Was bedeutet S und I ?
An welches der Schrauben kommt der Fühler?
Es handelt sich um eine Moeller Tankuhr.
Tankuhr installieren
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Tankuhr installieren
S für Sender, also Geber und I für Ignition, also Zündungsplus (auch als Kabel / Klemme 15) bekannt.Luggii hat geschrieben:Was bedeutet S und I ?
GND = Ground = Fahrzeugmasse.
Norbert
Norbert
- T2NJ
- Modell: T2
... eigentlich OT.
Die Moeller Tankuhr stammt wohl aus dem Marinebereich und benötigt meines Wissens nach (eigentlich) einen Geber, der von 33 Ohm (voll) bis 240 Ohm (leer) gehen sollte. Der originale Tankgeber vom T1 (VDO) liefert in etwa Werte von 11 Ohm (voll) bis 88 Ohm (leer). Da sollte es m.E. nach beim Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten Probleme mit einer korrekten Füllstandsanzeige geben falls das nicht hinreichend berücksichtigt wurde.
Norbert
Norbert
