Schaltgestänge überholen - Spiel in der Schaltung.
Moderatoren: tce, Staff
Steppi
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Safari
Leistung: 140 PS
Beitrag von Steppi »
Hi :mrgreen:
Ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines super schönem T1 Safari BJ 62.
Der Bus ist schon ein bisschen modifiziert;) und läuft sehr gut.
Das einzige was mir nicht gefällt ist, dass die Schaltung so wappelig ist .
Gibt es etwas was ich verbessern kann um das Spiel zu minimieren?
Gibt dazu vielleicht noch ne schöne Anleitung mit Fotos :-)
Danke Gruß Basti
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Re: Schaltgestänge überholen - Spiel in der Schaltung.
Beitrag von Lackmeister »
Das ist eigentlich ganz einfach.
Hier gibt es einen kompletten Satz Buchsen , Hülsen....
Kostet knapp 20€.
Jedoch muss Motor/Getriebe raus, dann kann man das komplette Schaltgestänge unter dem Bus rausziehen und mit neuen Teile versorgen.
Dann passt das wieder.
Hier die Anleitung unter Punkt 9
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... itel_H.pdf
Ist eigentlich ganz einfach.
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Erstmal den Bereich vorne neu lagern. Dafür muss dann nix raus. Die Führungen dazwischen beeinflussen das Schaltgefühl nur zu 2%
Steppi
Modell: T1
Leistung: 140 PS
Ok
Kannst du mir noch sagen was ich dafür benötige und wo her ich es am besten bekomme.
Ist das auch was für den Bus ?
http://bugfans.de/forum/firmen-und-prod ... t1813.html
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Ich würde alles frisch machen, gerade bei dem langen Weg bis nach hinten!!
Steppi
Modell: T1
Leistung: 140 PS
Motor und Getriebe wollte ich jetzt nicht ausbauen.
Ich würde erst einmal den vorderen Teil testen.
Wäre schön wenn ihr mir noch sagen könntet wo ich die Teile her bekomme.
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Raana, CSP, Bugwelder.....
Kriegt man überall.
Lecram
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Typ 22
Beitrag von Lecram »
Geht auch ohne Motor oder Getriebeausbau. Hab mein Glück probiert und es hat geklappt. Schaltknüppel und vordere Schaltstange abbauen, hinter an der Schaltstangemkupplung lösen und nach vorne ziehen. Wenn du die Handbremse abbaust gehts total easy, geht aber auch ohne. Du kannst die hintere Schaltstange soweit vorziehen, dass man gerade so an die hintere Führungsbuchse kommt. Zumindest war es bei mir so. Good luck ;-)
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Steppi
Modell: T1
Leistung: 140 PS
Ok ich Versuch mal mein Glück
