Lichtmaschine lädt nicht
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Typ 22
Hab mal wieder ein kleines Problem. Meine Lichtmaschine (sieht sehr neu aus) lädt die Batterie nicht mehr. Verbaut ist eine Bosch 12 V Gleichstrom und ein Laderegler der Firma KEM. Vermute der Regler ist ein amerikanisches Produkt. Leider finde ich nichts zu dem Regler. Denkt ihr, es liegt an diesem und wenn ja welchen Regler kann ich als Austausch verbauen?
Grüße Marcel
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Grüße Marcel
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Re: Lichtmaschine lädt nicht
Hallo Marcel,
hast Du unter Deinen Bekannten jemand, der dazu Fachliteratur besitzt? (Fachkundelehrbücher etc...)
Da geht es um ein sehr komplexes Thema, das ist nicht adhoc zu beantworten.
Prinzipiell sind da 3 Dinge zu berücksichtigen: Lima, Regler und Batterie; natürlich auch noch die Ladekontrollleuchte.
Ist die Batterie überhaupt aufnahmefähig, bzw. wie lange hält die geladene Batterie eine Spannung von mind. 11,5 V unter Belastung?
Liefert die Lima genügend Spannung, um den Regler zum durchschalten zu bringen? (Leerlaufdrehzahl -ca.12,5V- und erhöhte Drehzahl ca. 3000 u/min -ca.14,5V-; Achtung: das sind "Augenmaß"-Werte!)
Auf die Ladestromstärke will ich jetzt erst gar nicht eingehen.
Vereinfacht gesagt:
Der Regler hat die Aufgabe, die Lima bei genügend Spannung mit dem Bordnetz + Batterie zu verbinden. Sinkt die LimaSpannung unter die Batteriespannung, dann trennt der Regler diese wieder. Ist die LimaSpannung zu hoch wird auch getrennt.
Ist die Batterie defekt ist es ihr nicht möglich Strom aufzunehmen. (ein kranker Mensch hat auch meist keinen Appetit)
Ich würde Dir raten, Dich mal im Netz umzuschauen, da gibt es etliche Anleitungen zum Ladekreis prüfen.
Und wenn Du nicht fündig wirst, oder Dich nicht drüber traust, dann konsultiere den KFZ-Techniker/Elektriker Deines Vertrauens.
Falls Du einen Varioden-Regler hast, muss man etwas vorsichtig sein, um diese Variode (auch beim prüfen!) nicht zu zerstören, dann hast Du nämlich dasselbe Problem.
Ich könnte ja bei Gelegenheit mal meine Fachbücher abscannen, ist halt schon ein wenig Arbeit Und ich weiss nicht, ob das aus den alten Büchern dann leserliche Qualität erreicht.
Vereinfacht gesagt:
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Marcel,
Literatur findest Du hier, ist zwar für den T2, das sollte aber vom Prinzip her passen:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dex.htm#E2
Der Ladekreis ist eigentlich recht simpel: Bei abgeklemmten Leitungen an der Lima kann man sehr schnell einen Kurztest durchführen:
Von DF nach D+ sollte ein Widerstand von etwa 4 Ohm zu messen sein. Von D+ nach Masse sollten etwa 0,2 Ohm vorhanden sein (Liegen die Kohlen auch sauber an?).
Die Lichtmaschine kann auch nur dann funktionieren, wenn sie vormagnetisiert wurde. Mach bitte folgendes:
Keilriemen runter, damit die Lima frei drehen kann.
DF mit Masse verbinden, Batterie plus 12V an D+ anschließen.
Dann muss der Generator (LiMa) als Motor laufen. Ein paar Umdrehungen reichen und er ist neu magnetisiert.
Kurztest am Regler. Leitungen abklemmen, von DF nach D- sollten 0 Ohm zu messen sein. D+ zu B+ sollte keinen Widerstand haben dürfen, denn der Rückstromschalter ist ja noch offen. Erst wenn die Lichtmaschine Spannung liefert, wird durchgeschaltet. Den Rückstromschalter braucht man, damit sich die Batterie bei stehendem Motor nicht über den Generator entlädt.
... bei Arbeiten und Messungen immer B- von der Batterie abklemmen, damit kein Unheil passiert.
Viel Spaß beim Einlesen und viel Erfolg bei der Reparatur.
Norbert
Norbert
Zum T1 findet man den Reparaturleitfaden bei Vw-Classic-Parts kostenlos zum Runterladen.
https://www.volkswagen-classic-parts.de/repairmanuals
- Modell: T1
Ich mach mich morgen mal ans messen. Hoffe ich raffe das und finde alle Leitungen; -)
Merci schonmal
Merci schonmal
- Modell: T1
Was mir noch aufgefallen ist, dass zwei leitungen von der lima zum anlasser führen und dann zum regler. Im schaltbild gehen alle direkt zum regler!
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Marcel,
Jetzt bin ich leicht irritiert. Mach mal am besten ein Foto von der Lima und stell das bitte hier ein.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass beim T1 eine Gleichstromlima drin sein sollte, halt so wie original.
Irgendwie beschleicht mich jetzt der Verdacht, dass vielleicht der Vorgänger auf eine Drehstromlichtmaschine umgerüstet hat.
... dann wären meine Hinweise auch nicht zutreffend und eine Drehstomlima kann man auch nicht als Motor laufen lassen.
... ich hoffe, Du liest noch rechtzeitig meinen Beitrag.
... also erst Foto einstellen, weitere Maßnahmen unterlassen und dann können wir weitersehen.
Uups,Lecram hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen ist, dass zwei leitungen von der lima zum anlasser führen und dann zum regler.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Okay, hab noch nix gemessen
- Modell: T1
So, anbei ein paar Bilder. Hoffe es klappt mit dem hochladen
- Modell: T1
Die Lima gat anscheinend einen innenliegenden Spannungsregler. Weiter bin ich bis jetzt nicht gekommen.
Grüssle
Grüssle
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Marcel,
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... =BOS-AL82N
Das (Hochstrom-) Relais wird gern zur Entlastung des Anlassschalters eingesetzt und auch um den Magnetschalter sicher anziehen zu lassen.
http://www.ebay.ca/itm/Starter-Solenoid ... vx&vxp=mtr
Bei den Amis läuft das unter dem Begriff "Hot Start Relais" und die Anschaltung sollte hieraus hervorgehen.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=404521
... und wenn Deine Lima an B+ keine 14 V abgibt ist sie halt defekt. Der Regler sollte von außen zugänglich sein. Vielleicht ergibt sich da noch eine Möglichkeit den Fehler zu finden. Ich glaube, da hat man eine Kombination von Regler und Kohlenhalter eingesetzt, kenne mich aber nicht wirklich damit aus. Möglicherweise hängt auch nur eine Kohle fest. Wenn die Schleifringe zugänglich sind, kannst Du da einmal den Widerstand von einem zum anderen Ring messen. Da sollte dann ein Wert von etwa 4 Ohm vorhanden sein.
Ansonsten hilft nur Lichtmaschine auseinanderbauen und Dioden sowie Ständerwicklung durchmessen. Prinzipiell gilt dann die Beschreibung für Drehstromlichtmaschinen aus der Knappmannsammlung, nur dass Du eben halt den integrierten Regler berücksichtigen musst.
Edit: Es scheint so, dass der Regler keine Kohlenhalter besitzt.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... 2D003%2DUS
Ja, so ist es. Da hat also tatsächlich jemand auf Drehstrom umgerüstet.Lecram hat geschrieben:Die Lima hat anscheinend einen innenliegenden Spannungsregler.
Norbert
Norbert
- T2NJ
- Modell: T2
Ach ja, hatte ich fast vergessen zu fragen. Wie schaut es eigentlich mit Deiner Ladekontrolllampe aus?
Die Drehstomlima arbeitet "fremderregt". Die notwendige Spannung und somit der Erregerstrom kommt über diese Lampe. Der Anschluss an der Lima ist mit D+ bzw. 61 bezeichnet. Aus der Literatur ist mir für diese Lampe ein Wert von 12 V 4 W bekannt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
... bevor man also Fehler an der Lichtmaschine sucht, sollte diese Voraussetzung schon einmal gegeben und überprüft sein.
Edit: Habe gerade noch eine Info gefunden, wonach die Ladekontrolllampe auch einen Wert von 12 V 2W haben darf, dieser Wert sollte dann aber nicht unterschritten werden.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Hi, zuerst zur Ladekontrolllampe. Die wurde aus dem Tacho ausgebaut und extern auf die Ablage unterm Armaturenbrett geschraubt. In der Fassung ist eine kleine Birne, k.a. wieviel Watt, die ständig brennt. Heißt ja das die Lima nicht lädt. Naja, soweit so gut. Die Kohlehalter kann ich einfach ausbauen und mir anschauen. Der Spannungsregler den du verlinkt hast sitzt hinten in der Lima. Hierzu muss ich sie ausbauen. Den Regler bekomm ich bei Käfer24 und co für 17 Euronen. Ich werd die Tage mal die Kohlen begutachten und einen Regler bestellen. Schadet ja nix. D.h., dass das externe Teil kein Laderegler sondern ein Hochstromrelais ist? Wieder was gelernt. Wenn das Ding hinüber ist, lädt auch nix mehr, oder? Bekommt man sowas auf dem deutschen Markt?
Grüssle Marcel
Grüssle Marcel
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Marcel,
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass da in etwa 1,5 V auftreten sollten.
... vielleicht weiß das jemand noch besser (ich habe in meinem T2 noch die Gleichstromlima und kann leider nicht vergleichen.
Ja, das Teil was gern bei den Amis verbaut wird, ist echt robust (weil eigentlich reichlich überdimensioniert).
Hierzulande wird gern das Nagares Relais für diese Zwecke eingesetzt:
https://www.sound-pressure.de/Nagares-H ... A-Zubehoer
http://www.cabby-info.com/Files/Install ... tRelay.pdf
Normalerweise wird beim Startvorgang (Anlassstellung) Kabel 50 mit Strom versorgt. Dadurch zieht der Magnetschalter an und der Anlasser beginnt zu drehen. Das Hot Start wird nun in den Steuerkreis (hierzulande sind die Klemmenbezeichnung bei den Relais 85 und 86) eingesetzt, da fließt nun weniger Strom vom Anlassschalter und etwaige Verluste über das Kabel spielen auch keine Rolle mehr. Den Schaltkreis führt man direkt von der Batterie über das Relais (die stärkeren Schraubkontakte, bei uns mit 87 sowie 30 bezeichnet)auf Klemme 50 des Magnetschalters. Da die Verbindungen nun recht kurz sind und die schwach dimensionierten Kontakte vom Anlasserschalter umgangen werden, ist immer ein sicheres Einspuren des Magnetschalters sichergestellt.
... hat sich bei meinem Fahrzeug bislang bestens bewährt.
Dann klemm da einmal ersatzweise eine 12 V 4 W Lampe an und messe an der Lichtmaschine die Spannung an D+ / 61.Lecram hat geschrieben:In der Fassung ist eine kleine Birne, k.a. wieviel Watt, die ständig brennt.
Lecram hat geschrieben:D.h., dass das externe Teil kein Laderegler sondern ein Hochstromrelais ist?
Das Ding hat mit dem Ladekreis überhaupt nichts zu tun. Schaue Dir bitte einmal den Schaltplan dazu an:Lecram hat geschrieben:Wenn das Ding hinüber ist, lädt auch nix mehr, oder?
Wie angemerkt, hierzulande nimmt man eher Nagares:Lecram hat geschrieben:Bekommt man sowas auf dem deutschen Markt?
Zuletzt geändert von T2NJ am 27.08.2017, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Okidoki, werd ich testen. D.h., falls es nicht die Birne sein sollte, ist es defintiv der spannungsregler oder der Kohlehalter in der Lima die stressen. Ist doch schonmal ein Anfang und ich versteh jetzt dank dir den ganzen Kabelsalat da hinten. Danke dir
Meld mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
Bis denne und noch einen schönen Restsonntag
- T2NJ
- Modell: T2
Ich würde eine andere Formulierung wählen wollen:Lecram hat geschrieben:D.h., falls es nicht die Birne sein sollte, ist es defintiv der spannungsregler oder der Kohlehalter in der Lima die stressen.
Falls es nicht die Birne sein sollte, kann es am Spannungsregler, den Kohlen (bzw. verklemmte Kohlen im Halter), der Läuferwicklung, der Ständerwicklung oder an den Dioden liegen, halt alle Bauteile, die so in einer Lichtmaschine vorhanden sind einschließlich der Verbindungen untereinander.
Norbert
Norbert
die Dioden sind hart im nehmen. Bei meinen über 80 Limas war nur einmal eine kaputt. Nimm mal den Regler raus und gucke. Bürschten runter und abgelaufene Schleifringe vermute ich eher. Die ungesundeste Mischung.
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Marcel,
Meine gewählte Reihenfolge entspricht in etwa meinen Erfahrungen, auch wenn ich in der Anzahl deutlich unter 80 bleibe und auch schon Motorradlimas einbezogen habe.
... was auch noch interessant zu wissen wäre, ob die Lima überhaupt schon einmal funktioniert hat
... und auch, ob die Batterie stets bei laufendem Motor angeschlossen war.
Ja, meistens, bei der Einführung der Drehstromlichtmaschine hat das noch etwas anders ausgesehen.bullifried hat geschrieben:die Dioden sind hart im nehmen.
Sorry, das hatte ich vernachlässigt weil die Aussage stand, dass die Lima noch recht neu sei.bullifried hat geschrieben: Bürschten runter und abgelaufene Schleifringe
Norbert
Norbert
ich meinte gelesen zu haben: "sieht sehr neu aus". Sauber muss nicht neu sein.
Aufmachen, rin gucken und die o.g. Sachen checken!
Und was dieses komische Relais da zu suchen hat... Keene Ahnung. Alles gebastelt. Hast Du zwei Batterien?
- T2NJ
- Modell: T2
... das hatte ich bereits am 27.08.2017, 12:22 geklärt: "Hot Start Relais".bullifried hat geschrieben:Und was dieses komische Relais da zu suchen hat... Keene Ahnung. Alles gebastelt.
Norbert
Norbert
Wohl mehr als reichlich überdimensioniert für etwa 5 A Magnetschalterstrom. Ich habe auch eines drin, aber die Miniversion der KFZ-Relais. Das "macht" auch 30 A.
- T2NJ
- Modell: T2
@bullifried: Schade, dass Du so schlecht informiert bist.bullifried hat geschrieben:Wohl mehr als reichlich überdimensioniert für etwa 5 A Magnetschalterstrom. Ich habe auch eines drin, aber die Miniversion der KFZ-Relais. Das "macht" auch 30 A.
... siehe Anhang...
... Text "Pull-in Winding"...
Und eine Überdimensionierung kann überhaupt nicht schaden und ist eher zweckdienlich, weil wir eine recht große Induktivität beim Magnetschalter schalten...
... und ist somit auch über längere Zeit nachhaltig...
... Materialwanderung und so nebst großem Abrissfunken. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Du meine angefügten beigefügten Links gelesen bzw. verstanden hast, sorry, anders kann ich das nicht deuten / ausdrücken, auch wenn es ein wenig hart klingen mag.
Auch erwarte ich nicht, dass Du meine Informationen wohlwollend aufnehmen magst, sonst wäre es nicht überhaupt nicht zu dieser kontroversen Diskussion gekommen, wo wir den Themensteller unnötig irritieren.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Hoi, hab mich heut mal ans werk gemacht. Bekomm die sch... lima nicht ausgebaut. Andaugkrümmer ist gelockert, bekomm ihn aber nicht raus um an die schrauben vom gebläsekasten zubkommen. Vergaser ist auch raus. Gibts da einen trick?
kann mir nicht vorstellen, dass man zum Reglerausbau die ganze Lima ausbauen muss. Da ist wohl oben irgendwo ein Blech mit zwei oder drei Schrauben und dann ist man da, wo man hin muss. Aber T2 NJ weis bestimmt Genaueres.
Einen neuen Regler bekommste im Lima-Shop.
- Modell: T1
Bei der Lima muss man das leider. Der Regler sitzt hinten im Gehäuse. Ohne Ausbau von außen nicht zugänglich.
- Modell: T1
Bin jetzt einen schritt weiter. Hab den gebläsekasten gelöst und angehoben. Raus geht der nicht aber so bin ich an die schrauben gekommen. Jetzt sollte ich ja eigentlich die lima mit gebläse nach vorne rausziehen können. Geht aber nicht, das gebläserad ist anscheinend minimal größer als die Öffnung. Ich verzweifel noch
- Modell: T1
Habs geschafft, öleinfüllstutzen musste auch noch weg. Hat die schraube am gebläse auf der welle links oder rechtsgewinde?
- Modell: T1
Sooooo, alles ab, den Regler auch. Weiß einer, wie ich den testen kann? Achso zu Kontrolllampe, da ist eine 6v 0.3a birne drin. Grüssle Marcel
Es ist einfacher, den elektrischen Teil der Lima zu prüfen. Wenn da alles(!) okay ist, kannste einen neuen Regler rauf knistern und dann geht das Ding auch wieder. Zum testen der Dioden täte ich die Statorwicklung auslöten.
- Modell: T1
Weiß nicht, ob ich das alles blicke. Hab jetzt einen neuen Regler bestellt. Schaden kann es ja nicht
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Wie bitte?Lecram hat geschrieben:Sooooo, alles ab, den Regler auch. Weiß einer, wie ich den testen kann? Achso zu Kontrolllampe, da ist eine 6v 0.3a birne drin. Grüssle Marcel
0,3A (Ampere)? du meinst wohl 3 W? Täusche ich mich?
Du hast doch eine 12V Anlage drinnen, oder?
Bei einer 12V-Gleichstrom nimmt man 12V mit 2W, bei Drehstrom normalerweise 4W.
Rechne doch mal nach dem Ohmsche Gesetz was das mit einer 6V dann bringt.
Jedenfalls ist (oder sollte es zumindest so sein), dass bei 4W der Regler früher auf Ladung umschaltet als bei 2W.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- Modell: T1
Ist noch die Birne aus den USA, denke, dass 3 Watt damit gemeint sind. Machen die 6 statt 12 volt was aus? Grüssle
Ja. Mit 12 Volt hätte die 6 Volt-Lampe längst durbrennen müssen.
- Modell: T1
Die glimmt auch eher nur
- T2NJ
- Modell: T2
Schön, dass Du (leider erst jetzt ) diese Information nachreichst.Lecram hat geschrieben:Die glimmt auch eher nur
Ja schon, dass zeigt zumindest. dass die Umrüstung von 6 auf 12 Volt nicht wirklich geklappt hat.Lecram hat geschrieben:Ist noch die Birne aus den USA, denke, dass 3 Watt damit gemeint sind. Machen die 6 statt 12 volt was aus?
... wer weiß denn, welche Verbraucher womöglich auch nicht berücksichtigt worden sind.
Zum Reglertest im ausgebauten Zustand braucht man ein regelbares Netzteil. Dann muss man aber wissen, ob man einen positiv oder negativ erregten Generator vor sich hat. Danach richtet sich dann, wo man anstelle der Erregerwicklung eine Glühlampe anschaltet um das zu testen.
(Erklärung: positiv erregter Generator: Erregerwicklung an Masse, Reglerstrecke zwischen D+ und DF,
negativ erregter Generator: Erregerwicklung an D+, Reglerstrecke zwischen DF und D-.)
Thermostat ist vorher auch abzuschrauben...Lecram hat geschrieben:Andaugkrümmer ist gelockert, bekomm ihn aber nicht raus um an die schrauben vom gebläsekasten zubkommen. Vergaser ist auch raus. Gibts da einen trick?
... und wenn die Ladekontrolllampe nur glimmt, so ist als erstes der Ladekreis zu messen. Die Frage ist, welche Spannung an B+ der Lichtmaschine ansteht und natürlich als zweites, was an der Batterie B+ für eine Spannung gemessen werden kann.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Ahhhh, hab an die Birne nicht mehr gedacht, sorry. Es liegt noch alles ausgebaut rum. Hab jetzt auf Verdacht einen neuen Regler gekauft und warte derzeit bis die Sachen da sind. Ein regelbares Netzteil hab ich leider nicht. Die Spannung an B+ kann ich ja auch nur messen, wenn wieder alles zusammengebaut ist, oder? Grüssle
- T2NJ
- Modell: T2
... ja, so ist es! ... und den Motor nur laufen lassen, wenn die Batterie verkabelt ist, also B+ Lima mit B+ Batt zusammen geschaltet sind.Lecram hat geschrieben:Die Spannung an B+ kann ich ja auch nur messen, wenn wieder alles zusammengebaut ist...
Wenn die Ladekontrollleuchte nur glimmt, macht man normalerweise eine Bestandsaufnahme und überprüft zunächst den Ladekreis und misst B+(Lima) sowie B+ (Batt), bevor man alles auseinanderpflückt und sich mit "Probierelektrik" beschäftigt.
... nicht systematisches Vorgehen kann man dann unter Lehrgeld / Lehrzeit abhaken...
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Jaaaa, so bin ich. Ich lerne gern und viel. Jetzt weiß ich wenigstens wie ich die lima rausbekomme ich meine, dass ich das mal gemessen habe und identische Werte vorhanden waren.
- Modell: T1
Hab jetzt wieder alles zusammen. Hab zuvor den Regler irgendwie gemessen und beide verglichen. Da gab es schon ne große Abweichung. Aber egal, alles zusammengebaut und den motor gestartet. Kontrollleuchte glimmt. An Kabel der Kontrollleuchte limaseitig auf Masse kommt nix an. Also kein Erregerstrom, oder versteh ich das falsch? Wie ist denn die Ladekontrollleuchte vorbe verklemmt?
Grüssle
Grüssle
Kontrolleuchte-Masse? Kommt nüscht an? Die Ladekontrollleuchte(12V/4W) kommt zwischen D+ und 15. Also Zündungsplus. Da wird nüscht gemessen, ausser die Ladespannung.
- T2NJ
- Modell: T2
Du hast also keine Spannung bei eingeschalteter Zündung (und stehendem Motor) von D+ der Lima gegen Masse messen können?Lecram hat geschrieben: An Kabel der Kontrollleuchte limaseitig auf Masse kommt nix an.
Eigentlich sollten hier mindestens 0,7V (je nach Regler vielleicht auch das doppelte) anstehen, so es sich dann um eine positiv erregte Lichtmaschine handelt wie bei Bosch eigentlich üblich.
Ja, welche Spannung misst Du dann an B+ der Lima?bullifried hat geschrieben:Da wird nüscht gemessen, ausser die Ladespannung.
Kannst ja mal folgendes ausprobieren: Vorhandenes Kabel von D+ abnehmen. Dann provisorisch daran eine Glühbirne 12 V 4W anschließen, wobei der andere Anschluss an die Startautomatik (das rund Teil am Vergaser in unmittelbarer Nähe) mit angeschlossen wird (das ist nämlich auch nur Kabel 15). Auf diese beiden Messwerte D+ sowie B+ bei stehendem sowie laufendem Motor (ggf. erhöhte Drehzeahl) bin ich nun gespannt bevor wir hier weiter sinnieren.
Edit: Auch der Spannungswert an Klemme 15 ist von Interesse!
Norbert
Norbert
Na je nach dem, was für ein Regler verbaut ist: 14, 14,2, 14,5, ... . Aber messen sollte man ja an der Batterie, denn das ist schlussendlich von Interesse.
An 15 werden schon 12 V sein. Bevor ich ne Lima raus gebe, teste ich die selbstverfreilich. Da habe ich aber "draussen" keine 15 sondern nur 30. Is ja wohl das Gleiche. Trotzdem wird an der Batterie gemessen. Was dann noch die marode Elektrik am Bus sagt, da bin ich raus. Bis jetzt allet jut.
- T2NJ
- Modell: T2
... durch Messen zum Wissen!bullifried hat geschrieben:An 15 werden schon 12 V sein.
In der Theorie schon, in der Praxis mag das oftmals anders aussehen (Übergangswiderstände!), da habe ich bislang auch schon marode Kontaktstellen sowie einen nicht mehr gut funktionierenden Anlassschalter vorgefunden...bullifried hat geschrieben:Da habe ich aber "draussen" keine 15 sondern nur 30. Ist ja wohl das Gleiche.
Die Ladekontrolleuchte vergleicht ja das Potential von D+ (was gleich B+ entsprechen sollte) mit Klemme 15. Wenn diese Leuchte glimmt, ist halt herauszufinden woran es liegt. Deshalb B+, D+(bei laufendem Motor) sowie an Klemme 15 (am besten nach dem Anlassschalter bzw. an dem Anschlusspunkt für die Ladekontrollleuchte) messen.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Hoi, also d+ auf die startautomatik macht überhaupt nix. Kein strom kein leuchten der glühbirne. An der startautomatik sind knapp 12 v, die Batterie hat momentan nicht mehr. Die ladekontrollleuchte ist ja nachträglich geändert worden. Sie ist zum einen an 12 v der tankuhr angeklemmt und an masse am innenlichtschalter soweit ich das ertasten konnte.
- Modell: T1
Soll ich dir birne an das abgezogene Kabel von d+ machen oder an d+ der lima?
- Modell: T1
Jungs,...., Ende der Suche. Hab den Fehler gefunden. Die Amis haben die Kontrollleuchte auf die Tankuhr gelegt und Masse an der Masseplatte der Kontrolllampen. Ich hab das Ablagefach ausgebaut um besser ran zukommen. Hab dann Testweise das ursprüngliche Kabel der ladekontrolle auf die neu verbaute fassung gelegt. Siehe da alles funktioniert. D.h. wahrscheinlich hatten sie keine der Glühbirnen und haben stattdessen eine andere mitsamt Fassung verbaut. Komisch ist nur, dass die Lima eigentlich ne Zeit lang geladen hat. Kann es sein, dass aufgrund des falschen anklemmens doch der Regler zerstört wurde und es folglich eine Kombination aus zwei Fehlern war?
Besten Dank euch allen, ihr seit super
und
Möglich ist alles und Fehler addieren sich immer. Wer weis?
Schön, freut mir.
Schön, freut mir.
Übrigens, T2NJ, ich messe jeden Tag bei mir, was an 15 los ist.
Angenehmer Nebeneffekt: Ich sehe, ob meine Rückfahrlichter und Bremslichter gehen oder nicht. Lange nich druff geachtet, dass Letztere nicht gingen.
- Modell: T1
Sobald ich eine Glühbirne organisiert hab, werd ich die drangebastelte Fassung in die Tonne treten.
- Modell: T1
Jetzt geht die Tankuhr nicht mehr[emoji24]
Nuja... Irgendwo meinte ich erwähnt zu haben: viel gebastelt. Wenn ich bunte Kappen an Kabelschuhen sehe, stellt sich selbst bei mir das eine oder andere Nackenhaar auf.
Buch mit Schaltplan besorgen und den Wirrwarr in Ordnung bringen, täte ich empfehlen.
Elektrische Teile findeste bei Kabel-Schmidt und Autoteile Plauen und so.
- T2NJ
- Modell: T2
... oder einfach einmal unter "Wiring diagram vw bus" googlen und schon werden sie geholfen.bullifried hat geschrieben:Buch mit Schaltplan besorgen und den Wirrwarr in Ordnung bringen, täte ich empfehlen.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Hab auch das Problem lösen können. Geht alles wieder
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
... und, was war's?
War etwa die Ladekontrolle in den Massekreis (Masse-Messleitung) vom Tankgeber angeschlossen, oder umgekehrt, hat sich die Tankuhr das Plus über die Ladekontrolle geholt?
Es hilft ja doch von Zeit zu Zeit, wenn man sich mit Schaltplänen vertraut macht.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
