benötige Foto von offener Beifahrertür
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
fredator
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: T2a camper
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von fredator »
Hi Leute,
ich versuche gerade meine neue Türdichtung an der Beifahrertür anzubringen und bin leicht am Verzweifeln. Ich bin ganz sicher, dass ich die richtige bestellt hab (Ralfs VW-Teile), aber ich weiss nicht wie das genau aussehen soll, da mein Bus schon beim Kauf nicht im besten Zustand war.
Könnte einer von euch mir bitte ein Foto machen, von der offenen Beifahrertür mit Schwerpunkt Dichtung? Meine Dichtung hat auch nen Gummiblock mit Aussparung fürs Schloss, aber das wirkt auf mich irgendwie zu mächtig, als dass danach die Tür noch schließen könnte.
Und muss man die Dichtungen nun kleben? Mein Verständnis war, dass Dichtungen nur durch die Spannung und das Klemmen halten sollten, aber vielleicht ist das ja nicht bei jedem Autochen so...
Vielen Dank,
Fred
Re: benötige Foto von offener Beifahrertür
Nach dem das symmetrisch ist, schau halt bei deiner Fahrertüre.
Und die Türdichtungen sind beim T2 original mit Profilgummikleber D21 eingeklebt.
Zwischen eigenem Verständnis und der jeweils technischen Ausführung ist ein himmelweiter Unterschied. Beschäftige dich halt mal mit den originalen Reparaturleitfäden zu deinem Fahrzeug: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
Bild kann ich mal machen--bestimmten Wunsch bzg des Baujahres?? :mrgreen:
Was ich dir aber schon mal vorab sagen kann--bis dato habenalle Nachrüstdichtungen bei mir nicht gepasst--meisst sind die zu dick--da musst beim Schliessen Gewalt aufwenden--und wenn du geschätzt 30 mal die Tür zum Ein/aussteigen geöffnet hast--musst nachkleben--egal welchen Kleber du da benutzt :bumsfreunde
Member of the C.d.a.S
fredator
Modell: T2
@neujoker: haha ja, nur hat die Fahrertüre ebensowenig eine Dichtung. Daher ist dieser nahegelegene Vorschlag leider nicht umsetzbar. Dieser Profilgummikleber - gibts da noch was vergleichbares? Es gibt Stimmen die für Patex sprechen, aber ich bin halt net sicher, ob das der Weg sein sollte.
@gvz: Ich habe das Zwischenmodel T2ab. Kannst du mir was passendes fotografieren? Das wäre sehr cool.
Leider erreichen mich keine Benachrichtigungen vom Forum, obwohl ich das eingestellt habe, daher kann es sein, dass ich erst verspätet antworte.
fredator hat geschrieben: 07.08.2020, 11:52 .... Dieser Profilgummikleber - gibts da noch was vergleichbares? ....
such halt mal mit dem Wort Profilgummikleber in einer Suchmaschine und du bekommst zig Ergebnisse.
Die gibt es in gelblich und in transparent und vor allem auch in Pinseldosen.
gvz
Moderator
Beitrag von gvz »
T2ab--herrje :looser
steht ganz weit hinten in der Halle--zugestellt--aber zufälligerweise ist das Gartenhaus meiner Tochter auch ein Zwitter 8-)
Bilder mit viel Patina :lol:
fredator
Modell: T2
@neujoker: jo, das hab ich dann schon gemacht. Werde mir jetzt so einen schicken lassen.
@gvz: lieben dank für die bilder. Was mich noch interessieren würde, ist, wies um das Türschloss herum aussieht. Ich versuch nachher mal ein Bild meiner Dichtung an dieser Stelle hochzuladen. Mich macht die nämlich etwas skeptisch, weil es an der Stelle nicht so aussieht, wie das, was ein Blick auf das Blech der Tür vermuten lässt.
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Hallo Fred,
neujoker hat geschrieben: 07.08.2020, 13:51 such halt mal mit dem Wort Profilgummikleber
… ich benutze für diese Zwecke seit Jahren mit Erfolg diesen Kleber hier:
Händlerbeispiel: https://webshop.fiat500126.com/de/gummi ... tube-175-g
Ohne Ablüftzeit, Kleber aufs Metall auftragen und Gummi gegenlegen.
… dann warten, bis der Kleber "angezogen" hat.
(Vielleicht schrittweise vorgehen und nicht den ganzen Umfang auf einmal kleben wollen.)
fredator hat geschrieben: 09.08.2020, 10:06 Was mich noch interessieren würde, ist, wies um das Türschloss herum aussieht.
Ums "Türschloss" geht das Gummi nicht, vielleicht helfen die Bilder von diesem Händler hier:
https://www.bus-ok.de/T2-Tuerdichtung-r ... u4QAvD_BwE
Wo das Gummi dieses Loch hat, das ist die Öffnung, wo das Türfangband (Türfeststeller) durchkommt.
Gutes Gelingen!
Norbert
fredator
Modell: T2
@T2NJ: Wow danke! Der Tip mit dem Türfangband wars. Hab mir gleich die Bilder angeschaut und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und wenn ich mir das Türprofil so anschaue, macht auch nix anderes mehr Sinn :-D Mannomann :-) Ich hätt schon fast was blödes gemacht.
Blöd is bei meiner Tür noch n bissl, dass die Reste des alten Klebers nicht vollständig entfernbar waren. Ich weiss nich, was der Vorbesitzer meines Busses da zum Kleben verwendet hat, aber Kleberesteentferner wirkt da nicht. Nochmal überlegen...
Jedenfalls erstmal vieeelen Dank derweil! Ich fühle mich jetzt schlau genug um diese Baustelle fertig zu kriegen.
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ »
Hallo Fred,
fredator hat geschrieben: 17.08.2020, 17:04 Blöd ist bei meiner Tür noch n bissel, dass die Reste des alten Klebers nicht vollständig entfernbar waren.
Ja, das ist nun einmal so bei Profilgummiklebern jedweder Art.
Ich hab mir da einen schmalen Flachschaber aus einem Schraubendreher zurecht geschliffen und die Reste bestmöglich entfernt.
Da wo der Lack beschädigt wurde, habe ich eine Grundierung sowie passenden Lack mit einem Pinsel aufgetragen.
Danach (nach vollständiger Aushärtung der Farbe), habe ich dann mit dem Kleber gewerkelt und das Gummi eingesetzt.
… das sollte bei Deinem Problem wohl auch klappen können. :mrgreen:
Norbert
