Steckdose aussen
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Ralle
BeitrÀge: 26
Aufbauart/Ausstattung: DOKA/Camp/Transport
Leistung: 112/69
Steckdose aussen
Beitragvon Ralle » 15.06.2017, 21:44
bei meinem Kumpel sitzt neben der KĂŒche eine alte Aussensteckose. Das Kabel verschwindet nach hinten, kommt jedoch nirgends an.
Außer KĂŒhlschrank gibt es nichts, wo es hingehen könnte, oder?
Wer von Euch weiß mehr, wo das Kabel langlaufen könnte, falls es Original ist.
Danke und Gruß
Ralph
neujoker
BeitrÀge: 18810
Re: Steckdose aussen
Beitragvon neujoker » 16.06.2017, 10:25
Du solltest vielleicht schon sagen, was es fĂŒr ein Ausbau ist.
Ich wĂŒnsche allen unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂŒnftige Angaben zu machen? :roll:
luckypunk
BeitrÀge: 3516
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Beitragvon luckypunk » 16.06.2017, 14:07
Es gibt da nicht viele Möglichkeiten: entweder direkt an den KĂŒhlschrank, oder an einen Wandler, oder ein LadegerĂ€t das eine Batterie speist.
"Mir kommt kein Auto ins Haus in dem man nicht Kacken, Schlafen, Kochen und mit soviel GepÀck reisen kann!"
Ralle
BeitrÀge: 26
Leistung: 112/69
Beitragvon Ralle » 17.06.2017, 21:56
... es ist ein Original Westfalia Ausbau.
Gruß Ralph
neujoker
BeitrÀge: 18810
Beitragvon neujoker » 19.06.2017, 13:51
MG-Ralle hat geschrieben:... es ist ein Original Westfalia Ausbau.
Gruß Ralph
Welcher Grundriss(Bezeichnung?
Welches Baujahr?
halbhohe Trennwand oder nicht?
Muss man euch alles erst aus der Nase ziehen? :roll:
Joachim
neujoker
BeitrÀge: 18810
Beitragvon neujoker » 19.06.2017, 14:11
Und das findet man in der Bedienungsanleitung:
DateianhÀnge
Joachim
Ralle
BeitrÀge: 26
Leistung: 112/69
Beitragvon Ralle » 19.06.2017, 17:15
... na na, bleib locker. FĂŒr mich ist das ein Fremdbus, da ich selber T3 fahre. :kp
Aber trotzdem vielen Dank. Wir werden mal hinter den KĂŒhlschrank schauen, ob da eine Absicherung sitzt, da bisher nur ein Kabel zu finden ist.
Gruß Ralph
neujoker
BeitrÀge: 18810
Beitragvon neujoker » 19.06.2017, 22:14
Schau mal hinter die Seitenwandverkleidung. In der Verkleidung sind ja noch eine Installationsdose fĂŒr eine Innensteckdose und das Loch, wo einmal die Sicherungen waren. Das entspricht also etwa einer AusfĂŒhrung von 1974. Und der von mir gepostete Bedienungsanleitungsausschnitt stammt aus der Westfalia-Anleitung von 9/74.
Und Ralf, fĂŒr mich ist ein T2 auch ein Fremdbus. Nur habe ich halt einige Unterlagen dazu. Ich bin aber grundsĂ€tzlich der Meinung, dass zu einer Frage eben auch möglichst viel Hintergrundinformation gehört, damit man auch richtig antworten kann. Denn auch in den Foren gibt es keine Hellseher.
Joachim
Ralle
BeitrÀge: 26
Leistung: 112/69
Beitragvon Ralle » 20.06.2017, 08:24
natĂŒrlich hast Du recht. Ohne Basics keine Infos möglich.
Es ist ein Helsinki aus 1976.
Er wird wohl nicht umhin kommen die Seitenwand zu demontieren, um dahinter zu schauen.
Gruß Ralph
alext2302
BeitrÀge: 3
Modell: T2
Beitragvon alext2302 » 14.07.2017, 17:36
Das Kabel lĂ€uft hinter dem Vorratsschrank zum Boden runter und unter dem Boden rĂŒber zum KĂŒhlschrank, da gibts ja auch noch eine Steckdose. Hatte meinen Westfalia letztes Jahr erst zerlegt.
Alex
Der_Bulli
BeitrÀge: 3
Aufbauart/Ausstattung: 0
Beitragvon Der_Bulli » 10.11.2017, 23:38
Mit einem MessgerĂ€t der eine DurchgangsprĂŒfung besitzt, ist es möglich jedes einzelne Kabel zu bennen, bzw den Abgang zu finden.
frwikinger
BeitrÀge: 21
Beitragvon frwikinger » 11.12.2017, 06:39
Bei unserem geht das Kabel zur Steckdose die in der Seitenwand ist und dann weiter zum KĂŒhlschrank. Mehr Elektrik
ist nicht vorgesehen. Die Sicherungen sind in der Anschlussdose hinten (zwei Feinsicherungen).
Gruß Jörg
ZurĂŒck zu „T2-Aktuell (BJ 08/1967 - 07/1979)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
