Durchmesser Dieselleitung
elefantenrollschuh
BeitrÀge: 44
Aufbauart/Ausstattung: BW
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon elefantenrollschuh » 21.12.2017, 13:48
weiß einer wie der Innendurchmesser der Dieselleitung ist die von von einem Einspritzventil zum nĂ€chsten geht.
Das sind bei mir Gewebeleitungen die immer nass sind. Somit riecht das dann natĂŒrlich aus den Ohren nach Diesel.
Danke vielmals und GrĂŒĂŸe Hans
Alex0069
BeitrÀge: 144
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Durchmesser Dieselleitung
Beitragvon Alex0069 » 21.12.2017, 14:12
Glaub' das waren... Àhm, shit, vergessen...
Einfach einen Meter Unterdruckschlauch von der Rolle kaufen, zuschneiden und aufstecken...
Edith hat nachgesehen: N 020 353 33, "Schlauch, 3,5*2, Meterware"
Gruß Alex0069
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 3096
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 21.12.2017, 14:30
diese sogenannten Ölleckleitungen haben 3,2mm Innendurchmesser. Und sollten fĂŒr Biodiesel geeignet sein. Sowas gibt's z.b. bei TK carparts :
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22400209
GrĂŒĂŸe, joschi
T3 Klappdachcamper 2WD: fĂ€hrt und macht Spaß(KLICK)
andovic
BeitrÀge: 304
Beitragvon andovic » 21.12.2017, 15:30
JX_JOSCHI hat geschrieben:Servus,
GrĂŒĂŸe, joschi
Die von TK sind nicht so dolle. Und zwar weil sie einen recht großen Außendurchmesser haben und sich deswegen nicht auf die (leicht abbrechenden) Nippel gehen weil daneben die Einspritzleitung lĂ€uft. Ich habe die dann angefast, aber der Hit war das nicht.
LG
Andi
elefantenrollschuh
BeitrÀge: 44
Beitragvon elefantenrollschuh » 21.12.2017, 16:49
Besten Dank,
ich werde die beim Zubehör/Neimke/Trost kaufen. Biodiesel ist ein guter Hinweis.
Vielen lieben Dank
Weihnachtliche GrĂŒĂŸe Hans
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 3096
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 28.12.2017, 14:53
andovic hat geschrieben:
GrĂŒĂŸe, joschi
LG
Andi
Hey Andi,
habe die heute bei meinem 2WD ohne Probleme montiert bekommen :
GrĂŒĂŸe, joschi
Harrosurfjoker
BeitrÀge: 2015
Beitragvon Harrosurfjoker » 28.12.2017, 18:08
Die RĂŒcklaufnippel an den DĂŒsen hab ich noch nie abgebrochen, wie schafft Ihr das bloss.
Den TK Carparts Schlauch nehm ich auch immer,
Harro
Oliver_e30
BeitrÀge: 243
Beitragvon Oliver_e30 » 28.12.2017, 21:35
Die tk-Leitung ist auf jeden Fall vom Material her zu empfehlen, auf dem Foto sieht man den Aufdruck FPM.
Leider sind die vom Außendurchmesser tatsĂ€chlich etwas dicker, aber die halten dafĂŒr ein paar Jahre.
Im Gegensatz zu den Typ B SchlĂ€uchen mit Außengeflecht.
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: Dr.Blech und 7 GĂ€ste
