Kupplung
- Aufbauart/Ausstattung: womo
- Leistung: 69ps
Kupplung
Ich habe am Kupplungspedal ca 10 cm Spiel bis ich auf den Geberzylinder komme.Wie kann ich das Siel einstellen und wie kommt man an den Geberzylinder?..mfg Heiko
Re: Kupplung
10cm!!??
Hast du mal geschaut ob das System dicht ist? 10cm sind nicht einstellbar.
- Leistung: 69ps
Re: Kupplung
ja ist Dicht...habe 10 cm leerlauf...da ist nichts...
- Stone
- Leistung: bissl
Re: Kupplung
Wenn du 10 Millimeter meinst statt Zentimeter (ist ja doch Faktor 10), dann kann man das Spiel an der Gewindestange hinten (=über dem Pedal) über dem Geberzylinder einstellen. Bei 10cm ist was anderes faul.
Siehe eingekreiste Teile hier (Bild aus dem Thema hier geklaut: viewtopic.php?t=78219):
und diverse alte Schweden...
Re: Kupplung
Mein ich ja. Bei 10cm ist ein Fehler im System.
Würde genau unter die Manschette gucken hinten am Nehmerzylinder. Sollte es dir da entgegen laufen hast du es. Luft im hydraulischen System und dein Kupplungsweg ist zu lang.
Anderseits kann auch am Geberzylinder/Stange ein Defekr vorliegen.
Re: Kupplung
Würde auch sagen, entweder massiv Luft im System, oder stark ausgeprägtes Langloch in dem Hebel im rechten Kreis in der Zeichnung.
Oder ein Defekt in der Kupplung selbst.
Schau doch mal hinten am Nehmerzylinder nach, ob der sich bewegt, sobald ein Helfer das Pedal bewegt, oder ob der erst anfängt, wenn vorne am Pedal der Leerweg zu Ende ist.
- Leistung: 69ps
Re: Kupplung
Luft nicht ...spiel an der Pedalerie...wie kommt man da ran?
- Leistung: 69ps
Re: Kupplung
Vielen Dank...gute Anleitung...werde mich mal damit beschäftigen...lg Heiko
- Leistung: 69ps
Re: Kupplung
So sah es bei mir aus....
- Leistung: 69ps
Re: Kupplung
Und hier das Werkzeug um den Sicherungsring zu montieren...mit ner 1mm Scheibe Schlitz gemacht
