T3 JX - Ben├Âtige Teile f├╝r ├ľlk├╝hleranlage
OT f├╝r alle Foren von T1-T6
Oli_36
Beitr├Ąge: 768
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitragvon Oli_36 » 25.05.2019, 19:24
Servus, ich m├Âchte meinem JX einen ├ľlk├╝hler g├Ânnen. Einen 19 Reihen-K├╝hler habe ich hier schon liegen. Nun brauche ich nat├╝rlich noch die passende Adapterplatte mit Thermostat und Hydraulikschlauch.
Folgende Adapterplatte mit Thermostat habe ich in der Bucht gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Olfilter-Sandwi ... Swg05cEXWK
Kann man die benutzen oder muss was anderes her?
Habt ihr ne passende Adresse f├╝r die Schl├Ąuche?
├ťber ein paar Tipps und Adressen w├Ąre ich euch dankbar!
Vielen Dank!
Gru├č Oli
Tigertreiber
Beitr├Ąge: 158
Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: T3 JX - Ben├Âtige Teile f├╝r ├ľlk├╝hleranlage
Beitragvon Tigertreiber » 25.05.2019, 19:35
Hallo Oli,
der Adapter sollte passen obwohl ich 75┬░C ein bisschen kalt finde ich hatte einen 80┬░ Regler.
Schl├Ąuche bekommst Du bei Aulich 24.
F├╝r die Montage des Adapters brauchte ich einen 27mm Rohrsteckschl├╝ssel weil man keinen Ring- oder Maulschl├╝ssel ansetzen kann und meine N├╝sse im Au├čendurchmesser zu gro├č waren.
viel Erfolg Gru├č Thomas
100 % Sauger....nur halbtote m├╝ssen beatmet werden!
TottiP
Harte Nuss
Beitr├Ąge: 9493
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 25.05.2019, 19:58
Nur f├╝r das Protokoll: eine 26er Nuss braucht man :mrgreen:
Gru├č, Totti
Ich reagiere auf PN┬┤s nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
Oli_36
Beitr├Ąge: 768
Beitragvon Oli_36 » 25.05.2019, 20:26
Danke schon mal f├╝r die Infos!
Gru├č Oli
Oli_36
Beitr├Ąge: 768
Beitragvon Oli_36 » 25.05.2019, 20:36
Macht der Temperaturunterschied beim Thermostat 75/80 Grad so einen Unterschied?
TottiP
Harte Nuss
Beitr├Ąge: 9493
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 25.05.2019, 20:49
Nur bei viel Kurzstrecke.
Gru├č, Totti
:g5
Beitr├Ąge: 1647
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 25.05.2019, 21:15
TottiP hat geschrieben:Nur f├╝r das Protokoll: eine 26er Nuss braucht man :mrgreen:
*Klugschei├čmodusein* Ist 1" = 25,4mm
*wieder aus*
:mrgreen:
Viele Gr├╝├če,
TottiP
Harte Nuss
Beitr├Ąge: 9493
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 25.05.2019, 21:18
:tl :tl :tl :tl
Gru├č, Totti
:g5
Oli_36
Beitr├Ąge: 768
Beitragvon Oli_36 » 26.05.2019, 10:21
Moin, also zum Verst├Ąndnis, bei viel Kurzstrecke lieber ein Thermostat mit 85 bis 90 Grad verbauen...oder?
TottiP
Harte Nuss
Beitr├Ąge: 9493
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.05.2019, 13:34
Ja. Sonst kommt das ├ľl nicht auf Betriebstemperatur
Gru├č, Totti
:g5
Zur├╝ck zu ÔÇ×PlaudereckeÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 G├Ąste
