T2 mit Trommelbremsen vorne ???
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
Wertes Bullipublikum, ist es möglich, dass im Jahre 1979 ein T2 mit Trommelbremsen vorne gebaut wurde? Ein Kollege besitzt einen solchen.
- gvz
- Moderator
Re: T2 mit Trommelbremsen vorne ???
nicht ab Werk--es sei denn ein T2 baulos 1970 wurde erst 9Jahre spaeter fuer den Strassenverkehr zugelassen.
Klarheit kann hier die Fahrgestell-Nummer geben
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
Danke für die schnelle Antwort
Die Nummer lautet 2192083277
- gvz
- Moderator
das ist ein Kastenwagen Baujahr 1979
fuer dieses Fahrzeug gibt es keine gueltige Betriebserlaubnis fuer Trommelbremsen vorne.
Ich denke--der hat im Zuge einer "Restauration" eine falsche Achse--zumindest Achsschenkel eingebaut bekommen.
oder da ist irgendwas gebastelt worden---normalerweise hat dieses Baujahr den Lochkreis wie ein T3---die T2 mit Trommelbremse vorne haben den grossen Lochkreis 205
Oder Fahrzeug und Papiere wurden irgend wann "verheíratet"
Oder eine ausländische Variante? In Südamerika und anderswo in dieser Welt wurden viele für uns seltsame Bussis gebaut...
Ob die eine der unseren ähnlich FG-Nummer hatten weiss ich aber nicht.
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
neujoker hat geschrieben:Oder Fahrzeug und Papiere wurden irgend wann "verheíratet"
Das scheint eher der Fall zu sein, denn jetzt ist es ein Fensterbus, hat aber nur drei Sitze vorne,war aber mit 9 Sitzen eingetragen. Na Sachen gibt es, die gibt es nicht
- gvz
- Moderator
kannst du ein Bild von dem Bus online stellen??
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
Werde es versuchen
http://img36.imageshack.us/i/07mj09174.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Also den Felgen nach die hier
verbaut sind müßte es ein scheibengebremster Bus sein. Die haben den 5x120 Lockreis. Kann allerdings nicht beurteilen was mit dem Bus in Kroatien gemacht wurde. Da wäre vielleicht ein Bild der Vorderachse ohne Felge hilfreich.
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
Alle Achtung, gut gefunden, der Bulli ist zur Zeit bei einem Mechaniker wegen Arbeiten am Motor. Falls ich was näheres herausfinde, melde ich es.
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia mosaik
- Leistung: 81
guten abend ,
trommelbremse vorne ab 1971,
gruß
frank
gruß
frank
Zuletzt geändert von pferdesyncro am 21.02.2010, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
NEUE E-MAIL fwludwig@t-online.de
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
- gvz
- Moderator
pferdesyncro hat geschrieben:guten abend ,
trommelbremse vorne bis 1971,
gruß
frank
ueberpruef da mal deine Unterlagen--mein 71er hat Scheiben vorne ab Werk
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
Ich denke mit dem Zwittermodel T2ab kam die Wende zu Scheibenbremsen, dieses Model war ein Übergang von T2a zuT2b von 1971 zu 72. Leicht möglich, dass es im 8. Monat 71 dann geschah.
- bigbug
- Modell: T2
Njet!
Scheibenbremse vorne gabs ab Mj 71, also ab 8.70.
Das letzte T2a Modelljahr hatte schon Scheibe vorne und den "kleinen" Lochkreis.
- Svend
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach / Wohnmobil
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Ab Modelljahr 1968 (August 1967) hatten alle T2 eine Zweikreisbremsanlage und ab August 1970 Scheibenbremsen an der Vorderachse.
