Flohmarkt Teile der erste Schwung
Forumsregeln
Alle Angebote müssen mit Preisangaben versehen sein. Links zu anderen Seiten sind nicht zulässig. Unzulässiges oder Unvollständiges wird kommentarlos gelöscht.
gustav0
Aufbauart/Ausstattung: 2WD Camping
Beitragvon gustav0 » 12.07.2018, 19:44
Mir wurde die Halle gekündigt und ich habe nur eine kleinere als Ersatz gefunden. Deshalb räume ich auf und verkaufe einige Sachen.
Hier der erste Schwung. Alle Preise sind Verhandlungsbasis - korrigiert wenn ich viel zu viel oder viel zu wenig angesetzt habe. Am liebsten natĂĽrlich Abholung bei mir in Dresden, Versand mache ich wenn sinnvoll aber auch. Wehr mehrere Sachen nimmt bekomt Rabatt.
Bei Interesse einfach per PN melden.
Alle schwarz/gelben Sachen sowie die normalen Kabelbäume stammen von einem JX von 1985 mit neuer Zentralelektrik. Die Westfalia-Teile von einem frühen Westfalia mit Blechohren.
2 feste Dreiecksfenster:
10€
3 gebrauchte (sieht man) RĂĽckspiegel:
10€
Eine Anzeige von einem Westfalia KĂĽchenblock. Die Leds passen nicht ganz zur Blende und die Blende hat schon etwas Rost. Ein StĂĽck Kabelbaum ist auch dabei.
5€
Aschenbecher aus einer Seitenverkleidung des Westfalia.
5€
Ein Kühlwasserausgleichsgefäß mit Schlauch dran.
10€
Blende der Heizungsregelung - es waren 3 Hebel dran. Alle Nubbies heile.
10€
Nochmal 2 Dreiecksfenster - eins mit Aufkleber
10€
2 elektrische Fensterheber aus dem Zubehör mit passenden Schaltern
5€
2 Fensterdichtungen - mĂĽsste hinten links und eine der beiden mittleren Scheiben sein. MaĂźe auf den Bildern. Ich habe komplett neue verbaut und alle weg geschmissen, die einen Riss hatten oder aus anderen GrĂĽnden nicht mehr gut waren - die beiden waren noch gut.
Zusammen 15€
1 mechanischer Fensterheber.
Gibts geschenkt dazu.
Gestänge und Motor Scheibenwischer vorn Alle Gewinde in Ordnung.
20€
Gitter vom Kochfeld des Westfalia
10€
Ein Halter von einem JX Auspuff. Ich weiĂź nicht mehr ob gesteckt oder geflanscht - sollte man an der Form sehen.
5€
Halter/Arretierung Tisch hinten des Westfalia mit Klemmschraube.
10€
Kabelbaum hinterm Armaturenbrett. Etwas gebastelt. Hat funktioniert.
15€
Kabelbaum Leuchten vorn. Es waren runde Leuchten drin.
5€
Kabelbaum Motorraum Diesel. Dose für Anhänger mit Kabeldieben angebracht. Ich hatte nie einen Anhänger dran. Motor lief ohne Probleme.
10€
Kabelbaum unterm Auto. Hat funktioniert.
10€
Kabelbaum - ich weiĂź nicht mehr wofĂĽr.
Gibts irgendwo dazu.
Einige Keilriemenscheiben und 2 Keilriemen. Die Keilriemen sind neu, lagen aber eine Weile. Mit der Scheibe mit Schwingungsdämpfer und der einzelnen Scheibe sollte man bei vorhandener Doppelscheibe an der Wasserpumpe auf 2-Keilriemen System umrüsten können, was ich mit den 2 Keilriemen auch vor hatte. Ich habe dann für mich doch entschieden, dass ein Keilriemen einfacher in der Handhabung ist. Das dritte ist die Doppelscheibe für die Suagdiesel an der Kurbelwelle. An der einfachen Scheibe waren mal Unterlegscheiben angeschweist, die ich abgeflext habe - ich hätte sie so verbaut.
Alles Zusammen 20€
Beleuchtung Kennzeichen. Stecker abgeschnitten, aber dabei.
10€
Leuchte an GewĂĽrzregal von dem Westfalia. Hat bis zum Ausbau funkttioniert.
10€
Oberster Teil der Luftansaugung, der an die Karosserie gehängt wird.
5€
RĂĽckspiegel ohne Abblendung.
5€
Schalter Licht. Beschriftung abgegriffen. Endbuchstabe K.
5€
Abdeckung Laufschiene SchiebetĂĽr ohne Beulen. Ist mal schwarz gerollt worden.
10€
2 Schlösser Heckklappe.
Zusammen 5€
Sicherungskasten Diesel Motorraum.
5€
Tankhaltebänder Diesel.
10€
Teile Gas aus dem Westfalia. Absperrventile, Gitter Luft Kühlschrank, Drehknöpfe von Gasreglern.
Zusammen 15€
Teile der Lenksäule
10€
Teile Heckscheibenwischer. Motor auseinander gebaut weil irgendwas nicht ging. Habe dann ein Komplettset bekommen und mich nicht weiter damit beschäftigt.
30€
Teile SchiebetĂĽr inkl. hinterer Anschlag fĂĽr hohe SchiebetĂĽr - mit Befestigung raus geflext.
20€
Dose Kurbelgehäuseentlüftung mit Luftschlauch. Motor lief ohne Probleme.
5€
Wärmetauscher unter Rücksitzbank. Ob der Motor dreht weiß ich nicht mehr.
20€
Wartungsklappe.
10€
Ausdehngefäß Kühlwasser mit Schlauch dran.
10€
Wasserschlauch mit Zusatzwasserpumpe. Pumpe habe ich nicht explizit ausprobiert.
5€
Wischerarm Scheibenwischer hinten
5€
Neues Zahnriemenrad Kurbelwelle fĂĽr Diesel.
10€
Zentralektrik neue Variante mit Halter.
25€
Zurück zu „Angebote Teile“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
