T3 JX - Benötige Teile für Ölkühleranlage
OT für alle Foren von T1-T6
Oli_36
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von Oli_36 » 25.05.2019, 19:24
Servus, ich möchte meinem JX einen Ölkühler gönnen. Einen 19 Reihen-Kühler habe ich hier schon liegen. Nun brauche ich natürlich noch die passende Adapterplatte mit Thermostat und Hydraulikschlauch.
Folgende Adapterplatte mit Thermostat habe ich in der Bucht gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Olfilter-Sandwi ... Swg05cEXWK
Kann man die benutzen oder muss was anderes her?
Habt ihr ne passende Adresse für die Schläuche?
Über ein paar Tipps und Adressen wäre ich euch dankbar!
Vielen Dank!
Gruß Oli
Tigertreiber
Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: T3 JX - Benötige Teile für Ölkühleranlage
Beitrag von Tigertreiber » 25.05.2019, 19:35
Hallo Oli,
der Adapter sollte passen obwohl ich 75°C ein bisschen kalt finde ich hatte einen 80° Regler.
Schläuche bekommst Du bei Aulich 24.
Für die Montage des Adapters brauchte ich einen 27mm Rohrsteckschlüssel weil man keinen Ring- oder Maulschlüssel ansetzen kann und meine Nüsse im Außendurchmesser zu groß waren.
viel Erfolg Gruß Thomas
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von TottiP » 25.05.2019, 19:58
Nur für das Protokoll: eine 26er Nuss braucht man :mrgreen:
Oli_36
Beitrag von Oli_36 » 25.05.2019, 20:26
Danke schon mal für die Infos!
Gruß Oli
Oli_36
Beitrag von Oli_36 » 25.05.2019, 20:36
Macht der Temperaturunterschied beim Thermostat 75/80 Grad so einen Unterschied?
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 25.05.2019, 20:49
Nur bei viel Kurzstrecke.
Beitrag von Alexander » 25.05.2019, 21:15
TottiP hat geschrieben:Nur für das Protokoll: eine 26er Nuss braucht man :mrgreen:
*Klugscheißmodusein* Ist 1" = 25,4mm
*wieder aus*
:mrgreen:
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 25.05.2019, 21:18
:tl :tl :tl :tl
Oli_36
Beitrag von Oli_36 » 26.05.2019, 10:21
Moin, also zum Verständnis, bei viel Kurzstrecke lieber ein Thermostat mit 85 bis 90 Grad verbauen...oder?
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.05.2019, 13:34
Ja. Sonst kommt das Öl nicht auf Betriebstemperatur
Zurück zu „Plauderecke“
