Umwandler/Converter für Scheibenwischmotor T1 Bus
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
Kann mir jemand mit folgendem Problem weiterhelfen. Ich hatte meinen Bus in der Werkstatt und die haben erst einmal den Scheibenwischmotor gewechsel. Leider bin ich kein Schrauber, sonst würde ich mir das alles selber machen.
Batterie im Bus 12 Volt
Scheibenwischermotor 6 Volt
Der Widerstand arbeitet nicht richtig (wird sehr heiß), Schweibenwischmotor läuft sehr langsam, und recht bald brennt die Sicherung durch.
Scheibenwischmotor ist überprüft und sogar durch einen neuen Ersetzt([b] Das Geld konnte ich mir eigentlich sparen)
[/b]
Scheibenwischmotor läuft immer noch sehr langsam. Ausgangsstrom vom Widerstand geprüft....viel zu wenig!!!!!!! Hätte man evtl. auch als ersten Schachzug unternehmen sollen, oder?
Nun ist das Problem wohl gefunden und liegt wohl im zwischengebauten Widerstand.
Was ist Eure beste Empfehlung und worauf muss ich achten:
Er läuft so weit ich weiß über die Sicherung mit der Zündung und die Sicherung ist glaube ich 8 oder 9 AMper. Kann mich da aber noch einmal erkundigen.
Würdet Ihr mir einen Umwandler empfehlen und wo muß ich drauf achten ( Amperzahl)? .Welche Amperzahl sollte der Umwandler haben: Höher als Scheibenwischmotor? Wenn ja, wieviel? Jemand hat mir bei Bosch die doppelt Zahl empfohlen. Ein anderer widerum wenigsten 2 Amper mehr.
Der Umwandler muß nur den STrom für den Scheibenwischer umwandeln.
NUr so am Rand:
Ich sollte mir den Widerstand/Umwandler bei Conrad besorgen ( so die Oldtimerwerkstatt)
Die Homepage von Conrad durchforstet und bin dann leider an der Auswahl 3 Amper und 1,5 Amper scheitert. Auf meine Nachfrage beim WErkstattmenschen der Oldtimerwerkstatt wurde mir versichert, die bei Conrad wissen das schon.
Und was denkt Ihr nun, wie erfolgreich mein Besuch bei Conrad war? Ich brauch wohl darauf nicht weiter einzugehen und zweifel zum wiederholten Male an meiner Entscheidung den T1 Bus in meiner Oldtimerwerkstatt des Vertrauen abgegeben zu haben.
Ich sagt nun wahrscheinlich, "Oh Gott, wenn man so dumm ist, sollte man sich keinen Bulli zulegen". Ich gebe Euch in dem Fall Recht. Aber Helfen dürft Ihr mir bitte trotzdem. Danke.
Vielen DAnk für Eure Hilfe.
Thomas
[/b]
NUr so am Rand:
Thomas
- neujoker
Re: Umwandler/Converter für Scheibenwischmotor T1 Bus
Messe einmal kurz welche Spannung bei eingeschaltetem Wischer nach dem Widerstand gegen Masse anliegt. Und wieviel Ohm hat dein gegenwärtiger Widerstand? Und dass ein Vorwiderstand, in dem 30W verheizt werden, warm wird, ist glaub ich logisch. Greife mal an eine 40W-Glühlampe. Warum haben die dir einen 6V-Wischermotor eingebaut? Nur weil vielleicht mal ein solcher drin war?.
Du kannst als Vorwiderstand auch einfach 3 Stück 6v/10W Glühlampen parallel geschaltet als Vorwiderstand verwenden. Dann verteilt sich das mit der Hitze etwa besser.
Joachim
Joachim
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Thomas,
im Rahmen einer Umrüstung auf 12 V hatten wir das Thema mit dem Scheibenwischermotor hier auch schon einmal.
Vielleicht kommen wir Deinem Problem da etwas näher:
viewtopic.php?t=91126
Ich glaube nicht dass ich mich da täusche, wenn der Stromkreis vom Wischermotor mit 16 A abgesichert sein sollte.
Ja, diese Messung sollte weitere Erkenntnisse bringen. Weniger als 6 V sollten da nicht vorkommen dürfen.
Norbert
Norbert
- zwergnase
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 64er Fensterbus
- Leistung: 120 PS
Ich hab meinen Wischermotor im Zuge der Resto auf 12V Anker umgerüstet:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... v?c=139407
Wahlweise funzt auch ein Wischermotor vom 67er T1, ist aber selten aufzutreiben.
Wenn Du das nicht selbst bewerkstelligen kannst, würd ich mir einen Schrauber in meiner Nähe suchen,
der Dir dabei helfen kann, das ist kein großes Hexenwerk.
Martin
Martin
- Modell: T1
Ich habe Euch leider alle Angaben gemacht, die ich habe und auch mitgeteilt , dass ich kein Schrauber /Bastler bin.
Mit Euren Antworten ist mir leider nicht weitergeholfen.
Schade. War ein Versuch wert.
- Leistung: genug
- Motorkennbuchstabe: ???
Dann hast Du aus meiner Sicht drei Optionen:
- Du hast viel Geld für Werkstätten über
- Du verkaufst den Bus und machst einen Haken hinter die Oldtimerei
- Du hörst entdich auf zu jammern und lernst das Schrauben in überschaulichen Maßen. Du sollst Dich nicht direkt an eine Vollresto wagen, aber nach messen, wieviel Spannung am Wischermotor anliegt sollte machbar sein.
http://www.bulli-totti.de
- zwergnase
- Modell: T1
- Leistung: 120 PS
Ist doch auch kein Problem, nicht jeder kann/will selbst schrauben.
Kauf den Anker, fahr damit zur Werkstatt, winke mit ein paar Scheinen und sag: umbauen.
Und schon hat dein Wischer mit den 12V kein Problem mehr
Martin
Martin
Was erwartest du denn von einem Schrauberforum? Das wir das alles für Grundschüler erklären?thomasmerker hat geschrieben: ↑14.12.2019, 10:20Ich habe Euch leider alle Angaben gemacht, die ich habe und auch mitgeteilt , dass ich kein Schrauber /Bastler bin.
Nebenbei: Die Definition von "Der Scheibwischer läuft langsam" ist relativ, da gab es früher andere Maßstäbe!
Ich bin 20 Jahre lang mit einem 6V Wischermotor gefahren, den ich ohne Widerstand mit 12V betrieben habe.
Der lief dann natürlich schneller, allerdings immer noch langsamer als das was man von modernen Fahrzeugen kennt.
