Federweg t2b
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
AndiP
Federweg t2b
Beitragvon AndiP » 06.05.2011, 08:58
Hi Leute,
wie groß ist der Federweg an der Vorderachse?
Bei unserem T2b (78er) kann ich gerade mal einen Finger zwischen Anschlaggummi und Achshebel stecken - unbeladen...
Ist das nicht viel zu wenig? Federstab gebrochen?
Danke f√ľr eure Meinung.
Andi
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: Federweg t2b
Beitragvon deltaprofi fix » 07.05.2011, 19:33
ist das Problem jetzt aufgetreten , war er vorher höher??
Hast du den Bus länger, oder jetzt neu und hast das jetzt gesehen ??
fix
F√ľr das K√∂nnen gibt es nur einen Beweis. Das TUN. Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach
http://www.derlandmesserbus.de/
neujoker
Re: Federweg t2b
Beitragvon neujoker » 07.05.2011, 20:38
Messe mal aus, wie hoch dein Busboden (das Blech) an der Vorderkante der Schiebet√ľre √ľber der Fahrbahn ist. Es sollten leer etwa 500mm sein mit Serienbereifung.
Und wenn der Federstab gebrochen ist, dann liegt er auf dem Gummi auf.
Ich w√ľnsche allen unfall- und st√∂rungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern√ľnftige Angaben zu machen? :roll:
AndiP
Re: Federweg t2b
Beitragvon AndiP » 09.05.2011, 10:26
Danke f√ľr eure Antworten.
@fix: ich habe es erst jetzt gesehen. Ich denke das Problem besteht seit längerem, aber ich hab nicht drauf geachtet... Den Bus haben wir fast neu :lol: , der ist seit 1978 in unserem Besitz, damals war er fabrikneu.
@neujoker: Dann stimmt wirklich etwas nicht. Der Laderaumboden ist etwa 460mm √ľber dem Boden :-( 185er Standart-Reifen, Leer (so leer wie ein nicht benutzter Camper halt sein kann.
Kann man die Torsionsst√§be irgend wie im eingebauten Zustand pr√ľfen?
neujoker
Re: Federweg t2b
Beitragvon neujoker » 09.05.2011, 15:05
Dann passt das doch - 4cm tiefer als ein leerer Hasten. Die Drehstabfedern sind ja auch nicht mahr ganz jungfräulich.
Joachim
chris89
Modell: T2
Re: Federweg t2b
Beitragvon chris89 » 06.05.2017, 11:42
ich bin hier noch ganz neu im Forum und kann leider keinen eigenen Beitrag aufmachen. Ich habe einen T2b und ein Anschlaggummi fehlt mir. Leider konnte ich nirgends einen Hinweis finden wie die befestigt werden. Auf allen Website finde ich nur den Anschlaggummi (Artikeln. 211501191) aber keine Beschreibung. Weiß das jemand von euch?
Im alten Gummi ist leider nur etwas Rost, ich denke dass an der Hinterachse ein Gewindebolzen war, bin mir aber nicht sicher!
Am Achslenker ist eine "Pfanne" angeschweißt auf die der Anschlaggummi aufschlägt, die fehlt leider auch auf einer Seite, weiß jemand wo man die bekommt?
Vielen Dank schon mal f√ľr eure Hilfe!!
Chris!
neujoker
Re: Federweg t2b
Beitragvon neujoker » 06.05.2017, 17:57
Wegen der Befestigung der Gummis schau mal da: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08/257.jpg
Und die Gummis oben und unten sind unterschiedlich.
Die Seite ist f√ľr T2-Fahrer ohnehin sehr hilfreich: http://www.michaelknappmann.de/bulli/michaelk/vw_bus_d
UUPs, du redest in diesem Thread von der Vorderachse pl√∂tzlich √ľber die Hinterachse.
An der Hinterachse gibt es je nach Modell einen großen oder einen kleinen Gummi.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08/268.jpg
F√ľr den fehlenden Teller gibt es eine Reparaturanleitung in einem Technischen Merkblatt:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Und da Merkblatt 48
Und leg dir diese Anleitung ins Auto, denn der TÜV sieht gar nicht gerne, wenn an Achsteilen geschweißt wird.
Joachim
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Federweg t2b
Beitragvon T2NJ » 07.05.2017, 12:02
Moin zusammen,
chris89 hat geschrieben:...weiß jemand wo man die bekommt?
...derzeit wohl nirgends verf√ľgbar, da muss man etwas improvisieren, sollte aber gelingen k√∂nnen. Hier ein Beispiel wie man es machen k√∂nnte.
Vgl. bitte Beitrag aus dem Nachbarforum: http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... lit=Teller
Gutes Gelingen!
Norbert
chris89
Modell: T2
Re: Federweg t2b
Beitragvon chris89 » 07.05.2017, 18:57
@neujoker, danke f√ľr die Tipps!
Die Anschlaggummis an der Vorderachse werden ja nur mit einem "Splint" gesichert, hinten ist das wohl anders... Ich muss da wohl den einen den ich noch habe mal abbauen um hinter dieses Geheimnis zu kommen! Ich finde komischerweise nichts dazu!
@T2NJ, Danke f√ľr die Info!
Chris
T2NJ
Modell: T2
Re: Federweg t2b
Beitragvon T2NJ » 07.05.2017, 20:13
Hallo Chris,
chris89 hat geschrieben:hinten ist das wohl anders... Ich muss da wohl den einen den ich noch habe mal abbauen um hinter dieses Geheimnis zu kommen! Ich finde komischerweise nichts dazu!
Das ist so einfach und wohl deshalb nicht beschrieben. :-)
Das Gummi wird einfach nur gesteckt. Auf der "Pfanne" wo sich das abst√ľtzt, ist mittig so etwas wie ein "Piz" gesetzt wo das Gummi draufgesteckt wird. Abbauen ist durch einfaches Abziehen m√∂glich, vielleicht vorher etwas drehen, aber Vorsicht, das kommt dann mit einem Ruck. Vielleicht Lederhandschuhe anziehen, damit nicht gleich die Pelle von den H√§nden weg ist. Beim Anbauen am besten die Gummibohrung mit etwas Vaseline technisch (ersatzweise "Rei in der Tube") bestreichen, dann geht das um Nummern leichter. :dance
Norbert
chris89
Modell: T2
Re: Federweg t2b
Beitragvon chris89 » 12.07.2017, 12:55
ich habe mir das jetzt noch einmal genau angeschaut und leider ist bei mir die zweite Seite auch total weggerostet. Soweit ich das nachvollziehen kann war ein Art Blechring auf die Pfanne aufgeschweißt sodass man den Gummidämpfer einfach nur stecken kann.
Weiß jemand ob es zum Austausch/Aufschweißen des Blechrings an die Pfanne eine Anleitung gibt?
MfG
Chris
Zur√ľck zu ‚ÄěT2-Aktuell (BJ 08/1967 - 07/1979)‚Äú
