DG Luftfilter über 2E3 Vergaser
- Mipfi
Hallo, an meinen Syncro (DG) habe ich am Samstag einen Riss im Plastikdeckel oberhalb des 2E3 Vergaser entdeckt.
Ich suche und suche, finde aber keine Ersatzteilnummer noch eine genaue Bezeichnung für das DING.
Weiss jemand die genaue Bezeichnung oder noch besser die Nummer hiervon.
Zweite Frage; habe das nun provisorisch mit 2K Knetmasse und Panzerband bedeckt. Kann ich damit die Heimreise aus Korsika antreten oder
lieber T3 stehen lassen und auf das Ersatzteil warten?
Danke und Grüsse
Michael
PS Habe ein Bild aus dem Forum genommen (thx Ersteller) und der Pfeil deutet darauf
Danke und Grüsse
Michael
Re: DG Luftfilter über 2E3 Vergaser
Ja das kannst du so abdichten, aber so das der Unterdruck nicht Dichtmaterial in den Motor saugen kann.
Da saugt es ja doch heftig , ist ja ein Saugmotor.
Axel
Axel
- Mipfi
Danke Axel, habe den Riss breitflächig mit der 2K Knetmasse abgedichtet und dies mit Panzerband fixiert.
Kennst du die genaue Bezeichnung von dem Deckel?
Michael
Michael
ich hab jetzt mal Modelljahr 86-87 genommen. Da heisst das Ding Saugkrümmer und hört auf den Namen: 025 129 654.
- Mipfi
Hallo Bullfried, bei VW Classic Parts komme ich unter Saugkrümmer genau auf das Bild das ich schon hatte aber die Nummer 15 (zeigt auf den Deckel) ist nicht zu bestellen. Bei Saugkrümmer werden auch irgendwelche Schläuche gezeigt..
Michael
Michael
Na dann ist der nicht mehr lieferbar. Die allgemeine Versorgungspflicht ist eh lange um. Und Saugkrümmer ist ein weiter Begriff. Bei den Einspritzern kommen dann eben z.B. S-förmige Gummirohre.
- Mipfi
@bullfried bist du dir sicher das die Teilenummer genau den Plastikdeckel meint?
Bei dem von mir angegebenen Modelljahr ja.
- Mipfi
OK mein Fehler, meiner ist 89
Gruss Michael
Gruss Michael
Nochmal geguggt: ab 80 bis 87 DIE Nummer und ab 88 kommt noch ein "A" hinten dran. Wahrscheinlich wegen anderem Vergaser mit grösserem Durchmesser. Das recherchiere ich jetzt nicht.
- 14Feuerwehr245
Hallo Michael und bullifried,
hier steht das Teil mit der von euch genannten Nummer.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-22015/
Leider habe ich und einige meiner Kontakte keinen mehr über, sonst würde ich Dir einen anbieten, der vom frühen DG oder DF mit 34 PICT-5 Vergaser passt nicht.
Guten Wirkungsgrad und viel Erfolg bei der Suche
- Mipfi
Hallo Viktor, VIELEN DANK das ist die richtige Nummer und danke auch an bullfried für die richtige Bezeichnung SAUGKRÜMMER.
Jetzt muss ich "nur" noch einen finden, aber das kann ja auch in aller Ruhe nach der Rückkehr erfolgen.
Nochmals VIELEN DANK
Michael
Michael
Viktor, ich entnehme solche Infos dem Original und nicht irgendeinem 7up. Die Nummern stehen doch schon weiter oben.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Müsste ich noch in einer Kiste rumfliegen haben!
