Vw T1 Lenkrad???
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: SO35
- Leistung: 42 PS
Vw T1 Lenkrad???
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was dies für ein Lenkrad ist? Ich denke es ist von einem VW T1, leider unterscheidet es sich von der Form meines alten etwas. Es hat zwar 450mm im Durchmesser, jedoch ist es etwas dünner und es läuft in der Mitte nicht konisch zusammen sondern ist eher zylindrisch in Richtung lenksäule geformt. Als Teilenummer ist sie 2114156511 eingeschlagen und es befindet sich ein B neben dem VW Zeichen. Wäre nett wenn jemand etwas darüber sagen kann, Gruß Tom
- neujoker
Re: Vw T1 Lenkrad???
Schraube mal den Auslösering für die Blinkerrückstellung auf der Unterseite ab und schau, ob auf dem eine Teilenummer steht. Wenn da 211415657A steht, dann ist das vom Typ2 T2.
Bei der Teilenummer 211415651 1 ist die letzte Ziffer eine Ausführung. Diese lässt sich nach den Ersatzteilkatalogen nicht zuordnen, da im Katalog für den T1 nur die Nummer ohne Ausführung steht und beim T2 211415651 D steht für das Lenkrad komplett mit Auslösering. Die Einzelteilnummer ohne den Ring ist nicht gelistet.
Am T1 war das o.g. Lenkrad nur bis Fahrgestell-Nr. 20 - 041 711 also bis Dez.1952 eingesetzt. Und damals gab es meines Wissens noch keine automatische Winkerrückstellung (zumindest in Deutschland).
Aber du kannst ja mal selbst noch die Ersatzteilkataloge dort filzen https://www.volkswagen-classic-parts.de ... spareparts
Joachim
Joachim
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe gerade die Blinkerrückstellung abgeschraubt und musste feststellen das darunter keine Nummer ist. Ich habe auch schon sämtliche fahrzeuge von VW aus den 60ern durchgesehen und leider nirgends dieses Lenkrad gefunden. Hat jemand anders noch eine Idee? Ich werd mich mal durch den Ersatzteil Katalog wühlen, jedoch werde auch ich nichts passendes darin finden.
Gruß Tom
Gruß Tom
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Moin Tom,
Bei der normalen 3 x 3 Teilenummer und einer nachgesetzten Zahl beschleicht mich der Verdacht, dass es sich ev. um ein "Brasilienteil" handeln könnte.
… das bestärkt mich irgendwie in meinen Verdacht, muss aber nicht richtig sein.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Danke für die Antworten. Mittlerweile habe ich heraus gefunden das es ein VW T1 Lenkrad der ersten Modelle ist. Ca. Ende 1952 verbaut, bis Fahrgestellnummer 20-041-711. Gruß Tom
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo Tom,
das Lenkrad ist ein T1 bis Bj.75 = Brasil.
Gib einfach einmal in die Google-Suche die komplette Nr (2114156511) ein und schau dir dann die Bilder dazu an.
Dort kommst du auf bras. Seiten.
Und dass 1952 eine Blinkerrückstellung eingebaut gewesen wäre, das bezweifle ich.
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Die Blinkerrückstellung schaut zumindest genau wie bei meinem Brasilianer aus. Für die Verwendung mit einem deutschen Blinkerhebel ist die Nase nämlich auf den falschen Seite.
In meinem Brulli war nämlich der Blinkerschalter von (ich vermute) einem T2, zumindest einer aus Vollplastik, verbaut.
Ich musste deshalb neue Gewinde bohren, um den DE (ok, eigentlich US) Blinkerschalter funktionstüchtig zu bekommen.
Von der Form her kann ich, aus dem Kopf, nix sagen. Könnte aber an mein Brulli-Volant erinnern...
Falls Du es verkaufen möchtest, hätte ich aber ggfls. Interesse.
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Also das Lenkrad würde ich verkaufen. Wer Interesse hat kann sich pn bei mir melden. Gruß Tom
