KabelfarbenTemperaturgeber DJ
- lacker1200
- Aufbauart/Ausstattung: CaraDehler
- Leistung: 127
- Motorkennbuchstabe: DJ+
Kann mir mal einer die Kabelfarben an den Temperaturgebern beim DJ Motor sagen. Habe hier 2 Blaue Stecker aber welcher gehört wohin und was ist wenn man sie vertauscht?
Gruß Lacker
Gruß Lacker
- 14Feuerwehr245
Re: KabelfarbenTemperaturgeber DJ
Hallo Lacker,
vielleicht hilft Dir das:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 06#p738106
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- lacker1200
- Leistung: 127
Stimmt vielleicht beim MV beim DJ sind die Kabelfarben anscheinend anders .Ich habe kein Gelb/ rot Braunes Kabel.
Gruß Lacker
Gruß Lacker
- 14Feuerwehr245
Hallo Lacker,
mit Stromlaufplänen und dgl.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- lacker1200
- Leistung: 127
leider half mir das nicht weiter. Wäre schön wenn mal einer bei sich nachsieht . Ich habe am nach vorne zeigenden Geber grün/braun und grau ,am seitlichen schwarz/rotund weiß beide stecker sind blau und sind die einzigen in dem Umfeld . Kabelbaum war komplett raus .
Gruß Lacker
Gruß Lacker
- Aufbauart/Ausstattung: camping
G2 = Braun
Braun kann wohl nicht stimmen!
Auf welchen Stecker reagiert die Temperaturanzeige wenn du ca. 50 Ohm auf Masse dazwischen schaltest?
- lacker1200
- Leistung: 127
bin Elektrikidiot wo krieg ich soon widerstand her .
- Leistung: 112Ps
Suche die Flick-Stelle! Zwei blaue ist schon Scheisse.
- lacker1200
- Leistung: 127
ist den einer von den Steckern richtig oder vertauscht?
- lacker1200
- Leistung: 127
Motor läuft nur die Anzeige ist ganz oben und Lämpchen blinkt
- Leistung: 112Ps
Einer ist schwarz (Temperatur) und einer ist blau (MSG). Und wenn die Kabelfarben nicht stimmen, ist da wo geflickt.
- lacker1200
- Leistung: 127
Blau an Blau aber welcher . Schwarz an weißen Geber?
- Leistung: 112Ps
Weiß? Wo hastn den her? Häh!
Schwarzer Stecker, schwarzer Fühler, blauer Stecker, blauer Fühler.
- 14Feuerwehr245
Hallo Lacker,
vielleicht hast Du Glück das sich ein E-Profi meldet.
An welchem der beiden Stecker ist braun mit dran? Am seitlichen? Wen der Stecker für die Anzeige der Wassertemperatur Masse hat hast Du Vollausschlag. Wen Du den Stecker ziehst sollte der Ausschlag ganz zurück gehen.
Blinkende Lämpchen für das Kühlwasser können an einem Kabelbruch liegen, da evtl. am Kabel unter der Gummitülle am Ausgleichbehälter oder die Stecker selbst.
In dem Link wirst Du für den DJ(Baujahr) Kabelfarben für die Temperaturanzeige und den Temperaturfühler finden.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 27.10.2017, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
- lacker1200
- Leistung: 127
Tk Termostatgehäuse kompl. mit Gebern
- Leistung: 112Ps
Nüscht für ungut, TK.
Mir wurde auch schon zweimal falsches Zeuch geliefert.
Also schwarz und blau.
Mehr entschwindet meinem Hirn und dem schlauen Buch und meiner Karre grade nich.
"Motor läuft nur die Anzeige ist ganz oben und Lämpchen blinkt"
In dem Fall geht das Kabel auf Masse.Wenn der Geber kaputt ist hat er den Durchgangswiderstand 0 =Masse)
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Ich würde einfach mal bei laufendem Motor einen der Stecker ziehen. Ändert sich der Motorlauf, hast du den falschen.
Geht die Anzeige runter, hast du den richtigen.
Dann kannst du mal den Widerstand des Gebers messen. Bei betriebwarmem Motor hat der zwischen 80-100 Ohm. Oder du kaufst gleich einen neuen.
Sollte bei keinem der beiden Stecker die Temp-Anzeige runter gehen, dann ziehst du mal das Wassermangel-Relais 42 bzw. 43 aus Steckplatz 3 an der Zentralelektrik. Motor neu starten und schauen was passiert.
Du kannst auch mit dem Relais anfangen, an den Temp-Gebern verbrennt man sich gern mal die Finger am Auspuff
Wenns das Relais war: Kühlwasser nachfüllen, Leckstelle suchen...
Die Farbe des Kabels für die Temperaturanzeige war eigentlich immer gelb rot.
Geh mal an die Zentralbox im Motorraum und prüfe ob da nicht die Stecker vertauscht sind.
- lacker1200
- Leistung: 127
Ok
Heute mal wieder Zeit für den Bulli gefunden .Der Tip mit der Flickstelle war Gold wert . Eine sehr schön gemacht gefunden ,es gibt also doch ein gelb/rotes Kabel . An das war ein braun/grünes angelötet und mit Schrumpfschlauch versiegelt und dann alles wieder in die Original Kabelbaumhülle . Da kann man lange suchen .
Gruß Lacker
Gruß Lacker
