T3 Doka Plane Spriegel Demontage?
- Wolvgar
- Aufbauart/Ausstattung: Doka 0600/117
- Leistung: 57
Moin moin,
fleißig bastle ich an meinem neusten Lustobjekt. Jetzt habe ich vor als nächstes den Spriegel 18cm Tieferzulegen. Grundsätzlich wollte ich die Plane ohnehin im Rahmen der "Grundreinigung" demontieren. Mir ist aber nicht ganz klar wie sie zu demontieren ist.
Könnte mir das bitte jemand erläutern. Ich habe sogar via Google und Suchfunktion im Forum nichts dazu finden können. Vielleicht stelle ich mich hier nur zu dumm an. Bei meinem Kauf scheint derjenige mit Silikon das ganze warum auch immer abgedichtet zu haben. Rausreißen lässt sich das sicher nur wollte ich vorher mal wissen wie so eine Plane grundsätzlich montiert ist. Und wie man sie natürlich dann demontiert.
Vielen vielen Dank für die wohl einfache Lösung :D
PS: Hier ein kleiner Eindruck zu meinem Bus
viewtopic.php?f=45&p=733214#p733214
Re: T3 Doka Plane Spriegel Demontage?
Boah...ich glaub das ist so einfach und selbsterklärend, daß es dazu keine Anleitung gibt...
Alle Schlaufen lösen, den Bügel der die Plane über das hintere Fenster spannt losschrauben...
Wo bei dir Silikon ist das da nicht hingehört entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
- Wolvgar
- Leistung: 57
Ja danke für den Hinweis zu dem Bügel. Ich hab sie noch nicht vorgeklappt bisher und montiert konnte ich keine Befestigung erkennen.
Aber Danke das auch dumme Fragen beantwortet werden
- Wolvgar
- Leistung: 57
Der Bügel das sind nur 2 Schrauben oder?
Das Teil sitzt Bombenfest
Tapetenkleister in die Schiene und rein den Bügel.... Wann scheint wieder die Sonne?
Jupp das sind sie, die Schrauben, schon mal gut gemacht
Jetzt geht es normalerweise ab, ohne Silikon halt...
- Wolvgar
- Leistung: 57
Ja hab es geschafft, mit viel Kraft löste sich der Bügel dann. Das ordentlich zu reinigen war ein sehr fummelige Arbeit
Abgesehen davon verstehe ich nicht wie man auf die Idee kommt dort mit irgendeiner Masse abdichten zu wollen....
Der ganze Bügel war in der Fuge rundum eingelassen in - mittlerweile - vergammelter Silikonmasse.
- Gecko7
War bei meiner Feuerwehr-Doka auch mit viel Silikon zugeschmiert. Wer auch immer bei deiner also die Idee hatte, er ist nicht allein...
Gruß Chris
Gruß Chris
- 14Feuerwehr245
Moin Wolvgar,
hier findest Du das Ersatzteil.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 125010/#30
Es ist die Dichtung Nr. 30
Vor zwei Jahren konnte ich das Teil bei Wagenteile noch neu kaufen.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Wofür ist denn Nr. 23 mit Anbauteilen?
na steht doch da: Leiternauflage.
- Wolvgar
- Leistung: 57
Oh wow, super. Ja mir ist auch aufgefallen, das dort eine Uralt Dichtung unter dem Silikon war. Sie bot mit ihrer porösen Struktur der landesüblichen Vegetation eine gute Angriffsfläche :D
- Leistung: 128 PS
Jo, stimmt. ich hatte mir nur noch das Bild angesehen. Danke.
