Frage zum Schalthebel
Moderatoren: tce, Staff
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von JürgenS »
Guten Morgen,
ich bin dabei meinen Schalthebel instand zu setzen. Könnt ihr mir sagen ob es beim T1 2 Varianten
gibt und welchen Unterschied sie haben?
Kann es sein, dass die neuere Version einen federbelasteten Führungsstift in der Kugel hat
und der Stift bei der älteren Version fest ist?
Danke Jürgen
Original kann jeder
MunichT1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 11 Fenster
Leistung: O:-)
Re: Frage zum Schalthebel
Beitrag von MunichT1 »
Servus Jürgen,
hier solltest du so ziemlich alle Antworten finden:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=190619
VG
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Hallo Markus,
danke, das sind interessante Infos. Wie es aussieht waren die Führungsstifte wohl schon immer federbelastet und beweglich.
Nur im unteren Teil des Schalthebels gibt es Unterschiede.
Gruß Jürgen
Original kann jeder
Till25
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Deluxe
Leistung: 46ps
Motorkennbuchstabe: ABL
Beitrag von Till25 »
Der link ist schonmal sehr hilfreich. Gibt es auch irgendwo Maße zu den Abständen der Kugeln und Scheiben am Schalthebel. Ich denke ich brauche die lange Version die finde ich aber nirgends.
Grüße Till
Edit: vielleicht hat ja auch jemand so einen zu verkaufen.
mdege
Beitrag von mdege »
Maße hab ich keine, aber das ist Baujahr abhängig. Ab 66 ist die Schaltstangnführung geändert worden. Der Winkel mit der Führung wie beim Käfer ist entfallen. Dafür gab es dann eine Fürung, die am Rahmen festgeschweißt ist. Die hat einen Finger, der von vorne in ein Loch in der Schaltstange ragt.
Die neue Version also ab 66 braucht die lange Schaltstange davor die Kurze.
Michael
Till25
Modell: T1
Leistung: 46ps
Wo kann man denn so eine lange Version bekommen?
Grüße Till
MunichT1
Modell: T1
Leistung: O:-)
Servus Till,
ich wüsste nicht, wo man einen neuen oder guten gebrauchten Schalthebel für die späten T1 Modelle herbekommt, außer ein Foren-Kollege hat noch einen auf Lager und gibt ihn ab. Selbst bei dem gut sortierten Schofield sind die „out of stock“.
Lese dir mal die Product Description im folgenden Link durch https://www.jbugs.com/product/211798121E.html
Ich bin kein T2 Fachmann aber nachdem sich der T2a einige Teile mit dem T1 teilt, kann es gut sein, dass das wie oben beschrieben dieser Schalthebel grundsätzlich passen könnte.
Wie es sich mit der Länge sowie Krümmung verhält, müsste man prüfen. Einen einzelnen Schalthebel gibt es bei den üblichen Verdächtigen, wie z.B. https://www.bus-ok.de/T2-Schalthebel-Verglnr-211711121E Falls der doch nicht passt, einfach zurücksenden. ;)
Maximale Erfolge!
