Wo habt ihr euren AAZ Ölmeßstab?
Moin zusammen.
Komme gerade von meiner langen Urlaubsfahrt zurück und wollte mal fragen wo ihr bei euren AAZ-Motoren den Ölmeßstab habt. Bei mir ist er nur durch Öffnen des Motorraumdeckels zu erreichen und bei viel Gepäck ist das echt nervig. Ist es möglich den Ölmeßstab wieder so umzubauen das er wieder durch die Wartungsklappe zu erreichen ist?
Pascal
Pascal
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Wo habt ihr euren AAZ Ölmeßstab?
Hi Pascal!
Ich habe das originale 1,9er-Röhrchen etwas gekürzt und als Oberteil das originale Busrohr verwendet.
Ein Stückchen Dieselleitung und drei Schlauchklemmen sorgen für festen Halt und dichte Verbindung... somit umgehe ich unter anderem die bekannten Undichtigkeiten des Busmeßstabes unten am Block.
Ein bißchen messen, ein bißchen probieren, passend kürzen und fertig war das Ganze
Grüßle Christian
Grüßle Christian
Zuletzt geändert von *Christian* am 30.08.2017, 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
- Gecko7
Hallo Pascal,
bei meinem AAZ habe ich den original JX-Peilstab à la "Harro" in die AAZ Hülse eingefügt, ist 100% dicht und führte zu einem falschen Ölniveau, was aber ausser bei mir auch bei einigen anderen der Fall war. Habe hier das JX Aussenrohr etwas gekürzt damit es wieder stimmt.
Bau grade meinen zweiten AAZ auf, hier bin ich auf die Methode "Totti" umgeschwenkt, was hinsichtlich des Ölniveaus besser hinkommen sollte. Der erforderliche Dichtring müsste 8mm Innenmaß haben und 2,3?mm Schnurstärke haben. Hatte nur einen mit 2mm, werde sehen ob das auch funzt.
Gruß Chris
Gruß Chris
Das funzt!
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Als ich meinen dicken damals umgebaut habe,hab ich beim einbauen erst festgestellt das der Peilstab auf der falschen Seite ist. Der Sauger stammt aus nen t4. Naiverweise hatte ich noch gedacht etwas hinbiegen wird schon gehen. Na ja lag ich falsch. Hab mir dann die ältere version einfüllstutzen besorgt da ist der Peilstab mit drinn. Find ich persönlich auch bequemer das Teil für Kontrolle und nachfüllen
Gruss Christian
Gruss Christian
Super, vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
@Totti, ist deine Umbauanleitung für den Peilstab auch hier zu finden?
Danke
Danke
http://www.bulli-totti.de/14.html
Runter bis zur Mitte. Ist alles kein Hexenwerk und bedarf eigentlich keiner Anleitung.
- lifeofmyown
Ich muss die Leiche hier noch mal ausbuddeln!
Nutzt man den JX Peilstab wie im Original mit Scheibe und Dichtring beim AAZ oder gibt es da noch was anderes zu beachten? Ich beziehe mich auf die Tottimethode!
Ne, einfach wie im Original
- lifeofmyown
