bräuchte mal eure Hilfe.
Gibt es für das Loch auf den beiden Fotos eine Abdeckkappe oder einen Schlauch wie für das untere Loch an der Glocke?
Wenn ja würd ich mich über eine genau Bezeichnung oder am besten die Teilenummer freuen.
Gleiche Frage zu Bezeichnung/Teilenummer bei dem Loch im Schweller. Auf der Beifahrerseite ist da nen Gummistopfen/Abdeckkappe drin.
Auf der Fahrerseite fehlt diese allerdings. Ich hoffe auf dem Foto kann man erkennen um welche Stelle es geht. Unten rechts in der Ecke sieht man die vordere Wagenheberaufnahme. Das Loch ist 30-35 mm im Durchmesser.
Das Loch an der Getriebeglocke hat mich eigentlich nie gestört und das Loch am Schweller ist mir die Tage erst aufgefallen.
Gummistopfen Schweller und Abdeckkappe Getriebeglocke
Zuletzt geändert von Schweizer am 10.02.2018, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Probleme? ....ich liebe solche Tage!
Rettet den Wald eßt mehr Spechte.
Re: Gummistopfen Schweller und Abdeckkappe Getriebeglocke
jeder Schweller hat doch sowieso Löcher. Eins mehr oder weniger...
So kann man es natürlich auch sehen ... wat rein läuft läuft auch wieder raus .
Aber auf allen anderen Löchern hab ich intakte Stopfen drauf, nur auf dem nicht .
Nich das ich nachher noch Schieflage bekomme und umkippe, weil nur ein Schweller vollgelaufen ist
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
Nabend,
auf dem Loch in der Getriebeglocke sitzt bei mir ein schnorchelförmiger Schlauch. Teilenummer weiss ich nicht, kann bei Bedarf am Wochenende mal Bilder machen und Mass nehmen.
Gruss, Olaf
Hi Stephan,
das hier ist der obere Schlauch bei der Glockenentlüftung: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 49e03.html
251 301 063 A.
Der Stopfen im Schweller sollte 251899189 sein.
Viel Spaß in Island, mein Neid schleicht hinterher
Grüße, joschi
251 301 063 A.
Grüße, joschi
Hey Joschi,
vielen dank für die Antwort. Dann werd ich mir den Kram mal besorgen.
Aber schon echt krass ... 31 Schleifen für nen popeligen Gummischlauch .
Vielen Dank, ich hoffe wir werden unseren Spaß haben.
Zuletzt geändert von Schweizer am 10.02.2018, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorkennbuchstabe: JP
Du brauchst die Schläuche nicht zu kaufen.
Ich biete Dir eine Getriebeglocke ohne diese komischen "Löcher" im Tausch an. Versandkosten übernehme ich.
