Tipps und Erfahrungen Südafrika Schmutzfänger
- CS_Raser
- Aufbauart/Ausstattung: Köhler Surfline
hab mir bei Bus Ok die Südafrika Schmutzfänger gekauft. Das meiste von dem beigefügten Befestigungsmaterial find ich eher schwindlig. Billigste Vierkantmutern und meiner Meinung nach zu kleine und zu wenig U-Scheiben. Die Ausleger für die hinteren Lappen sehen aus, als ob sie in China bei der Qualitätskontrolle durchgefallen und deshalb weggeschmissen wurden.
Hat das so schon mal jemand montiert und kann Erfahrungen beisteuern oder gibt es Ideen was sich verbessern lässt? Schrauben und Muttern hab ich schon ersetzt. Sollte man an der Radlaufkante vielleicht etwas Dichtmittel einsetzen, damit da nicht immer Wasser und Dreck dazwischen sitzt und dann zwangsläufig den Lack durchschubbert?
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
Re: Tipps und Erfahrungen Südafrika Schmutzfänger
Habe noch Fotos von der Befestigung hinten auf dem Handy. Bei Bedarf Pn
Und einen Satz gebrauchte Schmutzfänger habe ich auch noch zum Verkauf
- xfranzx
Schraubmaterial hab ich otiginal, hält seit 4 jahren.
Einzig was ich geändert hab ist die klemmung der strebe hinten. Die hab ich durchgebohrt. Hat aufgrund des dünnen bleches nicht ordentlich geklemmt
Ich hab die spritzlappen mit viel fett darunter Montiert
- Leistung: 85ps
Muss das Thema nochmal hochholen.
Habe mir die Dinger von Bus-OK auch bestellt.
Soll original VW sein. Sieht ehr wirklich nach billig China aus.
Aber wie montiert man die? Werde daraus irgendwie nicht schlau. Foto kann ich nochmal schicken :)
- 14Feuerwehr245
Hallo MatzeJ,
hier die Bildtafel.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 821-94000/
Ein Loch in die Karosse bohren Spreizmutter rein, Schnappmutter unten an der Entspitze einschieben und in den Längsträger hinten bohren und mit Blechschrauben befestigen.
Guten Wirkungsgrad
hier die Bildtafel.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 75+?
„Ein Loch in die Karosse bo.....“ weiter hab ich nicht gelesen... da kommt noch genug Siff durch die Spreizmutter um für Rost da drin zu sorgen. Oder wie kriegt man das dann da dicht?
Ich habe meine Südafrika-Schmutzfänger ohne jedes Loch montiert.
Die vorderen sind aber seit ca. zwei Jahren wieder weg, denn das Material und die Form sind m.E. derart ungeeignet, dass die abbrechen - von der Form her biegesteif und dann noch ein brüchiges Material.
Vorne habe ich jetzt wieder Schoeneck-Lappen dran (wie bei den Westfalia original verwendet), nachdem ich vor eingen Jahren einen 2. beschaffen konnte.
Die vorderen Südafrika-Lappen hatte ich mit Haltern wie für die Schöneck-Lappen an der Wagenheberaufnahme angeklemmt und nicht das Loch mit der langen Stützschraube realisiert. --> ging vollständig ohne Bohren am Chassis.
Die Südafrika-Lappen sind halt die einzigen originalen, die man hinten mit Beplankung montieren kann, weil sie auf dem Radlauf sitzen.
- SunsetBay
- Leistung: 136
- Motorkennbuchstabe: NG
ServusAtlantik90 hat geschrieben: ↑17.06.2021, 19:54 Ich habe meine Südafrika-Schmutzfänger ohne jedes Loch montiert.
Ich beschäftige mich gerade auch mit der Montage von Schmutzfängern. Ich würde aber gerne auch soweit es geht auf Bohren verzichten.
Wäre es möglich, dass Du vielleicht ein paar Bilder schießen kannst, wie Du die Fänger befestigt hast?
Würde gerne die lochfreie Art der Befestigung als Vorlage verwenden und dann etwas größere Schmutzfänger selber bauen.
Schönen Sonntag,
Uli
@ziegenbock23 & https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=45&t=103958
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Klappdach
- Leistung: 64 PS
Moin! Ich habe mir jetzt auch die Südafrika schmutzfänger von Bus ok gekauft. Vorne war die Montage easy aber hinten? Ich habe nur 8 blechschrauben im Paket gehabt und diesen verdrehten Bügel. Müsste es nicht eigentlich solche Clips geben mit denen man die schmutzfänger an der Radlaufkante befestigt?
Auf anderen Bildern hier im Forum habe ich gesehen, dass die auch hinten mit clips befestigt sind. Auch auf dem Bild von Bus ok sieht es so aus als würden da eigentlich clips mit geliefert.
Vielen Dank für euch!
Du solltest vielleicht einmal die Links zu den Angeboten einstellen sowie ein Foto der gelieferten Teile, damit man das beurteilen kann.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
ich hab die originalen SA-VW-Lappen für hinten mit Clips in meiner Garage liegen.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- Leistung: 64 PS
Okay also hier einmal der link zu den schmutzfängern:
https://www.bus-ok.de/T3-Schmutzfaenger ... -251075088
Im Anhang dann die Bilder des gelieferten Materials :)
warum fragst du nicht den Verkäufer warum er dir etwas anderes liefert als das, was er in seiner Artikelbeschreibung zeigt?
Er sollte dir die Frage beantworten können.
- Leistung: 64 PS
Moin Alexander!
Das habe ich, die konnten mir bislang noch nicht helfen, da der Artikel schon wieder vergriffen ist und sie den wohl nicht selber verpackt haben. Da der Artikel nach Verfügbarkeit immer innerhalb eines Tages wieder ausverkauft ist, dachte ich, ich treffe hier vielleicht welche die den Artikel letztens gekauft haben und vielleicht anderes montagematerial dabei haben.
Liebe Grüße:)
Liebe Grüße:)
Da bleibt dir nichts anderes als den Artikel zurückzugeben außer du hast den schon zu lange bei dir liegen.
Du kannst natürlich auch Clips kaufen: https://www.amazon.de/sourcingmap-Edels ... B077GLNF3G
- solosyncro
daher meine Antwort oben.le bleu hat geschrieben: ↑26.02.2024, 12:18 Moin Alexander!
Liebe Grüße:)
Grüsse,
Saludos,
Christian
Christian
- Modell: T2
Ich hab auch die SA Schmutzfänger verbaut, aber die originalen Clips waren so lausig dass ich Angst hatte die mitsamt den Lappen zu verlieren.
Hab die dann entlang dem Radlauf geschraubt, siehe anderer Beitrag:
viewtopic.php?t=115328
