Getriebeversand Empfehlungen
OT fĂŒr alle Foren von T1-T6
milamatik
BeitrÀge: 1220
Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitragvon milamatik » 11.03.2019, 09:02
ich möchte in dieser Woche mein 5-Gang-Getriebe versenden. Bei Illox komme ich auf Versandkosten von knapp 80 Euro (Maße 75 x 40 x 40 - das ist geschĂ€tzt, und Option "Paket", Gewicht 45 kg). Das ist teurer als erwartet. Ich hatte eher mit 50 Euro gerechnet.
Hermes fÀllt wohl wegen GewichtsbeschrÀnkung raus, wenn ich die Website richtig verstehe.
Habt ihr noch andere Empfehlungen?
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
puckel0114
BeitrÀge: 4752
Re: Getriebeversand Empfehlungen
Beitragvon puckel0114 » 11.03.2019, 09:22
Normaler Preis.
Ich hab schon etliche Getriebe auf Palette mit iloxx versendet.
Viel mehr bleibt dir auch nicht ĂŒbrig.
neujoker
BeitrÀge: 18657
Beitragvon neujoker » 11.03.2019, 09:23
Und vergesse vor allem nicht das Öl abzulassen, denn sonst wird es ev. noch viel teurer am Ende.
Und nimm eine Einweg-Palette.
Joachim
BeitrÀge: 1647
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 11.03.2019, 09:30
Einwegpalette 80 x 60 cm nehmen (halbe EuropalettengrĂ¶ĂŸe)
Getriebeöl raus und von außen auch ein wenig sĂ€ubern.
Getriebe auf Palette gut festzurren. Ggf. rechts und Links noch ein Kantholz auf die Palette spaxen.
Am besten hinterher noch mit Folie einwickeln.
Und ganz wichtig fĂŒr alles was man auf Palette verschickt, die Palette muß immer grĂ¶ĂŸer sein als der Gegenstand der auf ihr liegt.
Viele GrĂŒĂŸe,
yamsun
BeitrÀge: 3257
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitragvon yamsun » 11.03.2019, 09:32
gib mal die Maße bei einem Versandkostenrechner fĂŒr Palettenversand ein. Hab so mal ein Getriebe fĂŒr ca. 80€ nach England geschickt. In D könnte das gĂŒnstiger sein.
Ich hab das gerade spaßeshalber bei cargointernational.de eingetippt und komme dort bei einer Einwegpalette und den Maßen 100 x 50 x 50cm, 50kg und 500€ Wert auf Versandkosten von 54€. Die Maße waren jetzt nur mal schnell geschĂ€tzt...
Du musst halt schauen, wie es mit der Anlieferung ist, meist ist Speditionsversand nur bis Bordsteinkante.
GrĂŒĂŸe!
milamatik
BeitrÀge: 1220
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 11.03.2019, 10:59
Danke schon mal.
Ich hab einen Thread gefunden von 2007, da hat jany per illox ein Getriebe fĂŒr 38 Euro versendet. So geht die Zeit ;)
Getriebeöl lasse ich aus, Fett kommt auch weg.
Ich bekam den Tip, das Getriebe in einer Maurer-SchĂŒtte / Mörtelkiste (oder wie man das nennt) zu verschicken. Also auch in Plastikfolie und mit Spanngurten befestigt.
Fand ich auch einleuchtend, falls doch noch was tropft.
Was meint ihr zu der Idee?
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
milamatik
BeitrÀge: 1220
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 11.03.2019, 11:00
Danke schon mal.
Was meint ihr zu der Idee? :gr
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
milamatik
BeitrÀge: 1220
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 11.03.2019, 11:01
Danke schon mal.
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
metallikart
BeitrÀge: 183
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitragvon metallikart » 11.03.2019, 11:54
Manche Speditionen machen auch Unterschiede ob du eine Kiste oder nur eine Palette hast, wo nix anderes mehr darĂŒber gestapelt werden kann. Manche verlangen auch mehr, wenn nicht selber mit Stapler abgeladen werden kann. Wenn der EmpfĂ€nger nen Trecker hat wird es eben billiger, als wenn ne HubbĂŒhne am LKW sein muss.
Verschicke gerade einen Motor quer durch Deutschland mit Dachser. Kiste wiegt 220 kg, fĂŒr 70 Euro
Gruss, Christian
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2259
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 11.03.2019, 12:03
Ich habe letztes Jahr mein Getriebe versendet mit Illox.
Insgesamt 96€ und ein Sauservice.
Die ganzen Angebote in den 70 und 80€ Reihen waren angeblich nicht verfĂŒgbar :evil:
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
BeitrÀge: 1647
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 11.03.2019, 12:37
Beim Palettenversand kommt es auf die GrundflÀche an, weniger auf das Gewicht.
StellplÀtze auf dem LKW sind begrenzt und kosten halt Geld.
Man sollte auch immer gucken das man im Europlattenmaß bleibt. Also entweder 120 x 80 oder eben genau die HĂ€lfte (60 x 80)
Eine Palette mit 80 x 80 verbraucht auf dem LKW quasi genau si viel Platz wie 120 x 80
Viele GrĂŒĂŸe,
newt3
BeitrÀge: 3362
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 11.03.2019, 12:43
ich meine ich hĂ€tte damals fĂŒr's 4gang auch iloxx genutzt. (heute wĂŒrde ich auch bei cargointernational und packlink schauen. gabs damals noch nicht)
->selbstgebaute einwegpalette (sprich holzplatte und ein paar klötze unte dran damit es umladefÀhig mit hubwagen oder stapler ist).
palette so, dass die möglichst wenig eigengewicht hatte.
->das getriebe in frischhaltefolie eingewickelt und dann mit einem zurgurt verzurrt
evtl wĂ€re, wenn man die glocke abnimmt und glocke+eingangswelle separat schickt(hermes dhl ca 8 oder 10€) sogar GLS gegangen ( 18,40€,,,damals 15,99€). GLS nimmt bis 40kg bei einem gurtmaß von 300cm. da wĂ€re dann eine mörtelwanne+frischhaltefolie nicht verkehrt - denn eine ungefĂ€hr quer
5gang ist sicherlich schwerer aber vielleicht lohnt es sich trotzdem mal
- das getriebe ohne öl zu wiegen
- zu wiegen was eine mörtelwanne+1rolle frischhaltefolie wiegt
- in erfahrung zu bringen was eine getriebeglock+getriebeeingangswelle wiegt (und diese entsprechend abzuziehen)
vielleicht landest ja trotzdem unter 40kg
getriebehalter, schalthebel, ausrĂŒcklager und was noch so dranhĂ€ngt sowieso abziehen und separat schicken sofern man ein bestimmtes gewicht halten möchte. glocke und welle ist dann schon etwas aufwand. threoretisch könnte man natĂŒrlich noch weiter zerlegen (hinterer deckel incl ein paar innereien. die antriebsflansche haben sicherlich auch gut gewicht....aber bitte umdrehungen markieren beim ausbau.
also wenn derjenige der es empfĂ€ngt ahnung von der matererie hat(es also wieder zusammensetzen kann) und gegenseitig vertrauen da ist wĂ€re teilzerlegt per gls in mörtelwanne + hermes paket mit kleinteilen sicherlich der preisgĂŒnstigste weg. (den aufwand mal aussen vor gelassen)
alternative: privat per fts. vielleicht mal umhorchen. ist natĂŒrlich auch so ein vertrauensding (bei versanddiensten bist halt ein stĂŒck weit abgesichert)
newt3
BeitrÀge: 3362
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 11.03.2019, 12:47
"Habt ihr noch andere Empfehlungen? "
->wenn du es verkauft hast: so groß ist deutschland nicht. trefft euch auf dem halbem weg. es muss doch nicht heute und morgen sein du planst halt einen wochenendtrip in der region am ĂŒbergabeziele (und er bezahlt deine hin-spritkosten,,,und seine sowieso). persönliche ĂŒbergabe ist immernoch am sinnvollsten
->wenn es einem dienstleister soll der es ĂŒberholt fragst denjenigen mal was er fĂŒr möglichkeiten hat. verschickt ja vielleicht öfter und kein speditionen wo das halbwegs bezahlbar klappt.
milamatik
BeitrÀge: 1220
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 11.03.2019, 19:05
Das Getriebe geht zum Überholen :)
Der Tip mit CargoInternational ist super, danke! DarĂŒber werd ich's wahrscheinlich machen..
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
LLE068
BeitrÀge: 115
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitragvon LLE068 » 13.03.2019, 19:57
Ich kann nur Shipply empfehlen.
Dort sind viele spediteure Regiestriert.
Muss man ne Anfrage machen und paar Tage warten.
Ich hab mal einen 4Zylinder Motor von Bad Segeberg bis NĂŒrnberg fĂŒr 80 euro senden lassen.
Paul
Kermiter
BeitrÀge: 28
Beitragvon Kermiter » 16.03.2019, 21:43
Hallo Stefan,
habe eine noch recht frische berufliche Vergangenheit aus der Spediteursbranche und viel richtiges gelesen hier.
"Unterfahrbar" also auf Palette ist das wichtigste - nicht anders bitte. Das Handling eines nicht unterfahrbaren PackstĂŒcks im Lagerumschlag möchtest du nicht sehen. Die Vergleichsportale mag ich nicht, der Wettlauf mĂŒndet nicht in QualitĂ€t.
"Richtige" Speditionen schließen keine VertrĂ€ge mit Privatversendern, ich empfehle das ĂŒber deinen Arbeitgeber ĂŒber den jeweiligen Hausspediteur einzuspielen.
Viele GrĂŒĂŸe, Florian
caravelle c
BeitrÀge: 729
Leistung: 112 PS
Beitragvon caravelle c » 16.03.2019, 22:15
Kermiter hat geschrieben:Hallo Stefan,
Das ist tatsĂ€chlich so, "richtige" Speditionen nehmen keine AuftrĂ€ge von Privatpersonen an. Aber weißt Du warum das so ist?
Ich habe da nĂ€mlich selbst das Problem, etwas Übersee zu versenden. Und habe keinen Bock mehr auf die ganzen StĂŒmper, die mir bis jetzt Angebote zugeschickt haben :evil:
ZurĂŒck zu „Plauderecke“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
