Frontblech
- Lowlight
- Leistung: 95
Frontblech
Hallo ,
habe Heute mal das Frontblech rausgetrennt. Das neue Blech soll oben und unten geschweißt werden.
Die Seitennähte wollte ich kleben. Die Klebeflächen lackieren oder blank lassen ? Wer hat erfahrungen.
Die großen Bohrungen unter der Sitzbank werde ich verschließen. Mir konnte keiner sagen für was die mal waren schönes Wochenende
Harald
Harald
Re: Frontblech
Kleiner Tip: schweiße oben und die Seiten und unten innen. Die Sichtfuge auf dem Prallelement kannst Du kleben, da gehört aber Lack drunter!
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
Re: Frontblech
Das kann man so nicht sagen, es gibt auch Kleber der auf blanke Stellen soll und diese dann versiegelt.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Frontblech
welcher Kleber ist das genau der auf blankes Blech kommt?
Man spart sich einen Arbeitsschritt - Farbe auf die blanken Stellen - richtig? Gibt es da Erfahrungen wie gut das funktioniert - ich meine besonders die Rostvermeidung...
Welchen Karo-Kleber nehme ich wenn ich das vorher versiegele und mit was versiegele ich das am besten?
- Aufbauart/Ausstattung: ex-KY+Reimohochdach
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Frontblech
Re: Frontblech
bei mir ist das Frontblech auch fällig und ich werde es so machen wie Totti schon gesagt hat. die unteren 3 Tausend Schweißpunkte, die eh nur wieder rosten, schenken und da kleben. Du willst seitlich kleben um den Kühler nicht ausbauen zu müssen, da wirst du aber nicht drumrum kommen. Ich würde das Frontblech auch erst auf der innenseite lackieren, dann bohren, schweißen, Owatrolöl 3x, lackieren, verfugen, lackieren, Fett/Wachs...
Re: Frontblech
Grad erst gesehen, da ist ja gar kein Kühler
- bernd68
Re: Frontblech
..Owatrol hält auf blankem Blech nicht. Was soll das nach den Schweißarbeiten an dieser Stelle bewirken?
Re: Frontblech
du kannst natürlich auch einen Schweißprimer verwenden aber was ist dann mit dem Abbrand? Da wo Owatrol bleiben muss bleibt es, an den anderen Stellen verdünnt es die Grundierung, die natürlichverträglich sein muss. Das Korrosionsschutz Depot beschreibt das so auch als Mittel der Wahl bei Falzen
Re: Frontblech
Und die großen Löcher unter der hinteren Bank stammen von einer B2L-Standheizung.
- Lowlight
- Leistung: 95
Re: Frontblech
Danke für Eure Antworten. Ich habe das Frontblech so eingeschweißt wie von TrottiP vorgeschlagen.
Das Frontblech aus Dänemark hat nicht gut gepasst ! Der Verstärkungswinkel war viel zu hoch angepunktet .
Das Blech mußte unter viel Spannung mit vielen Grippzangen in Form gezogen werden.
Bin aber mit der Schweißerei fast fertig .Auch dass unter der Rückbank eine Standheizung war, ist interessant .
Im Motorraum ist noch eine. Allerdings weiß ich nicht wie diese eingeschaltet wird.
Habe auch noch Fragen zu der Klimaanlage die im Amaturenbrett verbaut ist , gibt es noch Teile ?
Hänge noch ein paar Bilder an ,wenn das nicht OK ist kurze Nachricht .
Re: Frontblech
sowohl Klima als auch Standheizungen gab es mehrere, teils ab Werk teils im laufe der Jahre nachgerüstet. Mach doch mal ein Foto
Und nein wenn du die Bilder weiterhin auf diese Art einbindest und nicht riesengroß hat da keiner was dagegen, im Gegenteil
mit Autogas
- Lowlight
- Leistung: 95
Re: Frontblech
hier ein paar Bilder von der Klimaanlage und von der Standheizung.
Meine Schiebefenster sehen auch anderst aus ?
Schönes Wochenende
Harald
Schönes Wochenende
Harald
Re: Frontblech
Schiebefenster:
Es gibt welche mit 1/3-2/3-Teilung mit Fliegengitter und solche mit 1/2-1/2 ohne Fliegengitter.
