Schaltgestänge überholen - Spiel in der Schaltung.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Safari
- Leistung: 140 PS
Hi
Ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines super schönem T1 Safari BJ 62.
Der Bus ist schon ein bisschen modifiziert;) und läuft sehr gut.
Das einzige was mir nicht gefällt ist, dass die Schaltung so wappelig ist .
Gibt es etwas was ich verbessern kann um das Spiel zu minimieren?
Gibt dazu vielleicht noch ne schöne Anleitung mit Fotos
Danke Gruß Basti
Danke Gruß Basti
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
Re: Schaltgestänge überholen - Spiel in der Schaltung.
Das ist eigentlich ganz einfach.
Hier gibt es einen kompletten Satz Buchsen , Hülsen....
Kostet knapp 20€.
Jedoch muss Motor/Getriebe raus, dann kann man das komplette Schaltgestänge unter dem Bus rausziehen und mit neuen Teile versorgen.
Dann passt das wieder.
Hier die Anleitung unter Punkt 9
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... itel_H.pdf
Ist eigentlich ganz einfach.
Kostet knapp 20€.
Erstmal den Bereich vorne neu lagern. Dafür muss dann nix raus. Die Führungen dazwischen beeinflussen das Schaltgefühl nur zu 2%
- Modell: T1
- Leistung: 140 PS
Ok
Kannst du mir noch sagen was ich dafür benötige und wo her ich es am besten bekomme.
Ist das auch was für den Bus ?
http://bugfans.de/forum/firmen-und-prod ... t1813.html
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
Ich würde alles frisch machen, gerade bei dem langen Weg bis nach hinten!!
- Modell: T1
- Leistung: 140 PS
Motor und Getriebe wollte ich jetzt nicht ausbauen.
Ich würde erst einmal den vorderen Teil testen.
Wäre schön wenn ihr mir noch sagen könntet wo ich die Teile her bekomme.
Danke
Danke
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
Raana, CSP, Bugwelder.....
Kriegt man überall.
Kriegt man überall.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Typ 22
Geht auch ohne Motor oder Getriebeausbau. Hab mein Glück probiert und es hat geklappt. Schaltknüppel und vordere Schaltstange abbauen, hinter an der Schaltstangemkupplung lösen und nach vorne ziehen. Wenn du die Handbremse abbaust gehts total easy, geht aber auch ohne. Du kannst die hintere Schaltstange soweit vorziehen, dass man gerade so an die hintere Führungsbuchse kommt. Zumindest war es bei mir so. Good luck
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
- Modell: T1
- Leistung: 140 PS
Ok ich Versuch mal mein Glück
