Hallo liebes Forum,
Bin stolzer neuer Besitzer einer T3 Doka ex Bundeswehr.
Auf der Ladefläche sind drei Alu- Profile mit den Siebdruckplatten bündig eingelassen. Allerdings nicht die klassischen C-Profile, sondern viel flacher.
Auf den zwei Bildern kann man das Profil gut erkennen.
Jetzt die Frage: Kennt jemand dieses Profil (Bezeichnung?) und wie / was kann ich darin verankern im Sinne einer Zurröse o.ä. um zB Kisten auf der Ladefläche zu fixieren.
Bin über jeden Tio dankbar - bin nämlich bei der Suche schon fast wahnsinnig geworden...
Moritz
T3 Doka - C-Schiene auf Ladefäche, Bundeswehr. Profil unbekannt?
Re: T3 Doka - C-Schiene auf Ladefäche, Bundeswehr. Profil unbekannt?
keene Ahnung wie dit heisst. Maße wären interessant. Dann kann man T-Nuten-Muttern oder Schrauben suchen bzw. fertigen.
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Das sind Bundeswehr C-Schienen mit seitlichen Laschen. Teilebezeichnung und Versorgungsnummer gibt es nicht im www. Deswegen wirst Du dort nichts finden. Ein BW Versorgungsmensch (ehemals EVG/NVG) könnte Dir weiterhelfen. Es gibt für diese Aluschienen spezielle Klemmmuttern. Da kannst Du nahezu alles daran befestigen (sofern die Nieten noch halten).
Die Befestigungen dafür kann man sich aber auch gut selber bauen mit ein bisl Geschick.
Hab bei meiner Doka die großen Standartschienen dran gehabt. Am Boden mussten sie weichen, aber an den Seitenwänden bleiben sie zum verzurren.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Zum Befestigen innerhalb dieser Schienen kann man gut Hammerkopfschrauben nehmen. Bei Bedarf habe ich noch welche liegen.
Die original von VW an die Bundeswehr gelieferten Busse mit Schienen hatten
- am Boden die Schiene mit Teilenummer 247 860 653 für Hammerkopfschraube M12
- an der Wand die Schiene mit Teilenummer 247 860 663 für Hammerkopfschraube M8
Die Hammerkopfschrauben haben die Teilenummer
- 231 861 023 Hammerkopfschraube M8
- 231 861 025 A Hammerkopfschraube M121
Von der abgebildeten Schiene des Verfassers weis ich nicht, ob das die originale ist. Die gezeigte entspricht aber von den Abmessungen her etwa einer Airlineschine light mit Flachprofil allerdings ohne die runden Aussparungen wie z.B. da: http://www.ladungssicherung.eu/airlines ... rofil.html
Danke für die Hilfe und Infos!
Habe inzwischen eine funktionierende Lösung gefunden:
Innensechskant-Senkschraube M8x30, passt perfekt in die Schiene. Dann noch einen passenden Augbolzen aufgeschraubt und fertig ist der Befestigungspunkt. Ich traue dieser Konstruktion zwar keine grossen Belastungen zu, aber für eine leichte Gepäcksicherung sollte es reichen.
Danke nochmal für die Hilfe!
Moritz
Moritz
