Startautomatik
- Modell: T2
Startautomatik
Hi, seit ein paar Tagen funktioniert die Starautomatik bei meinem T2b nicht mehr. Dadurch ruckelt der Motor auf den ersten Kilometern, geht runter auf 2-300 UPM, oder eght auch mal aus. Wenn er warm ist läuft er einwandfrei und hat auch Leistung. Hat jemand eine Idee. Es handelt sich um den 70 PS Flachmotor.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Startautomatik
Hallo Matthes,
Ja gut, Vergaser oder Einspritzer? Motorkennbuchstabe?Mat_Matthes hat geschrieben: Es handelt sich um den 70 PS Flachmotor.
Norbert
Norbert
- Modell: T2
Re: Startautomatik
Vergaser Motorkennbuchstabe CJ
- T2NJ
- Modell: T2
Re: Startautomatik
Hallo Matthes,
hast Du einmal das Luftfilter abgenommen und geschaut, ob auch beide Starterklappen im Vergaseroberteil zufallen?
(Vorher natürlich bei kaltem Motor einmal das Gaspedal durchtreten!)
Nicht dass da etwas schwergängig geworden ist bzw. auf "offen" festgeklemmt ist.
Bei geschlossenen Starterklappen wird auch die Drosselklappe ein wenig mehr geöffnet, siehe Drosselklappenspaltmaß einstellen,
so dass die LL-Drehzahl beim Kaltstart angepasst wird.
Eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig, aber einen ersten Ansetzpunkt sehe ich in o.a. Hinweis.
Weiterführende Literatur: https://sowirdsgemacht.com/band18/VW-Bus.html#!45
sowie: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... index.html
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Norbert
Norbert
