Verkleidung Trennwand
Moderatoren: tce, Staff
tomster
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Beitrag von tomster »
Servus zusammen!
Nachdem ich mich an meinem Brulli nun endlich ein bissl der "Kosmetik" widmen kann, ein paar Fragen zur Verkleidung der Trennwand auf der Ladeflächenseite:
Hat jemand Details zur Abschlussleiste oben auf der Trennwand für mich? Wie wird diese befestigt? An den 4 Löchern für die Gummistopper der vorderen Sitzbank oder an eigenen Löchern? Ist die Leiste gepolstert oder das Blech direkt mit dem Vinyl bezogen?
Wie schaut die Reserveradverkleidung (als das sogenannte Center Drink Tray) im Detail aus? Leider habe ich für eine Rohpappe oder den oberen Trägerrahmen (Zierrahmen schon) keine Bezugsquelle in DE gefunden. Muss ich wohl irgendwie nachbauen, weil ein paar hundert € ausgeben, um von den fertigen Pappen das Vinyl runterzureißen (und meins drauf zu machen) hat wohl wenig Sinn...
Ich vermute, der obere Trägerrahmen wird mit der Trennwand verschraubt, oder? Wie schaut es im Original mit der unteren Befestigungsleiste aus? Wird das Mittelteil unten auch in die Nut der Querleiste gesteckt oder verschwindet das Vinyl unter der Leiste und wird eingeklemmt?
Aus welchem Material ist der "Schuhtapperschoner" unter den Verkleidungen? Gummi oder Vinyl? Ersteres stelle ich mir zum Anpassen an die Mulde ziemlich schwierig vor; Letzteres erscheint mir allerdings nicht widerstandsfähig genug...
Danke schon Mal im Voraus für Eure Hilfe!
Beste Grüße & xund bleim!
Tom
samba.t1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Re: Verkleidung Trennwand
Beitrag von samba.t1 »
Hallo Tom,
habs erst jetzt gesehen. Schau ma mal, ob ich dir helfen kann...
Zuerst ein paar Bilder:
Alles noch dreckig, ich habs nach der Resto noch nie verbaut.
Sollte eigentlich selbsterklärend sein.
Verschraubt wird das Teil von vorne durch die Trennwand, 4x mit den "gebrauchten" Löchern. Die beiden linken im 3. Bild sichtbar.
Hier sind alle 4 sichtbar:
"Drink Tray":
Ist einfach 3mm Hartfaser, überzogen.
Wird das Mittelteil unten auch in die Nut der Querleiste gesteckt?
Ja, wird nur oben mit der Trennwand verschraubt, seitlich wird der überstehende(ca. 5cm) Bezugsstoff hinter den beiden Seitenteilen versteckt und ev. verklebt, unten in die Nut der Querleiste gesteckt.
Das war im Original das gleiche Material wie die Matten über den Vorderrädern, auch die "Noppung", und es war mit Kleber befestigt, unten ein paar cm unter die Fußmatte eingeschlagen, oben unter der Querleiste mitgeklemmt. Vorgeformter Teil, damit die Ausbuchtung neben den B-Säulen genutzt werden.
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
tomster
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Servus Ewald,
vielen Dank! Das beantwortet meine Fragen umfassendst!
Hast Du auch noch Infos zur Abschlussleiste oben auf der Trennwand (also die, die komplett von B-Säule zu B-Säule läuft)?
BG,
Tom
samba.t1
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
tomster hat geschrieben: 20.05.2021, 14:37
Was willst du da wissen?
LG Ewald
(Walter Röhrl)
tomster
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Mein Brulli hat diese Leiste nicht. Mich hätt interessiert wie sie befestigt wird und ob das Vinyl direkt auf das Blech geklebt ist, oder ein Schaumstoff drunter gehört.
samba.t1
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Servus Tom,
original ist sie nur "stumpf" überzogen, also ohne Einschlag, der Kleber muss also gut halten.
Und dann gibt es noch 2 Versionen, je nach Ausstattungsvariante gab es auch nicht überzogene.
Befestigt wird sie, indem man sie am oberen Rand der Trennwand einhängt und (am besten 4-händig) kräftig nach hinten/unten zieht/drückt, damit sie unter dem Vierkantprofil der Trennwand einrastet.
Ein wenig "tricky", und einiges an Fingerkraft erforderlich.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
tomster
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Danke Ewald. Ich hätte die Leiste, wohl vom Gefühl her, sauber umgeschlagen überzogen. Dann wäre es mit dem Einrasten wohl schwierig geworden...
Dann warte ich Mal, bis die Teile kommen und such mir dann ein weiteres Paar Hände.
Schöns Wochenend!
Tom
samba.t1
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
... wenn du ganz dünnen Bezugsstoff nimmst, vllt. gehts dann
LG Ewald
(Walter Röhrl)
