrofest bei seinem 205er GTI im Schwellerbereich verarbeitet und danach 2 Tage gewartet. Gab dort auch keine Probs mit dem nachfolgenden Lackaufbau...
Ansonsten ausprobieren und berichten :)
- andovic
- Leistung: 110
ich habe BK Nitrofest damals auch noch an ein paar Stellen gehabt bevor er zum Lackierer ging (Einstiege). Das war aber schon monatelang getrocknet. Der Lackierer hat einen 1K Trenngrund auf den ganzen Bus gesprüht bevor er den Lackaufbau begonnen hat (Metalliclack, Klarlack). Er meinte das egalisiert dann mehr oder weniger die unterschiedlichen Untergründe (Originallack, EP Grundierung, Grundierfiller, Filler, Brantho Korrux Nitrofest).
Hat bei mir funktioniert, man sieht nix.
LG
Andi
LG
Andi
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Ich hab meinen kompletten Bus nach dem Strahlen mit BK-Nitrofest grundiert. Zwei-drei Jahre später dann lackiert, ohne Probleme - hebt bis dato (jetzt 1 1/2 Jahre)
Ich denke wenn man 1-2Wochen wartet sollte es keine Probleme geben.
Marcus
Marcus
- Aufbauart/Ausstattung: TDI
- Leistung: 90PS
Glaube mal gelesen zu haben das die endgültige Trockenzeit 4-6 Wochen beträgt. Dann sollte es keinen Probleme geben.
Hi Marcus,
ich stehe gerade vor derselben Frage. Daher würde mich interessieren, ob Du über Deine Langzeierfahrung mit Brantho Korrux Nitrofest als
Grundierung berichten kannst? Hält immer noch alles, was Du mit Brantho Korrux Nitrofest grundiert hast ca 5 Jahre nach Deinem Post?
Danke und viele Grüße
Bijan
lest halt mal das Technische Merkblatt" Seite 3 von Branth-Chemie A.V. Branth KG - https://www.branth-chemie.de/doks/Brant ... TechnM.pdf
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
- Leistung: 112
nach meine Erfahrungen sollte man etliche Wochen warten, bis der Lackaufbau erfolgt. Ich habe bei mir die meisten Stellen nach ca. einer Woche lackiert und überall nach mehreren Wochen Risse im Lack gehabt.
Die Ausbesserung, zum Glück nur im Radkasten, hält jetzt seit 1 Jahr gut.
Ciao,
Stephan
Ciao,
Stephan
- Mars
- Leistung: drölf
Ich habe den Bus leider vor zwei Jahren verkauft, bis dahin hat der Lack einwandfrei gehalten. Ab und an habe ich Kontakt zum Käufer und der hat bis dato nichts gegenteiliges erwähnt...bertone83 hat geschrieben: ↑05.03.2022, 11:11 Hi Marcus,
Bijan
Wenn BK Nitrofest lang genug aushärten kann stellt das mMn überhaupt kein Problem dar.
Heute grundiere ich nur noch Epoxy, ist eigentlich recht simpel Handzuhaben und muss nicht unbedingt eingebrannt werden. Nur Temperaturen unter 10°C sind nicht so einfach, aber selbst das geht...
Marcus
