Befestigung Blazecut / Proteng im T3
OT fĂŒr alle Foren von T1-T6
T3-Multihorst
BeitrÀge: 107
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Westfalia
Beitragvon T3-Multihorst » 23.12.2018, 16:12
da mein WBX gerade frisch aus der Werkstatt gekommen ist mit neuen Zylinderköpfen und ich in diesem Jahr fĂŒr die komplette MotorĂŒberholung einiges investiert habe, möchte ich ihn gegen einen Motorbrand schĂŒtzen. Die SpritschlĂ€uche sind eh schon neu und hier wurde auch schon viel diskutiert, ob diese Lösch-SchlĂ€uche (Blazecut oder Proteng z.B.) sinnvoll sind. Aber wenn sie einem wertvolle, vielleicht sogar bullilebenswichtige Sekunden an Vorsprung verschaffen, damit der Einsatz eines Feuerlöschers noch was bringt, sind die 100 oder 120 Euro IMHO gut angelegt.
Einige von Euch haben vor ein paar Jahren schon mal eine Sammelbestellung aufgegeben. Meine Frage wÀre nun, wie ihr den Schlauch am Motorraumdeckel befestigt habt. Hier (http://www.vw-bulli.de/geschichten/einbau-des-feuerloeschsystems-blazecut-in-einen-t3) habe ich eine Lösung gefunden (Löcher in den Deckel bohren und dann mit Kabelbindern befestigen), die sich mir so auch aufgedrÀngt hat. Aber gibt es noch andere Ideen, wie man den Schlauch befestigt bekommt? Oder Bohren geht es vermutlich nicht?
Beste GrĂŒĂŸe und schöne Feiertage
Christian
Red October
BeitrÀge: 98
Leistung: 1,7D
Re: Befestigung Blazecut / Proteng im T3
Beitragvon Red October » 23.12.2018, 22:36
Hallo, ich habe das besagte Löschsystem relativ einfach mit Kabelbindern am Motordeckel befestigen können, jedoch ohne ein einziges Loch bohren zu mĂŒssen.
Es finden sich sehr viele Stellen, wo man mit den Kabelbindern unter Streben oder Öffnungen hindurchfĂ€deln kann. Zur Not kann man auch direkt an den „Spangen“ zur Halterung der DĂ€mmung ran.
An allen möglichen Scheuerstellen habe ich bei der Befestigung noch etwas UnterfĂŒttert.
Viele GrĂŒĂŸe,
Andy
stephan123
BeitrÀge: 18
Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Leistung: 112
Beitragvon stephan123 » 23.12.2018, 22:59
man muss zwischen den Metall- und Kunststoffdeckeln unterscheiden.
Ich hab das am Kunststoffdeckel mit kleinen Kabelbindern befestigt. Auf der Innenseite gibt es unter dem DÀmmstoff 2 ca. 10mm hohe Querstreben aus Kunsstoff, die von links nach rechts verlaufen. In die hab ich vorsichtig kleine Löcher gebohrt.
HĂ€lt jetzt schon mehrere Jahre.
Durchbohren wĂŒrde ich die Abdeckung nicht, die schließt ja dicht zum Motorraum ab.
Ciao,
Stephan
Camper87
BeitrÀge: 61
Aufbauart/Ausstattung: Cassandra
Leistung: 87 PS
Motorkennbuchstabe: SR
Beitragvon Camper87 » 24.12.2018, 11:40
Habe meinen Löschschlauch direkt an den Verstrebungen angemacht
Pepe89
BeitrÀge: 397
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon Pepe89 » 25.12.2018, 16:49
Woher bekommt man dieses Löschsystem? Die Firma scheint ja den Betrieb eingestellt zu haben?
T3-Multihorst
BeitrÀge: 107
Beitragvon T3-Multihorst » 26.12.2018, 14:02
Ah ja ... Danke fĂŒr die Antworten. Die Befestigung scheint beim Metalldeckel einfacher zu sein bzw. einfacher auszumachen zu sein, weil die DĂ€mmung nur in den Vertiefungen ist.
Ich habe den Kunststoffdeckel und wusste z.B. nicht, dass es unter der DÀmmung noch Querstreben gibt. Dann werde ich die mal ertasten/freilegen. Durch die DeckelflÀche durchzubohren wÀre auch nicht meine Lieblingslösung gewesen.
Zum Thema Kauf: Proteng scheint den Schlauch selbst zu vertreiben ĂŒber eine deutsche Niederlassung und Webseite. Und wenn man Blazecut googelt, kommen diverse Ergebnisse mit Angeboten/Shops.
Den Blazecut gibt es anscheinend auch in einer lĂ€ngeren AusfĂŒhrung (3m statt 2m) und der weitere Unterschied scheint der zu sein, dass der Blazecut noch eine Druckanzeige verbaut hat. Gibt es schon Langezeiterfahrungen mit den beiden unterschiedlichen SchlĂ€uchen (v.a. in puncto Haltbarkeit)?
Noch nen schönen 2. Weihnachtsfeiertag!
Christian
Tornadorot
BeitrÀge: 201
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: SS
Beitragvon Tornadorot » 02.01.2019, 15:22
ich habe den Proteng Schlauch nicht am Deckel sondern um die Motorraumöffnung herum befestigt. Einfach mit ein paar Kabelbindern.
Tornadorot
jany
Administrator
BeitrÀge: 6265
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitragvon jany » 02.01.2019, 22:24
ich habe kabelböcke angeschraubt und den balze dann mit kabelbinder an die kabelböcke geschnallt.
gekauft hab ich den damls bei CSP
https://www.csp-shop.de/zubehoer/blazec ... 8635a.html
Kabelbock:
grĂŒĂŸe jany ;-)
my new motivation: http://www.youtube.com/watch?v=QE3vuT8QNOI
joky
BeitrÀge: 443
Beitragvon joky » 03.01.2019, 12:17
... direkt wohin - ins Blech? - geschraubt? Ohne vorher dafĂŒr Löcher in den Deckel zu bohren?
Gruß, Joky
zwergnase
BeitrÀge: 267
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 64er Fensterbus
Leistung: 130 PS
Beitragvon zwergnase » 03.01.2019, 20:40
Weils grad aktuell ist, meinem Kumpel ist die Tage ein Proteng Löschschlauch geplatzt.
Er hat einen 1er Caddy mit VR6 Turbo Umbau.
Nach abstellen des Autos mit heißem Lader ist nach ein paar Minuten der Schlauch mit einem
lautem Knall geplatzt. War wohl zu nahe am Lader verbaut. Aber wenigstens weiß er jetzt,
daß das Ding funktioniert und man es auch wĂ€hrend der Fahrt mitbekommt wenn er platzt :mrgreen:
RĂŒckstĂ€nde gab es keine im Motorraum, ist ja nur mit flĂŒssigem Gas befĂŒllt,
Martin
rtfunk
BeitrÀge: 44
Aufbauart/Ausstattung: JubilÀumsjoker '85
Leistung: 78 PS
Beitragvon rtfunk » 31.03.2019, 16:36
Habe einen Proteng Schlauch an die Motorraumabdeckung meines T3 (DG) mit Kabelbindern befestigt. Wenn man die Isolierung etwas wegdrĂŒckt kommen immer wieder DrĂ€hte zum Vorschein an denen man gut Kabelbinder einfĂ€deln kann.
T3-Multihorst
BeitrÀge: 107
Beitragvon T3-Multihorst » 10.04.2019, 14:57
Stimmt, habe mir das gestern mal angesehen. Man sieht an etwas verschlissenen Stellen so was wie einen groben Maschendrahtzaun, an den die DÀmmung angearbeitet ist. Habe dann mal die Position von Luftfilter, Zigarre und WasserbehÀlter eingezeichnet und werde den Proteng entsprechend befestigen.
klobenmann
BeitrÀge: 7
Motorkennbuchstabe: DH
Beitragvon klobenmann » 03.07.2019, 23:35
Hi, ich wollte mal fragen welche LĂ€nge ihr verbaut habt. Von Proteng finde ich nur 2 m aber von Blazecut gibt es auch noch 3m. Gibt es da irgendwelche große Unterschiede zwischen den beiden Marken?
Thorsten
T3-Multihorst
BeitrÀge: 107
Beitragvon T3-Multihorst » 16.07.2019, 13:49
Ich habe meinen Proteng-Schlauch befestigt wie von rtfunk beschrieben. Der ist 2,1m lang und sollte auch nicht lĂ€nger sein. Denn da man Abstand zum Luftfilter, zur Lichtmaschine etc. lassen muss, bekommt man auf dem Motordeckel die LĂ€nge gerade noch unter. Bei 3m muss man ggf. zu viel biegen/drehen und hat dann auch mehr Spannung auf dem Schlauch. Von daher wĂŒrde ich zu 2m raten. Welchen technischen Unterschied es zwischen Proteng und Blazecut gibt, weiß ich nicht. Viel Erfolg!
klobenmann
BeitrÀge: 7
Beitragvon klobenmann » 16.07.2019, 16:34
Danke fĂŒr die Info. Ich hab mir jetzt auch den 2m Schlauch von Proteng bestellt (bei: https://www.samohas.cz/)
ZurĂŒck zu „Plauderecke“
Mitglieder in diesem Forum: CaravElla und 2 GĂ€ste
