Seite 1 von 1
Raum Freiburg - Wo den verbauten Gastank befüllen lassen?
Verfasst: 26.07.2014, 12:35
von Demo8
bisher haben wir den Gastank immer mit reinem Propangas betrieben und diesen, vor unserem Umzug, bei der Firma Rheingas befüllen lassen.
In Freiburg bin ich nun auf der Suche nach einem Anbieter, welcher mir den fest verbauten Tank ebenfalls wieder befüllt und auch die entsprechende DVGW Prüfung vornimmt. Die meisten Campinganbieter prüfen nur mit verbauten Flaschen. Das Befüllen des Tanks scheint für die meisten eher mit Raketenwissenschaft zu tun zu haben
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Nils
Re: Raum Freiburg - Wo den verbauten Gastank befüllen lassen?
Verfasst: 26.07.2014, 14:53
von Wohnklofan
Gasfachbetriebe mit Gastankstelle möchten halt meist ne gültige Plakette sehen bevor sie befüllen, da sie Ahnung haben...
Beim Befüllen an ner normalen Tanke mit Autogas ist zwar meist Selbstbedienung angesagt, aber ohne gültige Gasaprüfung würd ich das nicht empfehlen...
Ich würd im Branchenbuch unter Gashandel schauen und dort telefonisch erfragen ob sie befüllen und auch Abnahmen machen...
Oder halt zum Campingbetrieb, der zuerst die Dichtigkeitsprüfung macht, dann an der Tanke befüllen und zurück zum Funktionstest (Flammbild etc...)
Gruß...
Verfasst: 26.07.2014, 14:59
von Wohnklofan
Falsche Rubrik, Doppelpost...
Gruß...
Verfasst: 26.07.2014, 15:14
von Demo8
Wohnklofan hat geschrieben:Moin,
Gruß...
Eine gültige Gasprüfung liegt natürlich vor, diese machen wir auch alle zwei Jahre neu ;)
Der Bus wird jedes Jahr genutzt, mir geht es nur um das Wiederauffüllen des Tanks. Die bestehenden 40% werden für den Urlaub leider nicht reichen.
Da ich keinen Doppelpost zu eigentlich einem Thema (Auffüllen und neue DVGW Plakette im nächsten Jahr) eröffnen wollte habe ich die zwei Fragen in einem Post zusammengefasst.
Verfasst: 26.07.2014, 15:21
von Wohnklofan
das mit dem Doppelpost war auf mich bezogen, hatte auf ein anderes Thema in deinem Post geantwortet...
Wie gesagt, tanken kannst du Autogas überall, manchmal brauchst Adapter dafür, die gibts aber z.B. in Holland an fast jeder Tanke...
Oder eben beim Gashandel der auch ne "Gassäule" auf dem Hof hat, da hilft dir das Branchenbuch weiter...
Gruß...
Verfasst: 26.07.2014, 15:39
von Demo8
Wohnklofan hat geschrieben:Hi,
Gruß...
Kann denn mit Autogas (LPG) problemlos gekocht und der Kühlschrank betrieben werden?
Wie gesagt: Bisher keine Erfahrungen mit gemacht und im Netz gibt es, wie immer, sehr viele unterschiedliche Infos
Verfasst: 26.07.2014, 16:14
von Wohnklofan
kann ich nix zu sagen, ich koche seit 25 Jahren auf Autogas, und es schmeckt immer noch Schei...
Hat aber mit dem Gas nix zu tun sagen die andern...
Adapter, einzelne oder für ganz Europa kannst übrigens auch in der Bucht oder im Fachhandel erwerben...
Gruß...
Verfasst: 28.07.2014, 12:53
von Neuling86
Hab auch einen Flüssiggastank wird der mit Autogas oder LPG gefüllt. Bzw. Was darf man?
Verfasst: 28.07.2014, 13:40
von Loudpipes
Neuling86 hat geschrieben:Hab auch einen Flüssiggastank wird der mit Autogas oder LPG gefüllt. Bzw. Was darf man?
Autogas ist LPG.
Man kann damit genauso kochen und alles andere mit machen, solange man nicht in Wintercamping fährt.
Hinergund:
LPG ist eine Mixtur aus Propan und Butan.
Je nach Jahreszeit ist der eine oder andere Anteil höher (zumindest bei renommierten Tankstellen).
Ja und? Mag man sich jetzt fragen ... :D
Propan hat den Siedepunkt bei ca. −42 °C.
Butan bei ca. −0,5 °C
Ergo: Bei tiefen Temperaturen (z.B. Wintercamping) geht Butan nicht in den gasförmigen Zustand über --> Suppe / Tee / Kaffe bleibt kalt
Daher:
Wenn der Kram auch im Winter nach befüllen an der LPG Tankstelle funktionieren soll, dann "Sommer LPG" im Sommer aufbrauchen und rechtzeitig "Winter-LPG" tanken.
So das wär's :)
Quintessenz: Ja - du kannst auch für Camping LPG tanken.
Joachim kann noch paar Zahlen dazuwürfeln, oder über den Brennwert / Energiegehalt informieren - dann ist das hier komplett :)
Beste Grüße,
Manfred
Verfasst: 31.07.2014, 16:40
von Demo8
An dieser Stelle noch mal vielen Dank für die Antworten. Der Bus ist mit LPG betankt. Der Urlaub kann kommen.
Verfasst: 01.08.2014, 10:48
von Loudpipes
Demo8 hat geschrieben:An dieser Stelle noch mal vielen Dank für die Antworten. Der Bus ist mit LPG betankt. Der Urlaub kann kommen.
Na dann schönen Urlaub und "gut koch"
