Heiztaschen überprüfen
Moderatoren: tce, Staff
gscheada
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Typ 23
Beitrag von gscheada »
Hallo, ich habe gebrauchte Original heizbirnen bekommen. Bei einer rieselt etwas Rost raus. Gibt es eine Möglichkeit bevor ich die Teile einbaue zu überprüfen ob sie in ordnung also dicht sind? Möchte nicht wie bei meinem ersten Käfer im Abgasqualm ersticken. Grüße Rainer
tomster
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Re: Heiztaschen überprüfen
Beitrag von tomster »
Auch wenn ich noch nie eine Heizbirne in der Hand hatte (hab 'nen Brasilianer...), könnte ich mir vorstellen, dass man mit ein paar Luftballons (oder Kondomen) und einem Kompressor zum Ziel kommen könnte.
Luftballons auf die beiden Stutzen des Heizkreises, am Eingang des Abgaskreises mit dem Kompressor Luft einblasen und den Abgang mit der flachen Hand Abdichten.
Blähen sich die Ballons nicht auf und hat die Hand einen roten Ring, is alles gut ;-)
Das einzige, was an den Wärmetauschern dicht sein muss, ist das Abgasrohr, das durch den Wärmetauscher geht. Der Rest aus gebördeltem Blech (ganz frühe Ausführungen oder reparierte mit Blechschrauben verschraubt), in dem die Heizluft strömt, ist wegen der Fertigungsmethode nie richtig dicht.
__ferry__
Aufbauart/Ausstattung: ja
Beitrag von __ferry__ »
Warum rosten die Abgasrohre eigentlich durch? Müsste doch alles schön trocken sein innen drin.
Osku
Aufbauart/Ausstattung: 88
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Zmb. kondenzwasser, kalte rohr heze gas und die abgas ist schon korrodirend. Es kan richtig wasser in rohr sein bis es warm wird. Auch wen die auto steht im kalten garage kan es kondenzieren von luft auf blech genau so wie am winschuzt scheibe, ptoblem im länete aufbewarung ist dss die foihtige luft als gas findet sein weg rein aber den wadder das kondenziert nicht drn weg raus.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
__ferry__
Danke! :bet
