Nicht sicher welches Baujahr der Bus ist
Moderatoren: tce, Staff
Luggii
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Luggii »
Hallo, kann man an der Fahrgestellnummer herausfinden aus welchem Baujahr der Bus stammt bzw. weitere Informationen mit Hilfe dieser Nummer herausfinden?
Desweiteren habe ich meinem Bus zwei verschiedene Plaketten gefunden, auf der einen Die Fahrgestellnummer und Typ 22, aber Zulässige Gesamtgewicht ist nicht eingestanzt und das Baujahr ebenfalls nicht.
Auf der anderen Plakette stehen zwei Nummern wobei die untere mit den Buchstaben UN beginnt.
Könnt ihr mich diesbezüglich bitte aufklären?
Luggii :)
Re: Nicht sicher welches Baujahr der Bus ist
Bei Produktion in Deutschland und nicht für Märkte mit anderen gesetzlichen Anforderungen:
Ab 1965 enthält die 9stellige Fahrgestellnummer in den ersten beiden Stellen den Typ und in der 3. Stelle das Modelljahr.
Und da findest du eine Fahrgestellnummernübersicht:
http://www.vw-classicparts.de/wissenswe ... p_2_T1/#/8" onclick="window.open(this.href);return false;
Luggii
Modell: T1
Ok, vielen Dank, wissen Sie auch was es sich mit der anderen Platte aufsich hat?
Ich war der Meinung, dass die eine sich vorne im Fahrerhaus befand und die andere hinten beim Motor.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Auf der einen Platte steht Volkswagenwerk AG
Made in Germany
Dann Typ 22 Fahrgestell-Nr. dann eben die Nummer (7 stellig)
Dann zul. Gesammtgew. steht nichts, Baujahr ebenfalls nicht.
Ist das so üblich gewesen oder sollte ich mir diesbezüglich Gedanken machen?
Die andere Platte
hat lediglich 2 Nummern
die obere die nur aus Zahlen besteht (9 Ziffern)
die untere beginnend mit UN und dann 17 Ziffern
Was könnt ihr mir diesbezüglich sagen?
Hast du Fotos von den Schildern?
Übrigens schreibt man hier im Forum zumeist mit der Anrede "du", was nicht als Unhöflichkeit oder Respektlosigkeit zu werten ist. Dein Umgangston ehrt dich allerdings.
7-stellige fortlaufende Fahrgestellnummern gab es beim Typ 2 T1 erst ab der Fertigung der Nummer 1 000 000 im Laufe des Modelljahres 1963 vor Ende 1962. Genaueres siehe in meinem obigen Link.
Luggii
Modell: T1
Ok danke, also diese Plakette war meines Wissens nach vorne hinter dem Beifahrersitz befestigt.
Luggii
Modell: T1
Könnt ihr mir bzgl. der Typenschilder weiterhelfen?
Das erste Schild enthält VW-interne Steuerungcodes bzw. Ausstattungen.
Das 2. ist das Typenschild. Und wenn du lesbare Fotos hättest wäre man sicherer, aber deiner ist vermutlich zwischen 2. Januar und August 1964 gebaut - vermutlich da ziemlich spät. Er ist also Modelljahr 1964.
Luggii
Modell: T1
Ok danke, ich war der Meinung er war Baujahr 1967
Luggii
Modell: T1
Hier habe ich ich noch mal ein besseres Bild.
Du hast die Fahrgestellnummer 1311967 und die Typenbezeichnung 22
Diese Nummer ist 7stellig und damit wie ich oben geschrieben habe eben nicht dem Baujahr 1967 zuzuordnen.
Ab Modelljahr 1965 sieht eine Fahrgestellnummer wie folgt aus:
215000001 und folgende. Die 5 an 3. Stelle steht für 1965.
Kann es sein, dass das Typenschild auf einem Heizungskanal angebracht ist und deshalb zusätzlich nur die Zulassung der Heizung enthält?
Baujahr und Erstzulassung haben nur insofern miteinander zu tun, das die Erstzulassung logischer Weise nicht vor dem Bau liegen kann.
Und zum Thema: "Wo finde ich die Fahrgestellnummer beim T1?" ein Zitat aus dem weiter oben verlinkten Ersatzteilkatalog:
"Fahrgestellnummer:
Bis Fahrgestell-Nr. 20 - 117 901 auf dem Typenschild an der hinteren Querwand im Motorraum,
ab Fahrgestell-Nr. 20 - 117 902 bis 469 505 über bzw. unter dem Typenschild an der hinteren Querwand im Motorraum,
ab Fahrgestell-Nr. 469 506 bis 1 200097 auf dem Motorabdeckblech im Motorraum unten rechts,
ab Fahrgestell-Nr. 1 200 098 auf dem Typenschild am rechten Seitenteil des Luftkanals."
Sombie60
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 34 PS
Beitrag von Sombie60 »
leider sind die Fotos nicht mehr sichtbar, aber vielleicht probierst du´s mal hier:
http://vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN& ... CC=CCCCCCC
Hier sollten auch die Sonderwünsche mit denen dein Bus bei der Auslieferung ausgestattet war angeführt sein
