Fahrgestellnummer
- Emil01
- Modell: T1
- Motorkennbuchstabe: HO
Fahrgestellnummer
Hallo erstmal danke für die schnelle Aufnahme . Super
Habe auch schon ein Problem wo ich eure Hilfe benötige .
Restauriere gerade mein 66 Bulli . Nach einem Jahr komplett schweisen habe ich gemekt das die Fahrgestellnummer der Arbeit zum Opfer gefallen ist .
Nun meine Frage .
Wie groß müssen die Schlagzahlen sein ?
Vor und nach der Nummer ist doch so ein komischer Stern ?!
Und wo ist die genaue Platzierung der Nummer finde nix im Netz.
Kann mir jemand da weiter helfen . am besten auch mit einem Bild von einer Nummer ( natürlich nicht die ganze )
vielen Dank schon mal
Nun meine Frage .
Re: Fahrgestellnummer
Du hast hoffentlich deine Schrottbleche aufgehoben. Einfach so ohne Beleg einschlagen ist nämlich nicht.
Und bei T1 muss man immer das genaue Modelljahr angeben bzw. sich nach der Fahrgestellnummer orientieren, denn die Nummer ist "gewandert".
Zitat aus dem Ersatzteilkatalog für den T1 Seite IV, den du auch bei VW Classic Parts lesen kannst:
Fahrgestellnummer :
Bis Fahrgestell-Nr. 20 - 117901 auf dem Typenschild an der hinteren Querwand im Motorraum,
ab Fahrgestell-Nr. 20 - 117902 bis 469505 über bzw. unter dem Typenschild an der hinteren Querwand im Motorraum,
ab Fahrgestell-Nr. 469506 bis 1200097 auf dem Motorabdeckblech im Motorraum unten rechts,
ab Fahrgestell-Nr. 1 200 098 auf dem Typenschild am rechten Seitenteil des Luftkanals. (also ab kurz nach Beginn des Modelljahr 1964)
Und zumindest bei US-Modellen ist sie auch weiterhin auf dem Motorabdeckblech im Motorraum unten rechts.
Damit sind auch die Zifferngrößen unterschiedlich.
Fahrgestellnummer :
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
… vielleicht hilft das auch ein wenig weiter:
https://www.thesamba.com/vw/archives/info/id.php
… über die Größe kann ich leider auch keine Aussage treffen.
Norbert
Norbert
- zwergnase
Hab gerade 3 T1 da stehen,
einen 58er der hat die Nummer auf der Beifahrerseite hinter der Sitzlehne, ca. 12mm hoch, ohne Sterne,
mein 64er, der hat die Nummer im Motorraum rechts auf dem Motorabdeckblech ca. 12mm hoch ohne Sterne
rechts auf dem Lüftungskanal unterm Dach ist das Typenschild mit Nummer und auf der M-Plakette auf der
Beifahrerseite hinter der Sitzlehne steht sie auch drauf.
Und einen 66er Samba, der hat die Nummern an exakt den gleichen Stellen, wie der 64er, nur daß die Nummer
im Motorraum nur ca. 8-9mm hoch ist und vorne und hinten einen Stern stehen hat.
Für die Orginalitäten der Nummern kann ich nicht gerade stehen, aber es hat bisher noch keinen Tüvler interessiert.
Alle sind problemlos durch den TÜV gekommen.
Martin
Martin
- Emil01
- Modell: T1
Hallo Danke für die schnelle Antwort . TOP
Leider ist das alte Blech mit dem anderen rausgeflogen .
Aber habe gester in einer VW Werkstatt angerufen die auch einen 66 haben. Die haben mir sogar ein Foto der Nummer von ihrem 66 T1 geschickt und ausgemessen . Zahlen sind auf dem hinteren rechten Motorblech 8 mm hoch auf eine länge von 6 cm und vorn und hinten einen Stern ( Stern wegen illegaler Erweiterung ) so sagten sie . Kann sogar ihre Schlagzahlen ausleihen .
Spricht da was dagegen das ich sie selber reinhaue ? Mach ja nichts illegales ? oder ?
- zwergnase
Ich würd sie selbst reinhauen, wen soll das auffallen
Martin
Martin
- Emil01
- Modell: T1
Sehe das auch so
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
Seh ich genauso.
Neue einschlagen, fertig!
Bei meinem 67er war es im Motorraum auf dem Blech eingestanzt.
Einfach neu machen und drüberlackieren, fertig!
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Typ 23
Hallo Emil ,hast du das Foto und die Maße noch? Lg Rainer
