Scheibenwischer Achse abgerissen
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Leider ist bei der Demontage die Achse / Gewinde der Scheibenwischeraufnahne abgerissen.
(brauche mich zum Glück nicht über mich selber ärgern, denn es war quasi schon abgebrochen und eher ein Wunder, dass es noch gehalten hat)
Meine Frage nun:
Muss ich nun das Armaturenbrett ausbauen und das ganze Wischergestänge ausbauen um das auszutauschen?
Gibts das Teil einzeln?
Meine Frage nun:
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Re: Scheibenwischer Achse abgerissen
Abrett muss auf alle fälle raus.
Eineln? Vielleicht passt was von nem zeitgenössischen vw.
sauber mittig ankörnen, 5mm Loch reinbohren, M6 Gewinde reinschneiden-fertich
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- pepso85
Da hat Hacky wohl recht... so werde ich es machen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Railslide
Und nächstes Jahr machste es dann doch richtig.
Du kannst den arm natürlich auch anpunkten.
Wenn schon basteln, ...
- pepso85
nicht so negativ... das wird schon ;)
Und ja, wenns nicht hält, dann mach ich es eben mit der großen Baustelle.
Ich glaube das Teil ist aus Messing. Da klebe ich dann mit Metallkleber einen Edelstalgewindestift ein. Bestimmt stabiler als vorher. Bin da guter Dinge.
- pepso85
Doch kein Messing. Nur der Korrektheit wegen :p
Und Bus-ok hat die linken Wellen mit Lagerung als NOS im Angebot (251955215).
Und der Austausch geht ohne Armaturenbrettausbau. Nur der Schalttafeleinsatz muss raus. Beschreibung findest du im Leitfaden.
- Railslide
jetzt, wo ich das Elend am Rechner richtig sehe, glaube ich dennoch nur an die große lösung. die Mutter ist doch übern Zenit. Warum Basteln und nicht reparieren? Ok, nur meine Meinung dazu. So wie der Bus mosig ist, fehlt es vielleicht grundsätzlich an Zuwendung?
- pepso85
Das stimmt, die Zuwendung hat ihm die letzten 10 Jahre gefehlt. Jetzt ist er meiner und wird neu aufgebaut...
Danke an neujoker! Dann werde ich mal bestellen :)
Hat dein post hier jetzt zum Ausverkauf geführt... bus ok "momentan leider nicht verfügbar"
- Railslide
Warte mal ab, was Du sonst noch so brauchst. Der Scheibenrahmen wird auch noch irgendwo ne Macke haben. Dann muß eh alles raus.
Aber einen Bus zu "pflegen" ist ja keine Arbeit, ds ist ja Hobby, Vergnügen und Meditation.
