Frage zum Türscharnier
Moderatoren: tce, Staff
JürgenS
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Fenster Bus
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von JürgenS »
Hallo Gemeinde,
wie ist das mit dem Spalt zwischen Türscharnier und Außenhaut der Tür.
Ist die Außenhaut dort mit dem Scharnier verbunden, ist dort eine Dichtung oder bleibt der Spalt?
Würde mich über Tipps oder vielleicht sogar über ein Bild freuen.
Danke in Voraus
Jürgen
Original kann jeder
SiggiT1Samba
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 15 Fenster
Re: Frage zum Türscharnier
Beitrag von SiggiT1Samba »
Hallo Jürgen
Du mußt schon sagen welche Tür
und welches Scharnier du meinst.
Am besten du machst ein Foto.
Dann können wir dir auch weiter helfen.
Gruß Siggi
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
SiggiT1Samba hat geschrieben:Hallo Jürgen
Gruß Siggi
Gemeint sind die Scharniere an den vorderen (Fahrer- Beifahrertür)
Die Türen sind leider ziemlich schrott gewesen und ich musste einiges rekonstruieren.
Ich stelle später mal ein Bild ein um euch zu zeigen was ich meine.
Danke
Jürgen
Original kann jeder
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Ich habe mal ein Bild von einem Rep.-Blech für die Beifahrertür genommen.
Vielleicht wisst ihr jetzt was ich meine. Mich interessiert die Abdichtung/ Verbindung
zwischen dem Scharnier und dem Blech (Pfeile)
Original kann jeder
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
bin leider immernoch nicht wirklich schlauer. Bei einem Bekannten ist das Scharnier mit dem Blech verschweißt,
bei anderen halt nicht :-( Wat is jetzt richtig(er) ?
Jürgen
Original kann jeder
samba.t1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von samba.t1 »
Hallo Jürgen,
Original ist NICHT verschweißt.
Das verschweißen wurde dann einfach gemacht, da die Scharniere am Türinnenrahmen im Bereich der Nietverbindung oftmals ausgerissen bzw. eingerissen waren. Dann wurde zur "Verstärkung" einfach der Riss am Türrahmen und "sicherheitshalber" auch gleich die Türhaut mit dem Scharnier verschweißt.
Das Scharnier ist zwischen dem Innenrahmen und dem Türrahmen eingeschoben. Dann werden die 3 Teile zusammen vernietet.
Schau mal hier bei @Jonas: Jonas sein VW Bus Pritsche. Da sieht man ganz gut, wie das aufgebaut ist.
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Hallo Ewald,
danke für die Info. So habe ich mir das schon gedacht, war mir aber nicht sicher.
LG Jürgen
Original kann jeder
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Beitrag von Lackmeister »
So sollte das aussehen!
