VW T2b - Unterschied Bremssattel links - rechts?
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
ich hab einen Bremssattel im Keller liegen der von einem T2b stammt - einen überholten.
Und jetzt weiß ich nicht ob der für links oder rechts ist :oops:
Die T2 haben ja zwei Entlüftungsschrauben und der Anschluss ist in der Mitte - sieht alles symmetrisch aus :gr
Wer weiß wo der Unterschied liegt?
Gruß Bernd
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: VW T2b - Unterschied Bremssattel links - rechts?
Beitrag von burger »
Je nach BJ gab es Versionen bei denen ein Befestigungsbolzen dicker war als der andere. Wenn deine Löcher gleichgroß sind sind sie symmetrisch. Wenn nicht musst du noch rauskriegen ob der dicke Bolzen nach unten oder nach oben kommt
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Ah, jetzt, Bingo, da war doch was.... :oops:
Bei TK Parts kostet der linke fast 10 Euro mehr :gr
https://tk-carparts.de/vw-bus-t2-bremse-scheibenbremse
Da staunt der Laie...
Gruß Bernd
Es gibt Schrauben M12x1,5 mit Passschaft und M14x1,5. Unterschied ab Modelljahr 1973.
Wenn ich die Unterlagen richtig interpretiere, dann ist oben immer eine Passschaftschraube und unten vor 73 eine Passchaftschraube und danach eine M14x1,5. Leider habe ich keine Maße. Leider ist da der Ersatzteilkatalog nicht eindeutig. Wo da ein Fehler sitzt, könnte mal durch die T2-Fraktion aufgeklärt werden.
bernd68 hat geschrieben:Ah, jetzt, Bingo, da war doch was.... :oops:
Gruß Bernd
Es handelt sich da vermutlich um den neu kalkulierten Preis für die Teile aus der neuen Bestellung. Da wird eine Preiserhöhung des Vorlieferanten durchschlagen.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
neujoker hat geschrieben:Es handelt sich da vermutlich um den neu kalkulierten Preis für die Teile aus der neuen Bestellung. Da wird eine Preiserhöhung des Vorlieferanten durchschlagen.
Danke für Deine Antwort.
Ich werde meine alten Bremssattel überholen (lassen)
Es ist unglaublich was in Ami-Land so gemacht wird: die Bremsen waren "neu". Neue Bremsscheiben, neu Beläge.....die Bleche waren nicht mehr verbaut und die Bremse quietschte jämmerlich und die Bremssattel sehen so aus:
bernd68
Anzahl der Busse: 5
so, jetzt sind sie wieder schön:
neujoker hat geschrieben:Es gibt Schrauben M12x1,5 mit Passschaft und M14x1,5. Unterschied ab Modelljahr 1973.Wenn ich die Unterlagen richtig interpretiere, dann ist oben immer eine Passschaftschraube und unten vor 73 eine Passchaftschraube und danach eine M14x1,5. Leider habe ich keine Maße.
Es ist ein 73èr und oben ist die Passschraube - unten eine "normale"
Gruß Bernd
