jx geht erst im stand aus, dann kaum noch leistung, jetzt läuft er wie ein sack nüsse...
herr n aus b
Aufbauart/Ausstattung: kasten
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von herr n aus b »
liebe leute,
mein thread vom samstag ist ja nun richtigerweise in der pöler-ecke gelandet. bin nun allerdings die letzten 100 km mit reinem diesel gefahren, was das problem nicht gelindert hat.
noch einmal der reihe nach: auf der fahrt von berlin zum comer see ( sicherlich das 25ste mal ) geht mir der jx in lindau im stand zum ersten mal aus. danach ist ein sehr unruhiges standgas festzustellen ( insbesondere auf dem splügenpass ) was ich erstmal auf die höhe zurückführe. ( insbesondere im pölbetrieb ist der jx da etwas sensibel ).
leistung scheint bis dahin noch in ordnung zu sein. karre rennt und qualmt nicht. temperatur in ordnung. wasser -und ölverbrauch null. kraftstoffdruck vor der pumpe 0,5 bar ( durch el. vorförderpumpe ). am comer see dann wieder sehr schlechter leerlauf. auf der rückfahrt dann auf dem pass weniger leistung aber trotzdem gut rübergekommen. dann nachts endloser stau im allgäutunnel ( hinter ulm ) mit ständig absterbendem motor... zu kotzen!
daraufhin nachts leerlauf hochgedreht um überhaupt fahren zu können. danach eigentlich alles normal nur leichter leistungsmangel.
heute dann früh so gut in pegnitz losgekommen, aber immer weiter abnehmende leistung... so oft habe ich noch nie runter in den 4. gemusst.
auf der avus kaum noch 100km/h geschafft... mit ach und krach nach reinickendorf...
dann noch mal angelassen; läuft wie ein sack nüsse, mit schütteln, aussetzern und jetzt auch weissem qualm.
wasser und ölverbrauch null, temperatur perfekt, spritdruck normal.
was kann das sein?
vielleicht spritzversteller?
an der kurbelwelle habe ich eben mit 19er gedreht, da dreht erstmal nur der motor mit. fühlt sich fest an.
soll ich gleich neue einspritzpumpe bestellen?
gruss,
christoph
Technikfreak
Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
Leistung: 70/57
Re: jx geht erst im stand aus, dann kaum noch leistung, jetzt läuft er wie ein sack nüsse...
Beitrag von Technikfreak »
auch wenn du normalen Druck vor der Pumpe hast, klingt das für mich als ob irgendwie der Spritfilter zugesetzt wäre....
Hatten das mal an einem extrem ungepflegten Bus mit Wartungsstau, der lief am Schluss nur noch 60 und im Stand äußerst Bescheiden, da er kaum Sprit bekam....
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe :sun
herr n aus b
hallo jan,
danke für deine antwort.
verstopfte filter hatte ich vor einem jahr wegen dieselpest ... das hat sich deutlich anders angefühlt als die aktuellen probleme. ausserdem war das auch gut in der soganzeige ( manometer zwischen hauptfilter und esp ) zu sehen.
ich werde heute mal den auspuff abnehmen, mir einen gegenhalter basteln und am der kurbelwellenschraube drehen.
falls sich da was tut; kann mir vielleicht jemand im nördlichen berlin einen planfräser borgen?
gruss,
christoph
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Du kannst auch einfach kurz den Ventildeckel runter nehmen, die KW auf OT 1. Zylinder drehen und schauen, ob die Nut in der Nockenwelle exakt mit der Kante des Zylinderkopfs fluchtet. Wenn die Nut schräg steht, weißt du auch, was los ist.
Grüße!
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Ich würde ja erst mal die Zuleitungen an den einspritzdüsen öffnen wenn er im Stand läuft. wenn da eine bei ist wo sich am Motorlauf am wenigsten oder nichts ändert ist es entweder die Düse oder der Motor. Wenn du dann zwei Düsen untereinander tauscht weist du genau ob Motor oder Düse. Erst wenn das ausgeschlossen ist würde ich mit Steuerzeiten und so weiter weiter machen. Zahnriemen auch vorher schauen ob alle Zähne noch da sind.
Gruss Christian
herr n aus b
liebe leute,
danke für die postings.
habe mir nun einen gegenhalter gebastelt und die kurbelwellenschraube mit 150nm nachgezogen.. hat sich nicht bewegt.
ventildeckel abgenommen ... nockenwelle eil um ca 4° nach die esp. ebenso.
also mache ich jetzt das kurbelwellenrad ab und sehe mir die sache an.
wo bekomme ich vernünftiges kurbelwellenrad sammt schraube?
gruss,
christoph
herr n aus b
nun ist das kurbelwellenrad ab und tatsächlich fehlt ca. 50% dieser inneren 'haltenase ' oder wie man das nennt.
068105263C ist die teilenummer die draufsteht. seitlich hat das ding eigentlich nicht gekippelt sondern liess sich axial abziehen. ich habe also die hoffnung, das die kurbelwelle keinen schaden genommen hat.
schon merkwürdig, das nach all den vielen kilometern sich irgendwann sowas vergleichsweise plötzlich löst wo doch sonst alle schrauben zum festgammeln neigen ... tztztz!
gruss,
christoph
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Das "schrie" ja richtig nach Killerschraube ;)
Vor ca. 6 wochen habe ich hier ein YT-Video verlinkt, usw, wo man genau sehen kann warum das passiert.
Um eine Planung der Kurbelwelle kommst du nicht rum. ZR Rad alleine neu machen reicht nur wenige 100km.
Grüsse,
Dietmar
wodipo
Leistung: 70PS
Bei diesem Zustand hat das neue ZR Rad 1000km gehalten.
Grüsse,
Dietmar
wodipo
Leistung: 70PS
Mein Text im Bild dazu, trifft nicht zu. wusste ich damals nicht besser.
Grüsse,
Dietmar
herr n aus b
hallo dietmar,
das teil sieht bei mir etwas anders aus. wie bereits geschrieben, war die schraube selber bombenfest. die riemenscheibe hat sich lediglich tangential bewegt. die fläche an der kurbelwelle sieht super aus. gerader bekomme ich sie sicher nicht hin. wo bekomme ich denn eine passende schraube und wie ist das anzugsdrehmoment? achja, meine ist 47 mm lang.
gruss,
christoph
wodipo
Leistung: 70PS
Meine ist vom TDI.
Anzugsmoment aus dem Kopf, 90Nm + 90 oder 180° , aber findest du noch. Schraube sollte 12.9, nicht 8.8 sein.
Lad' doch mal ein Foto hoch.
Grüsse,
Dietmar
wodipo
Leistung: 70PS
Die Version?
Grüsse,
Dietmar
Was sonst? Bis zum TDI war das der Standart
Sind übrigens die Teile aus den beiden Links...
yamsun
Hast hoffentlich noch mal Glück gehabt, aus sowas wird gerne ein neuer Zylinderkopf. Rad und Schraube sind Standardteile, im Norden von Berlin bietet sie ich kfzteile24 an...Grüße
wodipo
Leistung: 70PS
@yamsum,
wie bist du denn zurück gekommen mit der Abdichtung?
Grüsse,
Dietmar
yamsun
wodipo hat geschrieben:@yamsum,
Danke der Nachfrage!
Sind noch unterwegs ;-)
Mittlerweile in Italien, die Lda-Welle ist dank neuem, aus D mitgebrachtem Dichtring wieder dicht.
Allerdings fing dann das Rückschlagventil des 3. Zylinder an der ESP an zu siffen an einer Stelle die eigentlich nie undicht wird. Hab ich nachgezogen, mal schauen, ist mir aber jetzt langsam auch egal, ist nicht viel...
Grüße!
wodipo
Leistung: 70PS
Zu viel Druck jetzt im System ;) Ohne Notöffnung durch die LDA-Undichtigkeit.
Cool, dass das so klappt mit der Übermittlung von Ersatzteilen.
Ich will mir demnnächst auch mal Kroatien um diese JAhreszeit anschauen, nachdem ich gehört habe, wie viele sich da aufhalten und wohlfühlen (auch aus der Umgebung hier).
Grüsse,
Dietmar
herr n aus b
liebe leute,
habe nun alle teile besorgt, mit dem multimaster den kleinen grat an der kw entfernt und möchte nun alles wieder zusammenschrauben. leider fand sich bei der schraube, die ich beim freundlichen kaufte kein beipackzettel ... sind es nun 90nm +90° oder 90nm +180°? schraube ist 12.6
gruss,
christoph
Wenn es die Schraube mit dem Dom auf dem Kopf ist, bekommt diese 90NM und 90°
yamsun
Hast du die Auflagefläche an der KW jetzt doch nicht geplant?
Solltest du machen, wenns bisschen halten soll...
herr n aus b
liebe leute,
vielen dank für eure hilfe. der bulli summt wieder wie ein bienchen.
tatsächlich habe ich die kw nur entgratet, weil hier jetzt nichts zum planen zur hand war. rein optisch machte die stelle aber einen guten eindruck. sollte sich da wieder was lösen, dann werde ich vielleicht in dieses werkzeug aus der bucht investieren, oder wie harro es riet: 180nm und dann nochmal 180°.
bis dahin vergehen hoffentlich noch viele tausend kilometer.
eben habe ich auf den neuen zahnriemenaufkleber 789000 km notiert ...
wünsche allen ein heiteres langes wochenende.
gruss,
christoph
wodipo
Leistung: 70PS
Du hast es aber nicht mit 180Nm + x ° anngezogen?
Lustig, wenn dann das Gewinde aus der KW reisst.
Hoffentlich machst du nicht auch, wie ich, die Erfahrung, dass ohne Planung nichts auf Dauer läuft.
Ich habe das ZR Rad noch durchbohrt und gestiftet, ist jetzt 25 - 30 k her und ich kann es elektronisch nachmessen, ob es schon wieder wandert..
Grüsse,
Dietmar
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
Da hat Du was durcheinander bekommen, 180 Nm und 180 Grad stimmt nicht und dabei reißt das Gewinde auch aus, wenn man mal nachrechnet, was das Anzugsmoment dann insgesamt ca wäre.
90 Nm und 90 Grad sind für die 12.9 er Schraube mit Mittelgnubbel am Kopf die richtigen Werte.
Harro
wodipo
Leistung: 70PS
Aber man braucht nicht mehr planen.Nach fest kommt weg ;-
Grüsse,
Dietmar
herr n aus b
nochmal der vollständigkeit halber:
habe brav mit 90 nm und 90° geschraubt.
falls sich da nochmal was tut; was würde sich denn als fräser für den hausgebrauch empfehlen?
gruss,
christoph
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Wo kommste denn her? Hab die Planvorrichtung liegen.
Bild Bild
wodipo
Leistung: 70PS
Hast du die von Sauer oder eine Andere?
Grüsse,
Dietmar
herr n aus b
meine werkstatt ist in reinickendorf und in teltow steht aktuell meine rotweisse estafette und macht auf dem stadtfest kaffee ... das hätte ja wunderbar gepasst!
BUSbahnhof
Leistung: 75
herr n aus b hat geschrieben:meine werkstatt ist in reinickendorf und in teltow steht aktuell meine rotweisse estafette und macht auf dem stadtfest kaffee ... das hätte ja wunderbar gepasst!
Ja aber wirklich wunderbar :mrgreen:
Bild Bild
Marc1976
Leistung: 70PS
Beitrag von Marc1976 »
Moin!
Mach nochmal neu und mit planen! Hat bei mit nur 3500km gehalten.
Wegen diesem Pfusch habe ich Weihnachten in Südspanien die Kurbelwelle mit der Feile nachbearbeiten dürfen.
Grüße,
Marc
wodipo
Leistung: 70PS
Ich wollte es auch nicht glauben und habe erst nur das ZR neu gemacht. Sah auch alles plan aus. Versuch macht kluch.
Grüsse,
Dietmar
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
...wenn das wirklich gut werden soll dann bau die KW aus und bring die zum Motorinstandsetzer, dann passt das.
...worldwide freeride
