Heute mal golf 4 ausnahmsweise;-)
OT fĂŒr alle Foren von T1-T6
safari-camper
BeitrÀge: 254
Aufbauart/Ausstattung: Klappbar
Leistung: 57 PS
Beitragvon safari-camper » 07.05.2019, 21:22
Hi. Hab ne kurze Frage an die erfahrenen Schrauber. KĂ€mpfe gerade mit einem hohen ölverbrauch beim 1.6 16v 105 ps bcb Motor und habe die kurbelgehĂ€useentlĂŒftung im Verdacht. Wenn ich also den Schlauch vom Luftfilterkasten abziehe und da mit dem Mund rein Puste, muss das da durchzupusten sein oder ist das eine Art rĂŒckschlagventil drin?
Ich weiß es gibt noch weitere verdĂ€chtige, will aber erst mal mit was einfachem angangen.
Danke schon mal fĂŒr eure Tipps.
GrĂŒĂŸle aus WĂŒrzburg
Der Chris
scheiß doch einfach auf groß- und kleinschreibung!
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2355
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Heute mal golf 4 ausnahmsweise;-)
Beitragvon BUSbahnhof » 07.05.2019, 22:46
Die wird wie immer zugeschlammt sein unten im GehÀuse ;-)
Löse doch fix die drei Schrauben der Kge am Rumpf unten und schau mal rein.
Ein Verlust nach außen ist nicht zu sehen?
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
racer01014
BeitrÀge: 7
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: --
Motorkennbuchstabe: --
Beitragvon racer01014 » 07.05.2019, 22:50
BUSbahnhof hat geschrieben:Die wird wie immer zugeschlammt sein unten im GehÀuse ;-)
Besorg dir im Vorfeld auch die Dichtringe. Die alten sind im Regelfall knĂŒppelhart.
Wenns nicht rußt, hats keine Leistung!
safari-camper
BeitrÀge: 254
Leistung: 57 PS
Beitragvon safari-camper » 08.05.2019, 06:25
Hi. Dank fĂŒr sie schnellen RĂŒckmeldungen. Werde da demnĂ€chst machen. Aber noch mal zu meiner Frage. Ist das durchgĂ€ngig. Also Kann nich da rein pusten ohne Widerstand. Und wenn nicht kann kann dann davon ausgehen, dass da was nicht stimmt.?
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2355
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 08.05.2019, 12:34
Da weder in der Leitung/Schlauch, noch in dem GehĂ€use selber ein RĂŒckschlagventil oder Ă€hnliches sitzt, sollte das eigentlich gehen.
Die Dichtringe sind bei einem neueb GehÀuse dabei.
Habe es noch nie gehabt das die nicht mit neu kamen. :kp
Bild Bild
ZurĂŒck zu „Plauderecke“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
