Hallo, brauche für meine Neuerwerbung, T2, 70ps, eine neue Batterie für die rechte Seite. Welche muss ich kaufen, wegen Größe und Stärke? Habe eine Standheizung original verbaut....links war auch mal eine drinnen, - wofür? War mal ein Krankenwagen....eigentlich funktioniert ja alles, auch mit einer Batterie.
Danke für Eure Antworten!
Batterie?
- neujoker
Re: Batterie?
Du redest von einem T2 nicht T3 weil in T2-Aktuell oder?
Serienmäßig hatte er eine 45 Ah-Batterie.
Du kannst jederzeit auch eine stärkere einbauen - z.B. 60 Ah (bei einem Sommerfahrzeug und Nicht-Camper nicht sinnvoll weil teurer). Wichtig ist die Höhe der Bodenleiste oder zusätzlich Adapter.
Die Abmessungen sollten LxBxH nicht größer als 243x175x175mm sein. Ob längere reingehen kann ich nicht mehr sagen - mein T2 ist zu lange her.
Bei einem Krankenwagen war die 2. Batterie vermutlich für die Funkausrüstung.
Joachim
Joachim
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: camper
Re: Batterie?
Danke, ja T2. Werde mir eine nach den Maßen kaufen. Viele Grüße
- Modell: T2
Re: Batterie?
....da Camper, wäre eine stärkere sinnvoll...
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Batterie?
Mit Sicherheit.
In meinem Bekanntenkreis hat sich jemand so etwas hier eingebaut:
Händlerbeispiel: https://www.winnerbatterien.de/autobatt ... ::712.html
(Passt auch mit den von Joachim angegebenen Maßen.)
Norbert
Norbert
