Doka 61, .......Abschluss 2015
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Am Mittwoch hab ich meine Doka rausgezergelt aus der Halle , Batt rein und Brumm, gestern noch ein paar Kleinigkeiten gemacht und heute Morgen bin ich einfach mal zu Tüv gefahren.
Der Tüver hatte seine helle Freude, TÜV.
Habe ein kleines Ölproblem, wenn man Schleichfahrt macht alles gut , dampft fast nicht und tropft nur ganz klein wenig, so war es für den Tüver ok, ist ja ein alter Luftboxer....!
Zurück natürlich Flamme geben, sehen was geht und da geht schon was , aber im Schiebebetrieb raucht die Rakete richtig.
Ab nach Hause und so sieht es jetzt aus, 5ter Zylinder steht voller Öl , morgen gehts weiter.......
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 11.10.2015, 12:38, insgesamt 5-mal geändert.
- Domi
- Leistung: 50
Re: Doka hat heute neuen Tüv bekommen , aber..
nicht schön, aber Du hast ja sonst immer langeweile
Glückwunsch zum Tüv
Glückwunsch zum Tüv
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Jes, Domi.
Langeweile macht mich alle!!
So weit wollte ich gar nicht , aber das gibt wohl einen komplett Service.
Die Kolbenringe waren es , die waren aber beim Abziehen nicht mehr an ihrem Platz , kein Stück!!!!!
Das "lustige" ist , die Lauffläche hat nix.
Dann werde ich die Hälften auch noch mal teilen müssen, da liegt noch genug Schrott drin.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
so, kleiner Service
es geht weiter, fix
es geht weiter, fix
- Urpilsfan
Fleißig Fleißig fix !
Langeweile kannst Du ja im Moment nicht haben
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H0
Gut, wenn man so eine große Werkbank in ergonimischer Höhe hat.
Ich finde es klasse, dass Du so ohne Scheu an den Motor gehst...mir graut es davor besonders beim 6 Zylinder Boxer.
Meiner (noch am urspürnglichem Platz) lässt am Fuß des 6ten Zylinders immer etwas Öl, versuche es aber erstmal mit anderem Öl (kein 5W40 mehr).
Halte uns weiter auf dem Laufenden, wäre auch gern an den Kosten der Teile per PM interessiert, vermute Du machst jetzt einen größeren Rundumschlag.
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hallo Sven
da nur der Kolben tot ist, werde ich nur da einen guten gebrauchten einsetzen, alles reinigen und gut.
Der Rest ist eigendlich halb so wild, es sind einfach nur Unmengen an Schrauben.
Neue Dichtungen werden es sein.
Alle Tragbilder der Lager sind tip top, alle Zylinderbahnen tip top.
Alle Bolzen sind fest und deswegen werde ich auch nix dran machen , wären die lose und würden sich ziehen, müsste ich das grosse Program machen , da sind wir direkt bei einigen 1000 Euros und diese fangen dann aber erst bei 5000 an.
Dann muss man auch alles mache, sonst macht es keinen Sinn, an einer Stelle 2000 Euros versenken und an der anderen Stelle zu warten.
Warscheinlich wäre mir der Motor in einigen 100 Km um die Ohren geflogen , so ist es jetzt nur eine Fleißarbeit,
wie si oft beim T1 , aber das kennst du ja.
Grüsse fix
Grüsse fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Nee, hab ich mir heute gesagt , jetzt mach ich es richtig!!
Es gibt nie einen Zeitpunkt für so eine Aktion, und da ich jetzt 13 Jahre an dem Ding dran bin, kommt jetzt eine Revision vom Motor. Irgendwie hatte ich mit zwei gebrauchten Motoren Pesch. Alles ist an der Karre geil nur irgendwie der Motor hat immer gekrückt.
Nach dem ich mir jetzt einige Ratschläge eingeholt habe, lasse ich den Motor machen.
Bringe die Tage alles zum Motorenbauer , der nur Porsche macht, dann werden wir alles einmessen und sehen welche Arbeiten nötig sind bzw welche Teile neu oder überarbeitet werden müssen.
Ich kann die ganze Zeit dabei sein wenn ich mag , hat er mir selber angeboten , damit auch was lerne . Find ich gut.
Ich heute zurück nach Hause und gepackt , alles fein säuberlich.
Werde die Tage mal einige Teile und Autos auf den Markt werfen , einige Dinge müssen jetzt raus.
Da ist jetzt Platz
Da ist jetzt Platz
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Sachma....Geile Karre, keinen Frage!
Aber was sind das für Antriebswellen? Sind die Original? Sehen aus wie Zapfwellen vom Trecker
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Irgendwie will die Sechserkraft an die Räder kommen, also was bauen lassen. Gleichlaufgelenke machen das auf dem kurzen Weg nicht mehr mit. Deswegen das gute alte Kardan, hab eine 8cm Versatz von Rad - Getriebeachse in Längsrichtung.
f
f
Hmm,
die Hinterräder sehen bei meiner T1 Doka auch etwas schmächtiger aus
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Alles Serie, eine von 50.
http://www.motor-klassik.de/restaurieru ... 06164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fix
fix
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
stehbolzen wirklich alle ok ?
wir haben gerade nem kunden 5 scheine abnehmen müssen weil Alle bolzenreste ausm Gehäuse erodieren
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Am Sa abgegeben , das war der erste Eindruck gut von meinen Teilen, genaueres kann erst nach dem Vermessen gesagt werden.
Die Bolzen werden ganz einfach getestet, Hülse drüber und dann 120 NM drauf , wenn Sie im Block bleiben alles gut.
Wenn nicht ......
fix
Wenn nicht ......
fix
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
deltaprofi fix hat geschrieben:Am Sa abgegeben , das war der erste Eindruck gut von meinen Teilen, genaueres kann erst nach dem Vermessen gesagt werden.
Wenn nicht ......
fix
...sind sie draussen???
Gruß, Michael
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Brrrrrr,morgen um 13 Uhr Termin beim Motorenbauer, da kommt die Offenbarung.
Mansche Dinge brauchen etwas länger.
Hätte jetzt auch ruhig noch bis nächstes Jahr Zeit gehabt.
Bin ja selber Schuld.
fix
hab etwas die Hosen voll.
fix
- Lars76
Und?! Schockstarre, Herzkasper oder liegt Weihnachten ein nettes Paket unterm Baum?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Gehe immer vom Schlimmsten aus!! Und so bist du nicht traurig wenn es dann so ist.
Hat ja Zeit, und läuft ja nicht weg.
fix
fix
- Leistung: 120Ps
Hi Fix,
mein Reden.Immer vom Schlimmsten ausgehen.
Sachma,was hastn da für fette Gelenkwellen? Fährt jetzt irgend ein Tatra-Kipper nicht mehr?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Sehr witzig !!!!!
Welle gibts hier...... http://www.elbe-gmbh.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps, ein Up könnte ich mir auch kaufen , will ich aber nicht .
- Leistung: 120Ps
Jut,war wohl nich witzig.
Was mir noch so Gedanken macht:diese Art Gelenkwelle hat ja die Eigenschaft,bei grösserem Versatz und höheren Drehzahlen "brummig" zu werden.Ist bei den acht Zentimetern was zu merken? Ich mein,bei 6 Pötten ist bestimmt bei 95 nicht Schluss.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Nein die laufen auch bei, fast echten, Tacho ist auch angepasst,
ganz ruhig.
Ich habe damals mit dem Techniker alles durchgerechnet und so ist nur diese Art der Wellen herausgekommen , es gibt da auch die etwas einfachere Art.
Werden bei Einsatzzwecken mit niedriger Drehzahl verbaut , da kommt es ganz feinen runden Lauf nicht an.
Wichtig !! ist aber das die Flansche des Getriebes und der Achsstummel exakt parallel laufen. Ist das nicht der Fall, wird das ganze zur Rappelkiste.
Wird , z.B. ein negativer Sturz gefahren sind die elliptischen Laufbahnen der Kardangelenke unterschiedlich, und das führt zur Unwucht , bzw zum Brummen.
Dieses ist bei Gleichlaufgelenken egal, auch wenn die Wellen jetzt mal wuchtig aussehen , war für Gleichlaufgelenke keinen Platz.
Auch das war eine Sache an dem Auto die etwas "aufwändiger" war.
fix
ganz ruhig.
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
So da war doch noch was......weitergehts.
Hab jetzt noch einen anderen Sechser Motor zerlegt, der hatte noch viele gute Teile.
Jetzt machen wir aus zwei Motoren einen, für das bischen was ich damit fahre, reicht das alle mal.
Eine komplette NEU-Überholung beim Motorenbauer war mir einfach zu teuer.
Jetzt machen wir aus Zwei -- Einen!
Ich will endlich wieder fahren.
fix
Zusammenstellen der Teile.
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Endlich gibt´s wieder was Schönes.
Viel gelesen die letzen Wochen, habs ja auch noch nie gemacht.
Teile zugeordnet.
Saubermachen.
Heute Nachmittag nach Gartenarbeit erster Zudammenbau.
Kurbelwelle, Zwischenwelle, Ölpumpen, viele Kleinteile die man vergesessen kann und dann rein damit und Kurbelgehäuse zusammen. Man was viele Schrauben. .
Bei dem schönen Wetter Tor auf und friche Luft.
Die Woche gehts weiter, wieder viel lesen, Teile zuordnen, reinigen und vorbereiten.
Schön war es. fix
Teile zugeordnet.
Saubermachen.
Schön war es. fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Industriereiniger w99 heute zum 1ten mal benutzt, ich muss sagen des Zeug kann was, Einlegen und zuschauen wie es anfängt zu schäumen, danach mit Wasser gespühlt und in Diesel gelegt. Damit die Flächen geschützt ist.
Reiche morgen mal ein Bild nach, von sauber.
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Re: Doka 61, Motorschaden und Reparatur
Wenn alles sauber ist gehts echt gut.
In 1,5 h waren die Kolben und Zylinder drauf.... .
Hatten wir mehr Bammel vor.
Wird doch.
fix
Wird doch.
fix
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Saubere Sache
Hätte ich jetzt auch Lust so ne 6er knalltüte mal fit zu machen
Mein Multivan Neuaufbau
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Moin, von sooo viel Lust kann da bei mir keine Rede sein....!T3ler hat geschrieben:Saubere Sache
Brauche ich auch nicht nochmal.
fix
- 14Feuerwehr245
Hallo fix,
an so einem schönen alten Boxermotor zu Schrauben ist eine Ehre.
Beim ersten Lauf wirst Du stolz wie Oskar sein.
Aus welchem Porschewagen stammt der Motor? 964
Schöne Grüße aus Ostfalen nach Westfalen
Viktor Wiesel flink inc.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Und wieder auf Start.
Am Sa mal den Motor reingehangen und angeschlossen, nur drehen lassen bis Öldrück da war , gut.
Gestern Benzingaraffel angeschlossen und gespühlt.
Alles noch mal nachgeschaut.
Durchatmen und starten, rums lief , etwas Gemisch eingestellt, und Standgas. Alles fein.
Nur irgendwie hört die linke Bank nicht auf zu dampfen, rechte Bank sauber.
Motor aus, Auspuff ab, erster Auslass ist nass.
Motor wieder raus, Deckel runter, Nockenwellenhaus runter, ersten Kopf, abnehmen, patschnass. Kolbenging beim Einsetzen in die Laufbüchse gebrochen ??
Also Zylinder ziehen, nöö alles gut .
Ventile ausgegebaut, Schaftdichtungen schön weich, aber was ist das eine kleine Macke im Schaft, genau auf der Höhe der Dichtung.
Anderen Fehler haben wir nicht gefunden.
Kommen jetzt noch zwei neue Steuerketten rein, hat sich beim laufen gezeigt das die Alten zulang waren.
Hinterher weiss man immer mehr.
Irgendwie wird es werden.
fix
@ 14Feuerwehr245, 2,7 von 76 reicht für das Ding.
- Leistung: 120Ps
... ich wollte schonmal fragen: Was wurde denn nun draus? Schön, dass es weiter geht.
Bitte berichten!
Bitte berichten!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
So, sei mal nicht so ungeduldig
neues Ventil, neue Schaftdichtung, Kopf zeitgleich mit Nockenwellenhaus montieren, neue Steuerketten eingezogen, Nockenwelle einschieben, Nockenwelle axial einstellen, Steuerzeiten grob einstellen, Kettenspanner einbauen, Kipphebel einbauen, Ventle einstellen, Steuerzeiten fein eingestellt (das ist echt ein Gefummel), Kettenspanner ausbauen, Nockenwellen festziehen, Kettenspanner wieder einbauen, sechs Gehäusedeckel montieren (1,3 trillionen Schrauben).Ölleitungen und Verblechung fertig machen und rein damit, wenn da nicht das zwangsgeführte Ausdrücklager wäre, das muss beim Reinschieben des Motors blind eingeführt werden.
Der Rest ist normal.
Hängt wieder drin, morgen das Drumherum und starten .
fix
fix
- Urpilsfan
Ganz schön fix der Fix !!!
Ich bin schon ganz gespannt !
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
So alles rein.
Zündung an , und rums läuft,
sehr sauber, ganz wenig Dampf, gut die ganze linke Auspuffseite ist ja noch nass von innen.
Ein zwei Minuten laufen lassen, ein wenig Gas gegeben, Annahme gut.
Plötzlich lautes Klackeren / Schlagen.
Motor aus, Türe zu !
Keinen Bock mehr.
Ende!
Keinen Bock mehr.
Ende!
- Lars76
Ach Fix
Ich komm gleich rum mit Anhänger und befrei dich von deiner Last
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Da Lars ja nicht gekommen ist, alte Luftpumpe , muss ich selber ran.
Jetzt hab ich dem Motor wieder draussen, Kerzen raus. Alle Deckel ab, Steuerzeiten ok , Ventile alle ok, Motor lässt sich ganz leicht ohne eine Geräuch durchdrehen!
Jetzt bin ich total ratlos, hatte schon mit einem abgerissenen Ventil gerechnet.
Wir werden sehen.
fix
Wir werden sehen.
fix
- Lars76
deltaprofi fix hat geschrieben:Da Lars ja nicht gekommen ist, alte Luftpumpe , muss ich selber ran.
fix
Läuft der Kettenspanner über Hydraulikdruck ähnlich der Hydrostößel?! Vieleicht leer? Macht dann Krawall.
Oder alte Kettenführung und -/ritzel passen nicht mehr 100% zur neuen Kette....
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ach Lars wenn es sooo leicht wäre.
Hier ein Rätzel.
So habe jetzt noch mal ganz in Ruhe geschaut, Kettenspannung festgesetzt, und noch mal von vorne.
Ergebnis.
Wenn ich ganz langsam die KW drehe, habe ich alle 240° auf der Riehmenscheibe, genau zwischen den OT Punkten, ein ganz leichtes NUCK.
Drehe ich die KW dann um eine 1/4 Umdrehung zurück, um das Nuck zuwiederholen, kommt kein NUCK, erst wieder in 240° wieder genau zwischen den OT Punkten. Das kommt dann auch immer wieder.
Wer kennt die Lösung , ich noch nicht.
fix
Hier ein Rätzel.
Ergebnis.
fix
- Leistung: 120Ps
Nuck... Kettenräder/Kette?
Vielleicht ein Danebenliegen, aber Kettenantriebe sind auch ein Präzisionsding. Kann mir vorstellen, wenn eine Rolle fehlt, machts :"Nuck". Spanner und Beruhiger tun ihr Übriges zu den Geräuschen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Kann es nicht sein.
Lars die Luftpumpe war grade noch mal da, wir konnten noch mal zu zweit drehen, alleine drehen und schauen geht irgend wie schlecht.
Das Nuck kam jetzt von der Steuerkette/ Nockenwelle, die Schraube hatte ich etwas gelöst, ist sonst mit 120 Nm angezogen, war sie auch.
Also kein Geräuch mehr und wieder keine Idee.
Ich glaub ich bau noch mal alles auseinander.
fix
Kann es nicht sein.
fix
- Lars76
Wenn's mit dem Motor schon nicht klappt, Kaffee kochen kann der Fix
- 14Feuerwehr245
Na fix,
hast Du die Lösung zum Rätsel.
Es war die Steuerkette mit einem festen Kettenglied richtig?
Falls nicht morgen nach dem morgendlichen Kaffe wirst Du es finden.
Guten Wirkungsgrad von Wasserkunst an der Leine
flink inc.
flink inc.
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
Hi fix,
sch....... wünsche dir viel Erfolg beim nächsten Versuch...
die Motoren sind echt super zum fahren, aber zum dran Schrauben,
ausser Oelwechsel oder Ventile einstellen u. Luftfilter wechseln, habe ich mich noch nie dran getraut.
Haste Porsche Werkstattbücher zur Hand
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
HeinzT2a hat geschrieben:Hi fix,
Hallo H
Hab ich leider nicht, aber 5 Bücher, da hab ich bis jetzt gut alles finden können.
Hast du Infos zum zelegen, erneueren und kontrolieren der hydr. Kettenspanner?
Meine Vermutung geht in die Richtung, ab die vom 3,2 verbaut.
Grüsse fix
- HeinzT2a
Hi, fix,
habe da Porsche Werkstattbücher, (Ausgabe 1965) aber von den älteren Motoren,
da ist ein Kapitel Kettenspanner aus u. einbauen, Kettenspanner überholen, prüfen Kettenspanner usw.
da steht zwar auch was drin von " Kettenspanner neuere Ausführung" ob das aber dann die vom 3.2 Carrera sind ???
kann dir mal ein paar Seiten, (frühestens heute Mittag) was Steuerung u. Kettenspanner betrifft kopieren oder scannen,
alles vom Motor eher nicht, das sind hunderte von Seiten...
kann dir evtl. auch das kompl. Buch mal schicken, (wenn du mir die Unkosten ersetzt, und sicher ist, dass ich es sauber wieder zurückbekomme) dann kannst du selbst kopieren was dir wichtig ist...
Zuletzt geändert von HeinzT2a am 22.03.2015, 16:09, insgesamt 2-mal geändert.
- 14Feuerwehr245
Hallo fix,
falls es hilft kann ich Dir möglicherweise einen Kontakt zu einem Porscheschrauber vermitteln.
Hier http://www.pff.de/" onclick="window.open(this.href);return false; sind Informationen Mangelware.
Das krasse Motorgeräusch welches Du ertragen hast, kenne ich vom WBX ausgerechnet auf der Autostrada, die Kipphebelwelle hatte sich einseitig gelöst, seither werden diese Muttern mit Schraubensicherung versehen.
Schöne Grüße
flink inc.
Schöne Grüße
flink inc.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Motor rein, ohne Alles drehen lassen, keine Kerzen, kein Sprit, dreht sauber durch keine Geräuche, auch Öldruck auf der Uhr schon.
Leitungen etwas gelöst, drehen lassen, Öl da.
Alles wieder sauber gemacht, Kerzen rein, K-jetronik entlüften, Schlüssel gedreht, springt sofort an.
Läuft sauber, kurzes klappern , leichtes auf und ab vom Öldruck, warscheinlich noch ne kleine Luftblase, danach sauberer Lauf.
Wieder nach einer kurzen Zeit Klappern, hab diesmal etwas länger gewartet. Öldruck stabil.
Ich verstehe es nicht wirklich Na ja weitersuchen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
So wieder auf Anfang .
Heute mal 2h Zeit gehabt, langsam kann ich es "blind" .
Motor raus und angefangen die 136253636 Schrauben wieder alle nach links drehen.
Die Tage wird der Block wieder zerlegt. Hurra
fix
fix
- Lars76
Zumindest musst du nichts sauber machen
- Peete
http://www.road-terrain.de" onclick="window.open(this.href);return false;
- roetka
Ich bin gespannt...
Aber das Maschinchen sieht ja echt mal lecker aus...
Sebastian
Sebastian
- 14Feuerwehr245
Hallo fix,
was hat er den? Hast Du mit Olli telefoniert?
Guten Wirkungsgrad!
Wiesel flink inc.
Guten Wirkungsgrad!
Wiesel flink inc.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Das Schlagen ist immer lauter geworden.
Will das jetzt "sehen", was da nicht richtig ist.
fix
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ursache gefunden!
Sicherungsring nicht da wo einer sein sollte.
Na gut Fehler macht man nun mal.
Ob vergessen oder nicht richtig drin, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall meine Schuld.
fix
fix
- Leistung: 120Ps
Und Kolben jetzt im Popo und Pleuelauge krumm? Ich denke immernoch an Nick und Nuck.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Da Nick - Nuck war ja schon "erledigt", das war weil in "ausgebauten" Zustand die Zahnräder der Steuerketten nur lose angezugen waren und so die Nocke ein kleines Nuck verursacht hat wenn diese über den obersten Punkt gedreht wurde.
Zylinder ist platt, Kolben muss ich sehen....
fix
fix
Och Mist... das tut mir leid Fix
- 14Feuerwehr245
Hallo fix,
das ist für Dich unschön und erfreulich gleichermaßen.
War es wenigstens gleich der erste Zylinder oder war es der letzte, sind schöne Riefen im Zylinder eingearbeitet? Hast du Zylinderersatz?
Hast Du den Sicherungsring gesucht und gefunden? Hoffentlich liegt der nicht im Rumpf.
Einen koche ich Dir bei Gelegenheit, natürlich nur wen Du magst.
Schönes WE aus Ostfalen nach Westfalen
Wiesel (flink)inc.
Wiesel (flink)inc.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
So,
Kolben war tot, Zylinder tot.
Laufbahn im Zylinder, ein Auge vom Kolbenbolzen war sehr "lose", aber besser als das Pleul, da war der Bolzen noch schön fest.
Pleul hat sich daher gut angefühlt.
Ab in die Kisten und suchen , jes , Zylinder mit gleicher Bauhöhe gefunden, Laufbahn auch gut, und noch einen Kolben.
Alles saubergemacht und wieder zusammnegesteckt.
Morgen noch die Dichtflächen sauber machen und dann kann das Nockenwellenhaus wieder drauf, dann alles anziehen.
Leider keine Dichtung für den Kettenkasten.....langsam kann ich es mit dem dummen Sechser.
Der Ring wird schon irgendwo sein. gehe morgen mal mit dem Magneten da durch.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Leistung: 120Ps
Hi Fix,
Kolbenauge ausgejackelt und Pleuelbuchse nicht? Das war knapp, würde ich sagen. Aber schön, dass jetzt alles gut wird.
Kenn mich mit dem Porschekram nicht aus, deswegen die Frage: sind die Zylinder dieser Motorenreihe nicht alle gleich hoch? Oder sind die immer gesechsert?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Es gibt viele verschiedene Bauserien und dann sind die Zylinder in verschiedene Bauhöhen unterteilt, sind dann gekennzeichnet, liegt aber im 1/10 Bereich.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Leistung: 120Ps
Aha, danke. Recht kompliziert aufgebaut mit separatem NW-Haus. Und die ganze Abdichterei erst...
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
mehr muss ich nicht sagen oder ??
fix
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 18.04.2015, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
:D:D:D:D:D
- 14Feuerwehr245
Hallo fix.
flink inc.
flink inc.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Auf jeden Fall !!
Jetzt erst mal ein "was leckeres zu Trinken".
fix
fix
- Doka-Jo
Glückwunsch!
Nach dem ganzen Schei***!
Nicht Sollte - Hätte - Könnte - Würde - MACHEN !!!
- T3ler
- Leistung: Subaru
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Gestern erste Probefahrt gemacht, 153km.
Dann ist der Bus stehen geblieben .
Einfach so ohne Voranmeldung.
Es war die Benzinpumpe, die hat einfach ihren Dienst eingestellt. Puhhh
Kumpel angerufen, abgeschleppt und ab nach Hause. Ab in die Kisten und Hurra, noch eine Pumpe da, eingebaut und läuft wieder.
Läuft sonst ganz gut, dampft nicht, raucht nicht!!!!
Kleinere Ölundichtigkeiten werden beim ersten Ölwechsel noch behoben - neue Dichtungen die hatten etwas gelitten.
Wenn ich es schaffe diese Woche zum Tüv.
fix
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Na neuer Pumpe und weiteren 400 km Probefahrt geht es am Sa zum Tüv.
Kupplunghebel etwas umgebaut und angepasst, trennt jetzt besser wenn warm.
Fährt sich recht gut.
Nach dem Tüv kommt der Motor noch mal raus zum Ventile einstellen, das tue ich mir im eingebauten Zusatnd nicht an, Ein und Ausbau kann ich ja jetzt fast mit geschlossenen Augen.
fix
fix
- Lars76
Ich komm mal zur Hörprobe rum
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Trotz Hitze.
Die drei Buchstaben TÜV.
fix
fix
- T3TDISyncro
Gefällt mir !
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Lars76
Glückwunsch!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Und seit heute wieder angemeldet.
Allen eine Gute Fahrt und danke für Hilfe und Ratschläge.
- 14Feuerwehr245
Re: Doka 61, Motorschaden und Reparatur, fertig !!
Hallo Fix,
sehr gut. Also mich hast Du mit Deinem Ehrgeiz beeindruckt.
Viel Freude mit dem VW Porschewagen, mach das Gerät mal sauber.
Flink inc.
Flink inc.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Das Ding treibt mich in den Wahnsinn.....!
Gut, der Motor muss eh noch mal raus zum Ventile einstellen und kleine Ölundichtigkeiten zu beheben aber jetzt schmeist er richtig Öl raus, entweder Simmering von der KW zur Kupplung oder der hinter Öldruckschalter hat sich verabschiedet, viel mehr ist da nicht wo die Suppe rauslaufen kann, und die läuft richtig.
Bühne ist zur Zeit belegt, also warten........
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Re: Doka 61, Motorschaden und Reparatur, fertig !! Doch nicht !!
3Liter zuviel Öl drin.
Ja ja, Trockensumpf.
Zu früh Öl gemessen.
fix
fix
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo Fix,
wie lange ist der denn gelaufen? Ich meine KM bzw. Stunden?
Ist das ein "Eigenbau"?
Gibt's doch nicht......
Wenn der so richtig rausdrückt, dann ist es eine ganz "normale" Reaktion bei zu viel Öl. Was braucht denn der normal, wenn Du Dich gleich um 3l vertust?
Du läufst auch nicht richtig, wenn Du zu viel Blut im Körper hast. Schlimmsten Falls gar nicht mehr. Wär schade um Dich!
Wenn Du aber sowieso noch diverse Arbeiten vor Dir hattest, ist es jetzt vielleicht eh der richtige Zeitpunkt, möglicherweise Glück im Unglück.
Ich hoffe nur für Dich, dass der Motor durch den dadurch produzierten Ölschaum keinen Schaden genommen hat, denn dieses Zeug schmiert so gut wie gar nicht mehr. Und Du hast da ja einiges an Zeit und Nerven investiert.
Viel Glück und Erfolg bei der Fehlersuche. Denn das geht aus der Ferne ja ohnehin nicht, außer der Selbsterkenntnis "zu viel Öl".
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Es war gottseidank nur ne Platzrunde. max 5 km.
Geasmt hat der ca 11 Liter Öl.
Aber erst messen wenn die Bude richtig warm ist!!!!
Läuft wieder fein
fix
Läuft wieder fein
fix
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 10.08.2015, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Wie?, was?
Schon wieder drinnen?????
Und, Fehlerdiagnose? Wohl "nur" zu viel Öl?
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
Einer der Gründe für die Trocksumpfschmierung ist doch Vermeidung des Ansaugens von Ölschaum, oder?samba.t1 hat geschrieben: Ich hoffe nur für Dich, dass der Motor durch den dadurch produzierten Ölschaum keinen Schaden genommen hat, denn dieses Zeug schmiert so gut wie gar nicht mehr. Und Du hast da ja einiges an Zeit und Nerven investiert.
Hat sich hier schon bezahlt gemacht. Nur halt zuviel Dampf auf dem Kessel.
Gute Fahrt
Burkhard
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Hallo Burkhard,
ja, da hast Du absolut recht. Nur glaube ich, dass bei so viel Öl dieses ja auch irgendwo im Motor "herumfliegt" und dann aufgeschäumt wird. Oder? Ist halt so eine Vermutung.
Aber auf Vermutungen sollte man eben auch nicht vertrauen.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Als der auf der Bühne war zum testlaufen sabberte das Öl schon raus.samba.t1 hat geschrieben:Wie?, was?
Daher einmal ablassen, alles saubermachen und wieder rein, aber nur bis min.
Daher kommt der "Ausbau" für die Einstellarbeiten erst noch, daher darf ich einfach so ein wenig rumfahren zur Zeit.
fix
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Hallo Fix,
na, das Ausbauen kannst ja eh schon "blind" (=DEIN Spruch ) oder?
Wird auch bei Deinem KFZ (= KRAFT-Fahr-Zeug) wieder alles werden, so wie der Fahrzeughalter sich so was eben vorstellt.
Wird wieder bessere Tage geben.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Sonnenschein und Hallo
Letzte Runde gerade gefahren für dieses Jahr!
Einfach zu kalt in der Blechbüchse und es zieht überall rein .
Gefahren bin jetzt ca 1200 km ohne grössere Zwischenfälle, einmal Benzinpumpe defekt und einmal etwas viel Öl eingefüllt.
Rechten Kettenkasten hab noch mal abgedichtet seit dem ist der Ölverlust sehr minimal, mal sehen was da noch etwas leckt.
Für den Winter steht folgendes an , Motor raus, Ventile einstellen, Kabelbaum vom Motor überarbeiten/neumachen und die K-jetronik mal durchtesten.
Neue Benzinpumpe, die Pumpe vom Golf 1 geht zwar aber Fördermenge und Druck sind falsch.
Heizung anschliessen.
Schaltkulisse etwas ändern, Sperre R-Gang.
Vordere Achsschenkel etwas ändern, 2-3 cm höher.
Auspuff auf mehr oder weniger original 911 umbauen, das "Laute" ist zwar eingetragen aber nach 15 min nervt es nur noch, zwei keine Töpfe und 70 Endrohre sind dann doch nicht mehr mein Fall, ja wir waren jung und "laut".....
Das "Witzige" ist das sich echt noch niemand über die Donnerdoka aufgeregt hat, würde ein Golf1 so laut daher kommen würden Alle den Kopf schütteln, bei der Doka wir immer gewunken.
Ich sach mal bis nächstes Jahr.
fix
fix
