Ich habe einen T2c, also die mexikanische Variante, Baujahr 1989, mit wassergekühltem 1,8 L Benzinreihenmotor. Leider finde ich zu diesem Wagen nur sehr wenig und daher meine Fragen hier an euch.
Es geht um den Vergaser. Leider liegt der Benzinverbrauch bei um die 20 l/100 km. Das ist eindeutig zu viel und die Abgase sind bei hoher Drehzahl auch recht rußig.
Ich habe zwar einiges an Erfahrung mit dem Vergaser einstellen bei Motorrädern, aber bei dem T2 sieht alles etwas anders aus und ich sehe nichtmal auf Anhieb einstelkschrauben etc.
Möchte da nun nicht direkt dran herumbasteln und eventuell verschlimmbessern.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Motor/Vergaser? Hier sind auch ein paar Fotos. Den Luftfilter habe ich abgenommen. Gut Fotos kann ich gerade per Phone nicht hinzufügen. Gibt es dann später vom PC
Update: Nun mit den Fotos. Kann da jemand etwas hilfreiches erkennen? Was ich so direkt sehe ist, dass die Klappe für den Kaltstarter relativ fest sitzt. Kann das schon das Problem sein? Ist ja nicht 100 % offen
Vergaser einstellen T2c
Re: Vergaser einstellen T2c
Wenn Du Dich an Moppedvergaser ran traust hilft Dir das evtl weiter: https://www.ruddies-berlin.de/se2e2.htm
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: C
- Motorkennbuchstabe: PA
Super danke, das scheint ja genau der Vergaser zu sein! Mir war es nämlich ein Rätsel welcher Vergaser verbaut ist :D Da sehe ich schon viele nützliche Informationen die mir weiter helfen. Ich werde mich damit mal ans Werk machen und mich später zurückmelden.
Solltest du Zugiff auf die VW-Selbststudienprogramme haben, findest du zum 2E2-Vergaser eine verständliche Funktionsbeschreibung im Selbststudienprogramm 67.
Da hat es allerdings noch Funktionsergänzungen wegen Leerlaufanhebung wegen Servolenkung usw.
