Wo Achsschenkel überholen lassen ?
- Leistung: 75PS
Kennt wer einen Empfehlenswerten Betrieb zum Überholen der Achsschenkel ? Einer der Vorbesitzer dachte wohl die Schmiernippel sind nur Dekoration und deshalb sind die Buchsen in den Achsschenkeln hinüber.
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Re: Wo Achsschenkel überholen lassen ?
Schmiernippel?
Neue Buchsen einpresen oder gleich PowerFlex nehmen.
Vorne neue Traggelenke einpressen.
Schmiernippel wären schon schön, hat der Bus aber leider nicht.
Du bist im T1 UnterforumSeYeR hat geschrieben:Schmiernippel?
mit Autogas
Schau dir mal den VW-Reparaturleitfaden Kapitel V, also Vorderachse, an, den man bei VW-Classic-Parts herunterladen kann. Dann kannst du beurteilen, ob du das selber machen kannst.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Ist im Prinzip ganz einfach die Bundbolzen neu zu machen, was du brauchst ist eine verstellbare Reibahle.
- Leistung: 75PS
Ich sehe schon die Lösung läuft wieder auf Werkzeug kaufen und selber machen hinaus.
Gibts die Messinbuchsen irgendwo zu kaufen? Bus is ein 65er Brasilianer.
Na Klasse, jetzt darfst du erst mal schauen, welche Generation der deutschen Buchsen da passt.Relaxo hat geschrieben:...
Und ich denke das sind eher Bronze- als Messingbuchsen.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Glaub schon:Relaxo hat geschrieben:Gibts die Messinbuchsen irgendwo zu kaufen?
https://www.csp-shop.de/vorderachse/ach ... kelbolzen/
http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... Axles.html
Edit: Es soll wohl Firmen geben die sich auf solche Reparaturarbeit spezialisiert haben.
Suchfunktion im Netz "VW Bus T1 Bundbolzen Achsschenkel Überholung".
Ebenso kann man einmal bei Händlern nach Referenzen fragen, die viel in T1 machen.
Mir würde da beispielsweise Bugwelder und Raana einfallen.
Edit II: Vielleicht hilft diese Übersicht zur Zuordnung Bras / Deu auf Seite 83: http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T1.pdf
Norbert
Norbert
- Leistung: 75PS
Ich werde die Buchsen bestellen. Reibahle kann ich leihen und ein Auspresswerkzeug ist ja schnell gebaut.
Für die Zukunft kann ich dann gerne Hilfestellung leisten beim Überholen der Achsteile.
