Riementrieb JX Umbau von zwei auf eine Lima
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
ich baue gerade bei einem Funker die zweite Lima 24V aus bzw. um auf einen Lima.
Eigentlich war mein Ziel das es so aussieht wie bei meinem 89èr Syncro:
Also einen Riemen für WAPU und Lima.
Leider sind die Riemenscheiben nicht in einer Flucht: die WAPU liegt deutlich wo anders:
Dafür kann ich jetzt unten einfach die Riemenscheibe lassen die eh drauf war und manch das ganze mit zwei Riemen was mir super gefällt weil ich somit im Notfall auch ohne Lima fahren kann und weil die Dynamische Öldruckkontrolle auch noch passen müsste - also eigentlich alles schick? Oder?
Der lange Riemen hat natürlich noch nicht die richtige Länge!
Die Lima müsste so schneller laufen als bei meinem andern Syncro oben da die Riemenscheibe unten auf der der Riemen für die Lima läuft um einiges größer ist. Warum macht VW hier solche Unterschiede? Geht das ohne Probleme oder ....?
Meine Frage zusammengefasst: geht das so oder übersehe ich was?
Gruß Bernd
Domi
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Re: Riementrieb JX Umbau von zwei auf eine Lima
Beitrag von Domi »
Wenns fluchtet gehts meiner Meinung nach schon. Du hast aber einen Nachteil: wenn der Riemen der WaPu reisst, bekommst du es so nicht mit.
Nicht umsonst ist original die doppelriemenscheibe auf der wapu. Da ist dann egal welcher Riemen reisst, es geht auf jeden fall die ladekontrolle an und du hast sofort ein Signal.
Mir ist bei meiner Doka mal auf der AB ein riemen gerissen. Auf die Standspur, deckel auf, ok ist nur lima also radio und licht aus und weiter.
Grüße: Domi
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
...geht doch nicht so :evil:
Der lange Riemen streift an der Welle von der Wasserpumpe...
Also muss ich das doch in eine Flucht bringen und mit einem Riemen so wie bei meinem 89èr :roll:
Ich brauche somit diesen Riemenscheibe für die WAPU:
http://www.transporterteile.com/Volkswa ... ::941.html
Richtig?
Gruß Bernd
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Ich hab noch nen JX Teileträgermotor mit einem Riemen da...
:g5
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
TottiP hat geschrieben:Ich hab noch nen JX Teileträgermotor mit einem Riemen da...
...und da ist die Riemenscheibe für die WAPU noch dran und die könnte ich haben...?
Wäre natürlich super. Die untere Riemenscheibe hab ich schon im Keller gefunden - Lima bleibt ja gleich...
Was ich noch brauche ist dieses dicke Kabel welches von der Lima zur Batterie geht. Da ist so ein Funkentstörteil dazwischen und das war am Limahalter befestigt. Am Originalhalter gibt es keine Befestigungsmöglichkeit für das Teil - deshalb muss es wohl raus...
Hat noch jemand so ein Kabel?
Gruß Bernd
TottiP
Harte Nuss
Auch das hab ich da. Die Frage: geschraubte oder gesteckte Klemme 30?
:g5
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Totti hast PN
TottiP
Harte Nuss
Bernd - Du auch ;-)
:g5
